Subwoofer-System von Cat anAKAI M430 anschließen
Nardolocke
#1 erstellt: 21. Apr 2020, 12:44
ich würde gerne ein Passives Subwoofer-System Modell Berlin 2058 der Marke Cat an meine AKAI M430 anschließen. Diese hat jedoch keinen Subwoofer-Ausgang, weil sie "etwas" älter ist. Hier ein paar technische Daten:
AKAI M430
(Anschlüsse für Surround-Lautsprecher vorhanden)
Stromausgang (6 Ohm, EIAJ) 45 W + 45 W
(6 Ohm, DIN) 35 W + 35 W
Musikleistungsausgang 170 W
Spitzen-Musikleistungsausgang 600 W
Erforderliche Lautsprecherimpedanz 6 - 16 Ohm
Surround 8 - 16 Ohm
An den "normalen" Anschlüssen hängen jeweils eine 3-Wege-Lautsprecher-Box mit
AKAI
Maximum Input Power 65 W
Impedance 6 Ohm
Das Subwoofer-System besteht aus Einem Subwoofer und 2 kleinen Boxen(H180 x B110 x t100 mm) mit klemmanschlüssen an denen kabel mit sehr seltsamen anschlüssen hängen.
Nennbelastbarkeit 90 Watt
Musikbelastbarkeit 150 Watt
Impulsbelastbarkeit 200 Watt
Impedanz 8 Ohm
Übertragungsbereich
25-20.000 Hz
An dem Subwoofer sind Folgende Anschlüsse:
[] OUTPUT []
[] LEFT RIGHT []
[] INPUT []
[] LEFT RIGHT []
[] symbolisiert einen Klemm-Anschluss
wie schließe ich dies an???
Gruß Nardolocke
Jazzy
#2 erstellt: 21. Apr 2020, 18:01
Von den Surroundklemmen des Akai in die Input-Buchsen des Subwoofers,von den Output-Buchsen des Subwoofers in die Satelitten.
[Beitrag von Jazzy am 21. Apr 2020, 18:04 bearbeitet]
Denon_1957
#3 erstellt: 21. Apr 2020, 18:27
Der Sub gehört in die Tonne passive Subwoofer sind out.
Den Verstärker kannst du mit den LS betreiben und dann einen günstigen Sub anschliesen.
Zb so einen https://www.amazon.d...c%2Caps%2C203&sr=8-3
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 21. Apr 2020, 19:05
Das M 430 ist doch ein Stereosystem (= 2 Kanäle), wo kommt die Power für die Surround-Klemmen her ? (vielleicht auch noch gegenphasig, d.h. kein Tiefbass !)
Für das passive Sub-Satsysytem wird es dort nicht reichen.
Der Sub-Input muss an die "normalen" Ausgänge, die Haupt-LS dann an seine Output-Klemmen und zwar entweder die 3-Wege-Akai oder die Cats je nachdem was insgesamt besser klingt.
Es kann gut sein dass das Akai 3-Wege-System allein besser klingt,
dann hilft wirklich nur noch:
ab in die Tonne und ein günstiger Aktivsub siehe Tip oben.
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 21. Apr 2020, 19:10 bearbeitet]
gammelohr
#5 erstellt: 21. Apr 2020, 19:05
Das is ein passives System von Sub uns Sats wie es in den 90gern üblich war.
Da muss man nun keinen aktiven zwischen popeln, die Sats werden dann net mehr entlastet.
Wem das System so reicht ok, wenn nicht muss eh was ganz anderes her und erst dann kann man auch über nen Aktivsub nachdenken.
Nardolocke
#6 erstellt: 22. Apr 2020, 08:21
Vielen Dank für die vielen Antworten!!!
Ich glaube ich werde das mit den Surroundklemmen Ausprobieren(???)(in der Anleitung für die AKAI sind Surroundboxen vorgesehen | es gibt sogar einen abschaltbaren Surround Modus) denn ich spare z.Z. Für den Führerschein Und für später für eine Teufel (vielleicht wird's die Kombo 500 mit den Theater Boxen Plattenspieler und nem passendem Sub oder die Stereo Version der Rockster). Die AKAI hab ich von ´ner Tante(ungenutzt im Schrank gelegen wegen neuerer Anlage) und den Sub mit Sats vom Kumpel (kann nichts mit anfangen).
Die Anlage will ich nicht weg tun, denn sie hat halt (fast) alles (Doppel Kassettendeck Radio CD Schallplattenspieler AUX). Wegen keinen Tiefen:
AKAI
Frequenzgang 10 Hz - 100 kHz ( 10 Hz: -1,5 dB, 100kHz: -8 dB)
{So wie ich (Laie) das verstehe könnte ich theoretisch auch den Sub mit Satelliten Parallel mit den AKAI-Speakern an die Hauptklemmen anschließen, was mit den Ohm zahlen kompatibel wäre, Jedoch würde das Ganze dann Watt-bedingt leiser werden? Und dann die passenden AKAI Surround-Speaker an die Surr.Klemmen anschließen?}
Entschuldigt bitte, wenn ich zu viel Mist schreibe (bin zur Zeit "etwas" gesprächsbedürftig(woran das wohl liegt?! )) und/oder zu viele Infos(ich weis nur wenig, aber möchte alles lernen, weil es spannend ist).
MFG
Nardolocke
{P.S. ich weis, es ist ein anderes Thema, aber weis vielleicht jemand zufällig, wo man günstig einen (evtl. Neuen) Bildschirm(Größe egal) bekommt mit 2 HDMI und einem Kopfhörer oder so Anschluss und wandmontierbar, um eine Xbox 360 Arcade und einen Laptop(Bildschirmerweiterung) anzuschließen?
