| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Klinke auf Cinch oder externer USB-DAC | |
Klinke auf Cinch oder externer USB-DAC+A -A |
skyranger73G
erstellt: 20. Dez 2019, 11:42
Hallo Leute, kann mir jemand kurz folgende Fragen beantworten. 1.) Muss ich mir für die Übertragung von gerippten CD´s im flac-Format vom PC (mit foobar 2000) auf einen Analogverstärker (Pioneer A30) einen externen USB-DAC kaufen oder reicht es klanglich aus, einfach ein Kabel Klinke 3,5 auf Cinch zu kaufen (Länge bräuchte ich dann 5 Meter)? (im PC auf dem Mainboard verbaut ist ein ESS ES9023P DAC mit Nichicon-Kondensatoren.2.) Wenn ja, kann ich über das Analog-Kabel dann auch High Resolution Audio Daten mit zum Beispiel 24 Bit und 96 kHz übertragen/abspielen, wenn meine Onboard-Soundkarte (DAC) dies unterstützt? Wäre klasse, wenn mir jemand zeitnah antworten würde, damit ich vor Weihnachten noch rechtzeitig bestellen kann, vielen Dank vorab an euch. Grüße [Beitrag von skyranger73G am 20. Dez 2019, 12:14 bearbeitet] |
lini
erstellt: 21. Dez 2019, 15:13
sr73G: Prinzipiell sollte das normale (Adapter-)Kabel genügen - und es sollte auch keinen Einfluss auf die von der Onboard-Sound-Hardware unterstützten Quantisierungen und Sample-Raten haben. Vorbereitet sein solltest Du allerdings auf eine unangenehme Überraschung in Form von Brumm, der insbesondere gern dann auftritt, wenn ein Rechner mit Schutzerdung mit einer Stereoanlage verbunden wird, die über ein beteiligtes Gerät noch eine weitere Schutzerdungsverbindung mit etwas anderem Erdpotenzial hat - also etwa über einen mit einer Antennendose verbundenen Tuner oder Fernseh-Empfänger. Dann bräuchtest Du zusätzlich noch entweder einen Mantelstromfilter für die Antennenleitung oder einen Audio-Übertrager (Trenntrafo) für die Verbindung zwischen PC und Verstärker. An diesem, möglicherweise auftretendem Problem würde ein normaler USB-DAC allerdings typischerweise auch nichts ändern - sprich, die Möglichkeit, dass dieses Problem auftreten könnte, sollte Dich nicht zum Kauf eines USB-DACs verleiten, weil das Problem damit höchstwahrscheinlich ebenfalls auftreten würde. Prinzipbedingt brummsicher wär hingegen eine optische SPDIF-Verbindung zwischen dem Rechner und einem am Verstärker angeschlossenen DAC mit optischem SPDIF-Eingang. Falls Deine Onboard-Sound-Hardware also einen optischen SPDIF-Ausgang böte und Du in puncto Brumm-Prävention auf "Nummer sicher" gehen wolltest, wäre so ein DAC mit optischem SPDIF-Eingang die schlauere Wahl. Grüße aus München! Manfred / lini |
skyranger73G
erstellt: 21. Dez 2019, 15:34
Hallo Manfred, vielen Dank für deine sehr gute und verständliche Antwort. Mein PC hat einen optischen SPDIF-Ausgang für den Anschluss eines Toslinkkabels. Noch eine Frage, reicht z. Bsp. FiiO Taishan D03K Digital Analog Wandler mit optischem Toslink aus?Oder brauche ich einen anderen DAC? Schöne Weihnachten und viele Grüße nach München [Beitrag von skyranger73G am 21. Dez 2019, 15:38 bearbeitet] |
lini
erstellt: 21. Dez 2019, 15:50
sr73G: Prinzipiell sollte der kleine D03K genügen - allerdings scheint die Qualität nicht so wahnsinnig berückend zu sein (im Test bei Stereo 0,9 % Klirr bei -9 dB(FS)), aber das Ding kostet ja auch so gut wie nichts... Achja, und 5 Meter sind für 'ne Toslink-Verbindung schon nicht ganz wenig - da sollte das optische Kabel also qualitativ schon einigermaßen hochwertig sein. Grüße aus München! Manfred / lini P.S.: Achja, und Dir auch frohes Fest & guten Rutsch! [Beitrag von lini am 21. Dez 2019, 15:51 bearbeitet] |
skyranger73G
erstellt: 21. Dez 2019, 16:13
Kannst Du mir einen DAC bis ca. 100,00 Euro empfehlen? |
lini
erstellt: 21. Dez 2019, 16:27
sr73G: Nö, sorry - kann ich aus eigener Erfahrung nicht, weil ich selber keinen nutze. Ich hatte bislang immer Radio-/Fernsehempfangsarten, die sich via Mantelstromfilter galvanisch entkoppeln ließen. Entsprechend fanden meine Rechner bzw. deren Onboard-Sound-Hardware, Soundkarten oder externe Sound-Interfaces immer analogen Anschluss an meine Stereu-Anlagen. Grüße aus München! Manfred / lini |
skyranger73G
erstellt: 21. Dez 2019, 16:50
OK, danke Dir. Dann werde ich es auch erstmal mit einem Klinke/Cinchkabel probieren. Ich habe ja einen guten DAC auf dem Asus Mainboard bereits verbaut. Wünsche ebenso einen guten Rutsch in´s neue Jahr. [Beitrag von skyranger73G am 21. Dez 2019, 16:51 bearbeitet] |
Klinke - Cinch oder Klinke -Klinke SOV69 am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 16.06.2014 – 7 Beiträge |
Cinch auf Klinke oder Cinch auf XLR? am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 10 Beiträge |
Cinch->XLR oder Cinch->Klinke? WrathCollector am 02.12.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 7 Beiträge |
Cinch - Klinke Cyrus174 am 01.11.2003 – Letzte Antwort am 05.12.2003 – 3 Beiträge |
Cinch/Klinke auf Boxen... fettesEuter am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 5 Beiträge |
Klinke Cinch hifiammonit2 am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 13 Beiträge |
Adapter Symmetisch Klinke <-> Cinch Vincent72 am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 5 Beiträge |
3,5 Klinke -> Cinch (Rot, Weiß) telnamir am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 4 Beiträge |
Bluetooth auf Cinch/Klinke/. Empfehlung Tarkoon am 29.11.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 19 Beiträge |
Mac am NAD C315BEE, Klinke oder Cinch? raybanner am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 5 Beiträge |
2019
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.722
