HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Kondensatoren | |
Kondensatoren+A -A |
Makai
05:23
erstellt: 21. Apr 2003, |
HI, Wie gute Kondensatoren werden denn heutzutage in Geräten verbaut? Trocknen die noch immer aus? Hab auch gehört,dass die langsamer austrocknen, und dass insbesondere Digitalgeräte besser klingen sollen,wenn man das Gerät immer am Netz lässt.Ich hab da zwar noch keine Unterschiede gehört,oder vieleicht noch nicht so genau hingehört. mfg |
westmende
12:49
Elkos können austrocknen; die findet man meist im Netzteil, wobei das Austrocknen mit einem Kapazitätsverlust einhergeht, der im Extremfall bei Verstärkern mit schwächlich dimensionierter Siebkapazität zu höherem Brummen bei Belastung führen kann. An vielen anderen Stellen in Hifi-Geräten findet man Folienkondensatoren, die normalerweise über viele Jahre und Jahrzehnte hinweg physikalisch unverändert bleiben - da ist Austauschen kaum notwendig. Klangunterschiede von Kondensatoren soll es ja geben, sie verschwinden nur immer, sobald man sie im Blindhörtest nachweisen will. Na gut, es wäre auch ein Wunder, wenn der Kondensator das einzige Bauteil wäre, dem nicht irgendwelche Leute unmeßbare und/oder unter der Wahrnehmungsgrenze liegende Klangeigenschaften nachsagen - Widerstände und Lötbahnen klingen ja auch (angeblich). Daß ein MKP-Kondensator grundsätzlich besser klingt als ein MKT-Kondensator oder daß ein Glimmer-Kondensator einen anderen durch Parallelschaltung hörbar "schneller" macht, glaubt hoffentlich sowieso kaum jemand, der dem Physikunterricht der Jahrgangsstufe 10 noch intellektuell folgen konnte. |
jakob
14:49
Hi Makai, in diesem Thread gab es schon einige Beiträge, die sich auch mit dem Einfluss von Kondensatoren beschäftigen: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=18&thread=37&hl=kondensatoren+blindtest&z=&PHPSESSID# Gruss |
Makai
23:20
Danke,habs gelesen,aber mir geht es nicht um den Klang,von den Elkos,sondern ums Netzteil. Was heisst,wenn ich die Geräte immer am Netz lasse,passiert ja soweit nichts.Nur wenn die Elkos ausgetrocknet sind,stecke aus,sie entladen sich,stecke ein,dann ist das Netzteil futsch. Bei Blaupunkt und Panasonic-Videos is das öfters der Fall. Meine Anlage hängt immer am Strom,aber wollte sie eigentlich ganz ausschalten,wenn ich nich da bin. Es sind nur die zwei Sony-MDs auf Stand by alles andere hat sowiso einen richtigen Schalter. Und ich hatte gehört,dass die Elkos nicht so schnell austrocknen,wenn die Geräte immer am Netz hängen.Oder das die Temperatur-Differenzen zwischen aus/an/aus den Elkos zu schaffen machen. mfg |
jakob
10:42
erstellt: 24. Apr 2003, |
Hi Makai, sorry, hatte ich nicht sorgfältig genug gelesen. Vielleicht kann Dir hier UweM auch weiterhelfen, der aus seiner Siemenszeit da über einschlägige Kenntnisse verfügt. Aus meiner Sicht ist die Frage schwer zu beurteilen, da die Lebensdauer von Elkos von sehr vielen Faktoren beeinflusst wird. Da es auch bei Elkos im Laufe der Zeit Fortschritte gegeben hat, spielt sicherlich auch das Alter der Geräte eine Rolle. Bei moderneren Kondensatoren wird i.a.R. (bei Einhaltung der Randbedingungen) die Lagerfähigkeit mit bis zu 10/15 Jahren angegeben. Im Betrieb altern Elkos umso schneller, je dichter sie an ihren Grenzen betrieben werden. Je größer der Sicherheitsabstand desto größer der Faktor mit dem die Lebensdauer, verglichen mit dem Betrieb bei Grenzbedingungen, multipliziert werden kann. Wenn z.B. ein Elko mit einer Lebensdauer von 5000 Stunden bei 105 Grad Celsius und dem maximalen Ripplestrom spezifiziert ist, dann kann er durchaus 100000 Stunden halten, wenn er nur bei 30 Grad und geringem Ripplestrom betrieben wird. Ich würde sagen, es spricht nichts gegen das Ausschalten, aber, wenn Du es genau wissen willst, hilft nur der Blick in die Datenblätter der verwendeten Elkos und Prüfen der Betriebsbedingungen (vor allem Temperatur, und überlagerter Strom) Gruss |