Ich dachte mir, ich frag mal vielleicht weis ja jemand was? !!!Bitte hierfür nur antworten, wenn man direkt eine Seite weis!!! }
Reference_100_Mk_II
#7 erstellt: 22. Apr 2020, 08:56
Unter Akai M430 findet man leider viele Dinge.
Hast du ein Bild der Rückseite, ein Manual oder gar mal ein Foto des Innenlebens?
Ich denke nämlich, wie Mwf auch, dass das nur ein Stereo-System ist.
Das Teil wird nur zwei Endstufen haben. Eine für rechts, eine für links.
Echtes Surround war bei solchen All-In-One-Geräten nämlich doch eher unüblich...
Die Surround-Ausgänge sind vmtl. einfach parallel zu den "normalen" Ausgängen geschaltet.
Dies würde auch mit den Angaben zur Impedanz zusammen passen.
Die Endstufen packen vmtl. 3 Ohm als Minimal-Impedanz.
Wenn du an der Front 6 Ohm anschließt und an Surround 8 Ohm kommt das gesamt auf 3,4 Ohm.
Von daher würde ich das wenn überhaupt so betreiben, wie von Mwf beschrieben.
Also vom Akai von rechts und links mit normalem LS-Kabel in den Subwoofer,
von dort mit normalem LS-Kabel weiter zu den Boxen.
Akai oder CAT, je nach dem was besser klingt.
Auf jeden Fall nur ein Paar Boxen.
Nardolocke
#8 erstellt: 22. Apr 2020, 11:24
AKAI
Die Anlage besteht aus mehreren Komponenten:
-Verstärker inkl.dopp.Kassettendeck
-CD Player
-Radio
-Plattenspeler
Reference_100_Mk_II
#9 erstellt: 22. Apr 2020, 11:38
Du bist ja lustig.
Da sieht man garnix.
Um was geht es hier?
Wie viele Lautsprecher man anschließen kann.
Und was solltest du dann fotografieren?
Genau.
Wenn mein Auto Probleme mit der Hinterrad-Bremse hat schicke ich doch auch kein Foto vom Gesamtfahrzeug, sondern so eines, wo man auch Details erkennen kann.
Nardolocke
#10 erstellt: 22. Apr 2020, 11:45
AKAI
Nardolocke
#11 erstellt: 22. Apr 2020, 11:47
Sorry wollte mehrere Bilder zusammen hochladen, mein Lap. hat aber länger zum hochladen gebraucht.
Nardolocke
#12 erstellt: 22. Apr 2020, 11:57
AKAI
Jazzy
#13 erstellt: 22. Apr 2020, 16:41
Von den Surroundklemmen des Akai in die Input-Buchsen des Subwoofers,von den Output-Buchsen des Subwoofers in die Satelitten. Gilt immer noch
ehemals_Mwf
#14 erstellt: 22. Apr 2020, 19:35
Warum gibt es keinerlei Leistungsangaben für die Surround-Ausgänge ?
Wer lädt sich mal ein Servicemanual runter um zu klären von wo diese Ausgänge ihr Signal beziehen ?
[Beitrag von ehemals_Mwf am 22. Apr 2020, 19:37 bearbeitet]
Nardolocke
#15 erstellt: 23. Apr 2020, 06:34
AKAI
AKAI
Nardolocke
#16 erstellt: 23. Apr 2020, 06:43
Reicht dies?
Nardolocke
#17 erstellt: 23. Apr 2020, 06:47
Ich habe die ganze Bedienungsanleitung für den Verstärker..?!
ehemals_Mwf
#18 erstellt: 23. Apr 2020, 12:18
Nardolocke (Beitrag #16) schrieb:
Reicht dies?
Leider nein, das ist nur eine Übersicht ohne Details, kein echter Schaltplan wie er sich i.d.R. nur in einer Serviceanleitung findet.
Warum probierst du es nicht einfach aus ?
Solange du nicht gleich auf Partypegel gehst sollte nichts passieren.
Nach längerem Betrieb auf außergewöhnliche Wärmeentwicklung des Verstärkers achten (ihn dafür ggfs. aus dem Turm nehmen).
Nardolocke
#19 erstellt: 23. Apr 2020, 12:22
Schade..
Mach ich
Vielen Dank
CAT CS-907
atze am 15.06.2003  –  Letzte Antwort am 01.10.2003  –  10 Beiträge
Subwoofer an Stereoverstärker anschließen
Benzpaule am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 02.05.2012  –  2 Beiträge
Subwoofer an Röhrenverstärker anschließen.
Mietzekotze am 13.10.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2015  –  13 Beiträge
Aktiv Lautsprecher Subwoofer anschließen.
Fabio22101992 am 13.05.2020  –  Letzte Antwort am 15.05.2020  –  8 Beiträge
NAD C372 an 2.1 System anschließen
Bambobert am 21.09.2017  –  Letzte Antwort am 27.02.2020  –  3 Beiträge
Weitere Boxen und Subwoofer an Kompaktanlage anschließen.
BigSnoop am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 20.03.2007  –  5 Beiträge
Wie findet ihr CAT Chassis?
-Martin- am 11.10.2003  –  Letzte Antwort am 11.10.2003  –  3 Beiträge
Kann ich einen Subwoofer anschließen?
OiloRoss am 21.01.2019  –  Letzte Antwort am 22.01.2019  –  12 Beiträge
Studiolautsprecher an 2.1 System anschließen
Wurminister am 11.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  9 Beiträge
*HILFE* NAD Receiver anschließen
TechnoLiebe am 11.11.2018  –  Letzte Antwort am 12.11.2018  –  8 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedThomasDenon_AVR-X720...
  • Gesamtzahl an Themen1.563.244
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.976
