| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Canton Glx200 | |
Canton Glx200+A -A |
Audio_Freak_
erstellt: 14. Okt 2020, 08:49
Sehr geehrter Hifi Forum, Ich habe zwei Canton Glx 200 an einem Jvc ax 440 seit 8 Jahren in Betrieb gehabt. Ich war immer mit dem Klang und Bass zufrieden. Jetzt habe ich einen Pioneer Vsx 321 mehrkanal Receiver. Ich war mit dem alten Jvc sehr zufrieden, aber der hatte keine Fernbedienung. Jetzt habe ich das Problem irgendwie klingt der Bass sehr schwach. Eigentlich hat der neue Pioneer mehr Leistung als Jvc und habe auch die gleiche Lautsprecher (Glx200) drann. Ich habe in Menü alles probiert Front auf Large gestellt. Sw auf No und alles anderen Lautsprecher auf No. Bass auf +6 (das ist maximum) Loundness oder Midnight bringt auch nichts. Stereo, Stereo alc, auto surround, direct pur...... Alles probiert. Der alte verstärker hatte einfach mehr Bass mit gleiche Lautsprecher. Ich habe zum testen aus meinem Auto den subwoofer heim gebracht und auch mit angeschlossen zum testen ob das besser wird mit subwoofer. Und es würde viel viel besser obwohl der subwoofer gar nicht dafür ausgelegt ist (30cm 4Ohm 300watt Rms in 50 Liter Gehäuse).Habe dann die Front auf Large und Sw auf Plus, xover 50 Hz. Kann das sein das ich zwingend einen subwoofer brauche? Ich würde gerne etwas kräftigeren Bass haben, aber ohne subwoofer wie früher mit Jvc ax 440. Einzige Idee was ich noch habe ist die Canton Lautsprecher aufmachen und die Bass Chassis von der weiche trennen und direkt mit extra Kabel an das Sw Anschluss von verstärker anschließen (2x 8 ohm ergibt 4ohm). Der Receiver ist zwar nicht 4 ohm stabil laut Datenblatt, aber habe es beim testen von Auto subwoofer gemerkt das er das locker wegstecken kann sogar bis hohe Lautstärke. Danke für die Antwort in Voraus Grüße aus Kaiserslautern |
Denon_1957
erstellt: 14. Okt 2020, 18:03
Ein Subwoofer bringt für untenrum immer etwas das was du vor hast geht leider nicht da der Subpreout nur das unverstärkte Signal an den Sub weiter gibt und die Endstufe im aktive Sub erledigt dann den Rest. Also Sub kaufen und ausprobieren wenns nicht passt zurück schicken. Wenn du Spaß haben willst dann schau dir den mal an Canton Sub 300 https://www.google.c...ZZLtTtHeFVe8qnWUcMjK |
schraddeler
erstellt: 15. Okt 2020, 10:03
Hast du die Einmessung durchgeführt? Wenn nach einem Wechsel kein Bass mehr kommt kann es auch daran liegen das ein Lautsprecher verpolt angeschlossen wurde. Das sollte die Einmessung zwar rausfinden, aber testweise kannst du ja trotzdem mal einen umpolen. gruß schraddeler |
Audio_Freak_
erstellt: 19. Okt 2020, 01:03
Ich weiß nicht einmal was Einmessen ist. Ich habe aber beim anschließen auf plus und minus geachtet. Das Problem habe ich gelöst in dem ich ein Canton plus C günstig gekauft habe. Canton plus C habe ich dann zerlegt und die Frequenzweichen rausgenommen, zwei Stück hat er gehabt. Hab das gemacht weil der Pioneer vsx 321 hat ja extra subwoofer Anschluß und dementsprechend auch aktiv weiche. Canton subwoofer ist ein 30cm Chassis mit zwei mal 4 Ohm angeblich kann aber nicht stimmen der Widerstand ist sicherlich höher, weil hab den so angeschlossen das es 8 Ohm ist und das war mir nicht laut genug. Danach habe ich so angeschlossen das 2 Ohm ergibt. Xover auf 80 Hz, Front auf "Large'' und SW auf Plus. CH Level Front auf - 15 subwoofer auf +15. Hab jetzt bass ohne Ende extrem Tief und sehr sehr laut. So meine Frage ist ob das gut war das ich die weichen ausgebaut habe?(Hab vorher mit den zwei weichen probiert. Hatte aber das Gefühl das der subwoofer viel zu tief spielt). Zweite Frage die kann mir eigentlich keiner beantworten, aber das werde ich noch rausfinden. Ob die Endstufe das lange mitmacht die ist ja eigentlich laut Datenblatt nur 6 Ohm stabil. Oder gilt das nur wenn alle 6 Lautsprecher Anschlüsse belegt sind ? Zwei Front Lautsprecher Canton Glx 200 haben 8 Ohm und der Canton Plus C so wie ich den angeschlossen habe 2 Ohm. Hab kein surround oder Center drann. Grüße aus Kaiserslautern |
Denon_1957
erstellt: 19. Okt 2020, 18:23
Zu dem gefrickel kann man nur sagen kein Kommentar. |
JVC TheSoundCheck am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 4 Beiträge |
Advance Acoustic Vs. JVC Glam-Attakk am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 22 Beiträge |
Klipsch R.15M an einem uralten JVC AX-333? rbehrhof am 16.09.2016 – Letzte Antwort am 20.09.2016 – 28 Beiträge |
Andere Lautsprecher an JVC - Kompaktanlage möglich? larusso27 am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 3 Beiträge |
Pioneer A-858 + Canton Karat 60 kein Bass ohne verpolung :( Pioneer_Fan am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 11 Beiträge |
Akzeptabler Klang mit Pioneer VSX-919 und Canton Ergo 690? -TMR- am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 7 Beiträge |
JVC XL-Z452 Buckaroo_AT am 05.11.2018 – Letzte Antwort am 05.11.2018 – 2 Beiträge |
Lautsprecher eingemessen, klingt immernoch grässlich PoWl am 03.11.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 11 Beiträge |
JVC A-K11 Franky1974 am 06.10.2018 – Letzte Antwort am 07.10.2018 – 4 Beiträge |
Denon PMA710 / CDC710 mit Canton GLE490 winmas am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 2 Beiträge |
2020
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.562