UweM
Moderator |
11:14
Hi Makai, Jakobs Ausführungen ist praktisch nichts mehr hinzuzufügen. In einem HiFi-Gerät herrschen für Elkos geradezu paradiesische Betriebsbedingungen: niedrige Temperaturen, geringe Eigenerwärmung durch niedrige Strombelastung usw. Kritischer ist die Belastung in Schaltnetzteilen, die im Audiobereich aber kaum zu finden sind. Da werden bei billigen Sat-Receivern die Elkos schon mal nur so ausgewählt, dass sie ihre Spezifikationen gerade 10000h einhalten, also rund ein Jahr nonstop. In der Praxis halten die Geräte dann doch länger, weil sie ja eben nicht rund um die Uhr laufen. Aber hier ist ein gealterter Elko tatsächlich eine der häufigeren Reparaturursachen. Das Ein- und auschalten kann Bauelemente ebenso stressen wie der Dauerbetrieb. Es gilt, einen Kompromiss zu finden. Natürlich bringt es nichts, die Geräte abzuschalten, wenn man mal ne halbe Stunde aus dem Raum geht. Ich schalte meine Anlage über Nacht ab, tagsüber (meist natürlich nur nach Feierabend) läuft sie durch. Grüße, Uwe |
Makai
13:39
Danke Jakob und UweM.Das hilft weiter. Dann kann ich die getrost abstellen.Denn man benutzt ja nicht jeden Tag ein Gerät. mfg |
Interpol
14:25
mir hat ein hifi haendler mal erzaehlt, man sollte ein geraet nach dem transportieren erstmal 24 stunden in ruhe lagern, bevor man es einschaltet. die kondensatoren muessten sich erst neu formatieren. vorher wuerde das geraet nicht so gut klingen ![]() ![]() ich habe interessiert erstaunt getan. wie soll man dem mann noch helfen. mfg |
cr
14:28
Der hat die Kondensatoren wohl mit dem Kühlschrank verwechselt ![]() |
UweM
Moderator |
15:24
>>mir hat ein hifi haendler mal erzaehlt, man sollte ein geraet nach dem transportieren erstmal 24 stunden in ruhe lagern, bevor man es einschaltet. die kondensatoren muessten sich erst neu formatieren. vorher wuerde das geraet nicht so gut klingen ![]() ![]() ich habe interessiert erstaunt getan. wie soll man dem mann noch helfen.<< Klassischer Fall von Halbbildung. Klar müssen Kondensatoren neu formiert werden, wenn sie längere Zeit nicht in Gebrauch waren. Aber das geschieht unter Spannung, d.h. im Betrieb! Gut gemeint ist eben manchmal genau das Gegenteil von gut. Grüße, Uwe |
Woher gute Kondensatoren, Spulen und Widerstände beziehen? uigur am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 3 Beiträge |
Wie alt sind Eure ältesten noch ständig genutzten Geräte? gdy_vintagefan am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2013 – 136 Beiträge |
Hab da was gehört Allgäuer am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 19 Beiträge |
Ich habs gehört! Steckerpolung! highfreek am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 18 Beiträge |
Zimmerlautstärke noch immer zu laut silverhammer am 11.03.2021 – Letzte Antwort am 16.03.2021 – 25 Beiträge |
Brauche Kondensatoren im pF bereich... uigur am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 5 Beiträge |
High-End-Anlage wenn "nur" Spotify gehört werden soll? TobyK am 16.04.2023 – Letzte Antwort am 14.05.2023 – 106 Beiträge |
gehört MP3-Player zu den HIFI Geräten gurgel am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 26 Beiträge |
Warum kaufen Italiener immer alles! Petersilie99 am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 21 Beiträge |
Wie klingen Lautsprecher, die... BigMischa am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 8 Beiträge |
2003
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.679
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.280
