HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Jetzt knallts! | |
Jetzt knallts!+A -A |
Badhabits
23:18
erstellt: 12. Jul 2004, |
Hallo Leute Ich hab heute meine Revox B-Serie aufgestellt (Verstärker/CD-Player/Tuner/Kassetendeck/Plattenspieler). Alles hängt an derselben Steckerleiste. Wenn ich die Geräte mittels des Kippschalters an der Steckerleiste einschalte gibts eine laut hörbaren Knall aus den Boxen. Ich hab die Geräte jetzt dauern auf Standby und schalt sie einzeln am Geräte selber an. Aber was verursacht diesen Knall? Als ich meinen Marantz Vollverstärker an der gleichen Steckerleiste hatte, war das nicht der Fall. Gruss Badhabits |
Großinquisitor
23:22
Eventuell hat der Revox keine Einschaltverzögerrung, daher das knallen. Normalerweise geben Verstärker ja die Lautsprecher erst ein paar Sekunden nach dem Einschalten frei. Oder sie ist defekt, könnte auch sein. |
Badhabits
00:26
erstellt: 13. Jul 2004, |
Hallo Grossinquisitor Defekt sollte eigentlich nicht sein, ich hab den Verstärker am Samstag erst aus der Reparatur geholt und soweit ich weiss hat der Revox ein Einschaltverzögerung. Bei einem Verstärkerdefekt müsste das Knallen ja auch hörbar sein, wenn man den Verstärker einzeln (am Gerät) einschaltet. In diesem Fall ist aber nichts hörbar. Oder kumuliert sich der "Einschaltplopp" wenn mehrere Geräte zugleich eingeschaltet werden? Gruss Badhabits |
Großinquisitor
00:39
Also die Einschaltverzögerrung scheint trotz allem nicht korrekt zu arbeiten. Wenn die Einschaltverzögerrung noch nicht freigeschaltet hat, sind die Stromkreise zu den Lautsprechern geöffnet, also dürfte da nichts rüberkommen über die Boxen. Setzt natürlich vorraus das die Einschaltverzögerrung über Relaise läuft. Es gibt auch noch eine Softstartkomponente, die nur Elektronisch geht. Zur anderen Frage, wenn Du die Geräte NUR über den Kippschalter an der Netzleiste an und ausschaltest, dann gibt es natürlich einen Funken beim Schalten im Kippschalter. Dieses Funken gibt es immer, wenn ein Kontakt geöffnet oder geschlossen wird. Und der Funken kann natürlich stärker werden, wenn der Strom der fließt größer wird. Du schaltest mehrere Geräte über den Kippschalter an, also funkts natürlich etwas stärker. Abhilfe wäre, entweder die Geräte einzeln auch nochmal an und abzuschalten, oder Du baust in die Steckerleiste ein sogenanntes Löschglied ein (RC Glied, Folienkondensator mit 0,1µF in Reihe zu einem 100 Ohm Wiederstand, und das ganze parallel zum Schalter). Damit hat sichs auch ausgeknallt [Beitrag von Großinquisitor am 13. Jul 2004, 00:41 bearbeitet] |
Badhabits
02:01
Ich hab's nochmal getestet. Scheint so (es knackt auch ein wenig, wenn ich am Gerät einschalte), dass das Relais (falls überhaupt vorhanden) entweder defekt oder zu langsam ist. Ich werd den Verstärker so oder so nochmals zur Reparatur bringen. Aber das mit dem "Löschglied" ist ne gute Idee, das werd ich machen. Danke! Gruss Badhabits |
dernikolaus
20:29
Bei meiner Marantz Kette ist das auch so (wenn ich z.B zuerst den amp einschalte und dann das Tape, dann knallts). Das hängt bei mir allerdings daran, dass keine Einschaltrelais eingebaut sind. ![]() Aber ist trotz meiner LE einigermaßen gut. (Und gerade wegen dem amp) |
A727
20:46
@Badhabits; verwendest du einen B 251 ? Wenn ja, schalte zuerst diesen und dann die Quelle (B 261, B 215 etc) ein. Versuche auch einmal zu testen, ob über Einschalten via POWER oder die Quellenwahl ein Knacken hörbar ist. Gruß Bernd |
Badhabits
21:37
@A727: Ja ich hab einen B-251. Das Knacken ist in den LS auch zu hören, wenn keine andere Quelle eingeschaltet ist (alle auf Standby). Bei der Quellenwahl ist kein Knacken zu hören. Das Knacken in den LS ist nur zu vernehmen, wenn der B-251 eingeschaltet wird unabhängig davon ob zuvor eine andere Quelle eingeschaltet wurde oder nicht. Es ist auch das Anziehen des Relais zu hören aber das ist ja normal. @DerNikolaus: vorher hatte ich den Marantz DC-1122 dran. Der hat auch eine Einschaltverzögerung, da war absolut nichts zu hören auch nicht wenn ich die ganze Anlage über die Steckerleiste einschaltete. Ok das Knacken ist nicht laut und stört nicht sehr (wenn's keinen Schaden anrichtet. Aber der Knall beim einschalten der Steckerleiste ist schon übel - ich lass das mal und schaltet die Geräte einzeln an, möchte meine LS nicht beschädigen. Gruss Badhabits |
Großinquisitor
01:54
erstellt: 14. Jul 2004, |
Gibts auch zu kaufen, allerdings kosten die Teile da teilweise 5 bis 10 Euro, was wirklich maßlos überteuert ist. Hier ist eins mal so als Beispiel: ![]() |
Knall sobald ich Anlage einschalte! Zert am 10.01.2004 – Letzte Antwort am 13.02.2004 – 5 Beiträge |
2 Geräte an den gleichen Lautsprechern Eilo91 am 17.02.2016 – Letzte Antwort am 19.02.2016 – 12 Beiträge |
geräte aufeinander mrtrashtalk am 07.04.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 3 Beiträge |
25= Volt an Hifi Geräte nonaim69 am 19.10.2005 – Letzte Antwort am 20.10.2005 – 2 Beiträge |
Geräte an Freund abgeben - Freundschaftspreis. smartysmart34 am 03.09.2020 – Letzte Antwort am 05.09.2020 – 16 Beiträge |
Mehr Geräte als Anschlüsse. Y-Verkabelung möglich? FotN am 30.07.2019 – Letzte Antwort am 30.07.2019 – 4 Beiträge |
ShengYa/Vincent Geräte Gatza am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 6 Beiträge |
HIFI Geräte einlagern. tatüv am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 31 Beiträge |
Miniatur-Geräte? Basteltante am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 11 Beiträge |
Sind Geräte aus China gefährlich? TSstereo am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 26.08.2007 – 38 Beiträge |
2004
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.668
