Audio Technica AT-LP120 mit Marantz NR1711
1511andy
#1 erstellt: 03. Okt 2020, 15:51
Hallo in die Runde.
Ich habe ein Problem, dass mein Sound/Lautstärke vom Plattenteller nur ein 1/4 vom Rest (zb. CD, Blu-ray TV) ausgibt.
Ich muss also die Lautstärke extrem erhöhen, damit ich Musik hören kann - ist dann aber nix verzerrt.
Sound Mode am Receiver auf "Stereo"
Der Plattenspieler hat einen Phono-Vorverstärker und der Marantz hat einen Phono Eingang.
Wenn ich den Plattenspieler umschalte (Verstärker on/out) verzerrt der Sound - sollte ja auch klar sein.
Meine Frage wäre:
Kann/sollte/muss ich einen Phono-Vorverstärker - (zb. NAD PP2I Verstärker) dazwischen schalten - oder ist das für die Füsse?!
Oder muss ich sogar damit leben?
Vielen Dank schonmal für die Hilfe
Kabel sind alle an richtiger Stelle und keine billige...
Audio Technica AT-LP120-USBC Plattenspieler
Marantz NR1711 7.2-Kanal AV-Receiver
Boxen - Canton
Highente
#2 erstellt: 04. Okt 2020, 22:21
Du kannst keinen weiteren Phovorverstärker dazwischen schalten. Du hast ja bereits zwei Phonovorverstärker
Einen verbaut im Plattenspieler
Und den zweiten in der Phonovorstufe des Marantz.
Wenn du einen externen Phonovorverstärker nutzen willst, musst du diesen zwischen dem Plattenspieler und einem Line Eingang des Marantz benutzen. Ob das was bringt sei mal dahingestellt.
1511andy
#3 erstellt: 05. Okt 2020, 16:07
jo.... hab ich mir schon gedacht. Dachte aber, wenn ich den Verstärker im Plattenspieler abschalte, würde evtl. ein Vorverstärker gehen...
Werde mein Glück am AVR versuchen mit ein paar Einstellungen.
Danke
Highente
#4 erstellt: 05. Okt 2020, 17:54
In der bisherigen Konfigurationen kannst du entweder den Phonoverdtörker im Plattenspieler nutzen, dann schließt du den Plattenspieler am Marantz an einen Line Eingang an.
Oder du nutzt den Phonoeingang am Marantz und schaltest den Phonvorverstärker im Plattenspieler ab.
Kannst du im Marantz die Eingänge mit einem Vorpegel versehen? Damit könntest du die Lautstärke ja auch anheben. Bei meiner Vorstufe kann ich jeden Eingang vorpegeln und damit die Lautstärke der verschiedenen Quellen anpassen.
Gratwanderer_
#5 erstellt: 05. Okt 2020, 18:09
Bei mir ist alles nur Halbwissen, aber ich denke, antworten kann ja nicht schaden.
Ich habe hier im Forum viel über Kapazität gelesen. Die internen Vorverstärker sowie die Phono Eingänge bei einigen Verstärkern sollen zum Teil hohe Kapazitäten haben. Das würde den Klang verschlechtern,wenn dem Tonabnehmer das nicht gefällt. Du kannst ja mal auf Probe eine phonobox bestellen und zwischen schalten. Vielleicht entsteht ja ein Grinsen. 😉 Ich habe mir eine phonobox s2 gebraucht gekauft und bereue keine Minute.
1511andy
#6 erstellt: 06. Okt 2020, 12:54
Habe ich jetzt so gemacht und hat ganz gut funktioniert....
Gratwanderer_
#7 erstellt: 06. Okt 2020, 13:51
Sehr gut. Da schmeckt das Bier gleich noch etwas besser. 🍻😉
Audio-Technica AT8024 zu laut
Masterdoni am 23.07.2017  –  Letzte Antwort am 25.07.2017  –  5 Beiträge
Marantz PM5005 + Marantz CD5005 Anschlussproblem
StephanK14 am 22.06.2016  –  Letzte Antwort am 23.06.2016  –  7 Beiträge
Röhrenverstärker an die PA Anlage?
Lafuma am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 06.01.2015  –  4 Beiträge
Marantz PM7000N, HDMI Audio Extractor
Scathys am 13.09.2021  –  Letzte Antwort am 15.09.2021  –  2 Beiträge
Reparatur IQ 4180 AT
bongolo am 05.05.2003  –  Letzte Antwort am 28.06.2003  –  2 Beiträge
IQ 4180 AT Boxen
goya am 29.12.2005  –  Letzte Antwort am 29.12.2005  –  9 Beiträge
AT/ATX parallel schalten?
mikebest am 18.05.2005  –  Letzte Antwort am 22.09.2005  –  6 Beiträge
audiotechnica AT-LP 120XUSB Bassbrummen
Dirk_Henke am 28.12.2020  –  Letzte Antwort am 30.12.2020  –  19 Beiträge
Marantz Amplifier mit Marantz Receiver verbinden !
Capri69 am 08.03.2022  –  Letzte Antwort am 08.03.2022  –  5 Beiträge
Frage zu Marantz mit DAC !!!
husky82 am 26.10.2014  –  Letzte Antwort am 27.10.2014  –  19 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPiDePa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.301
