| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » NAD C658 mit Subwoofer verbinden | |
NAD C658 mit Subwoofer verbinden+A -A |
nic90
erstellt: 07. Okt 2020, 15:46
Guten Tag Ich habe eine NAD C 685 Vorstufe und eine C268 Endstufe mit XLR Verbunden. Die Lautsprecher Funktionieren auch super. So jetzt zu meinem Problem: Ich habe an dem Vorverstärker zwei Subwoofer Angeschlossen. Leider Kommt bei ihnen kein Ton an. Subwoofer gehen da ich diese mit einem Anderen Verstärker getestet habe. Subwoofer sind Visaton T 30.60 diese haben je ein Aktiv Modul von Hypex FA501. Dieser Besitz für den Subwoofer Anschluss Stereo Cinch also Rot und weiß. Der NAD nur einen Cinch Ausgang Pro Subwoofer. Jetzt sind beide Subwoofer mit einem Y Kabel angeschlossen und es kommt kein Ton aus beiden. Die Ausgänge sind in er Bluos App beide Aktiv und mit einem anderem Subwoofer wurde es auch getestet und geht. Am Verstärker liegt es nicht da dieser schon zu NAD eingeschickt worden war. Kabel wurde auch schon ausgetauscht. Noch jemand eine Idee?
Jazzy
erstellt: 07. Okt 2020, 18:06
Ich würde noch probieren,die Subs nur mit einem Mono-Cinch anzuschliessen,vielleicht mag das Hypex keine Y-Kabel. |
nic90
erstellt: 08. Okt 2020, 13:36
das habe ich auch schon Probiert leider auch ohne Erfolg |
larola
erstellt: 08. Okt 2020, 16:46
...kann man den Sub denn nicht auch im Setup des C658 über die Fernbedienung zu- bzw. abschalten? Gruß Larola |
nic90
erstellt: 08. Okt 2020, 17:37
Das geht auch über die Front im Setup dort kann ich wählen zwischen 0, 1 und 2 Subwoofern. Den Sub habe ich mal Spaßeshalber an einen alten Harman u Kardon surround Verstärker angeschlossen und er hat sofort ohne Probleme Funktioniert. |
Sockenpuppe
Gesperrt |
erstellt: 08. Okt 2020, 23:05
Ich würde auch vermuten, dass sich der Sub Ausgang irgendwo im Menü aktivieren/deaktivieren lässt. Dirac Live aktiv? Ansonsten mal beim Vertrieb höflich nachfragen. mit frdl. Gruß [Beitrag von Sockenpuppe am 08. Okt 2020, 23:07 bearbeitet] |
nic90
erstellt: 09. Okt 2020, 09:20
Im Menü sind beide Ausgänge aktiv. Dirac Live ist aus. Der Verstärker wurde schon eingeschickt und bei ihnen funktioniert er tadellos. Habe den Verstärker auch noch mit einem Alten Harman u Kardon Subwoofer getestet und der hat auch nicht funktioniert. Allerdings wen ich den Subwoofer egal welcher von denen 3 an die Harman Kardon Verstärker anschließe gehen alle 3. |
derfrohe
erstellt: 10. Apr 2021, 10:26
Hallo, ich habe mir auch den C658 gekauft und seit gestern in Betrieb. Leider habe ich auch das Problem, dass der Sub über den Mono LFE nur ein sehr schwaches Signal bekommt. Hat jemand mittlerweile eine Lösung für das Problem? Ich rufe Montag mal bei NAD an, da sie bis jetzt immer gut supported haben. Der C658 hat ja auch ein PreOut. Könnte man diesen auch nehmen? Viele Grüße Daniel |
derfrohe
erstellt: 12. Apr 2021, 17:06
Hallo, Für diejenigen die es interessiert: BEIDE Tasten Source für 3 Sekunden gleichzeitig drücken. Hiermit wird ein Reset ausgeführt. Nach dem Neueinrichten funktioniert der Subout. Man muss natürlich den Crossover größer 40Hz eingestellt werden. Grüße Daniel |
NAD C658 an FritzNAS achibald am 15.12.2020 – Letzte Antwort am 15.12.2020 – 7 Beiträge |
NAD C399 mit Remote App verbinden. ArieK am 20.05.2023 – Letzte Antwort am 21.05.2023 – 16 Beiträge |
Verbinden Subwoofer mit Sony Receiver Dan11223 am 04.06.2021 – Letzte Antwort am 05.06.2021 – 9 Beiträge |
ipod mit anlage verbinden am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 14 Beiträge |
NAD 325 BEE + Apple Thalja am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 20.08.2013 – 6 Beiträge |
Verstärker mit pc verbinden TeamBier am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 11 Beiträge |
LCD TV mit sounsystem verbinden? dellig am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 3 Beiträge |
NAD Verstärker Sven_Günther am 24.11.2016 – Letzte Antwort am 24.11.2016 – 3 Beiträge |
Zwei Verstärker und zwei Paar LS verbinden Lukin999 am 03.01.2017 – Letzte Antwort am 03.01.2017 – 5 Beiträge |
Computer mit Verstärker verbinden? katlow am 30.06.2006 – Letzte Antwort am 01.07.2006 – 7 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.268
