| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » 2 Paar baugleiche Lautsprecher an einen Verstärker... | |
2 Paar baugleiche Lautsprecher an einen Verstärker schließen+A -A |
Oghie27
erstellt: 21. Okt 2019, 12:01
Hallo Forum, ich habe zu dem Thema gefühlt 200 Themen gelesen, die aber alle nicht wirklich gepasst haben und meine Frage nicht wirklich beantwortet haben. Sry, wenn es sich nun doppelt. Also meine Thema: Ich nutze Aktuell einen: Onkyo NRX-636 AV-Reciver. Angeschlossen ist ein Paar Canton-Karat 940 (Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 100/140 Watt, Wirkungsgrad: 87,7 dB Frequenzgang: 26 - 30.000 Hz, Übergangsbereiche: 450/3500 Hz Impedanz: 4 Ohm (https://www.hifi-wiki.de/index.php/Canton_Karat_940)) Ich habe nun die möglichkeit ein zweites, baugleiches Paar Boxen billig zu erstehen. Ich würde mir davon mehr Power in der Musk und eine vollere Akustik erhoffen. Ich höre auf der einen Seite viel Klassik Rock und Film-Soundtracks, bei der mir die Musikqualität wichtig ist. Auf der anderen Seite höre ich auch viel HipHip und DnB/ Trance Musik. Die muss vor allem laut, klar und richtig richtig drückend sein. Die Fragen sind nun: Kommt es zu positiven Effekten oder führt es nur zu Klangbrei (wie es in vielen Threats genannt wurde) Köntne ich zum Beispiel ein Paar in den normalen Ausgang und einen in die Back-Ausgänge der 7.2 Ausgänge stecken? Der Verstärker kann "AccuEQ-Raumkalibrierung", mein Plan wäre die Dinger in einem Quadrat von ca. 3x3 meter um meine Couch aufzustellen und den Verstärker alles kalibrieren zu lassen. Macht mein Plan irgendwie Sinn oder ist es eigentlich unsinn und 2 Lautsprecher in einem Stereodreick erreichen eigentlich schon das beste? Eine zweite Frage hätte ich noch.. Ich besitze ebenfalss einen Sony TA-F 730 ES (https://www.hifi-wiki.de/index.php/Sony_TA-F_730_ES) Könnte ich bei diesem mit der A+B funktion zwei Paar parralell betreiben? Welchen der beiden würdet ihr für reine Musik empfehlen? LG und vielen Dank schon einmal. |
pegasusmc
erstellt: 21. Okt 2019, 12:46
Beim Onkyo geht das auch nur wie beim Sony. Onkyo ein Paar an das Front Terminal und ein Paar an die Zone 2 Anschlüsse. Zone 2 wird aber nicht eingemessen. An Back angeschlossen gibt es keinen Sounddecoder der für vorne und hinten Stereo ausgeben kann. |
Mickey_Mouse
erstellt: 21. Okt 2019, 12:47
Baujahre 1990 - 1992 -> Alter Minimum 27 Jahre
rate mal, warum die "billig" verramscht werden...
im Bass maximal +6dB (korreliert, dafür müssten die aber direkt nebeneinander stehen), also eigentlich maximal +3dB mehr Pegel. du kannst ja mal an deinen AVR gehen und um +3dB weiter aufdrehen, das würde dir ein zweites Paar LS bringen, wenn der AVR auch die Leistung dafür liefern kann.
aus meiner Sicht nur Klangbrei bei keinen nennenswerten positiven Effekten wobei es noch verschiedene Abstufungen gibt, "wie schlimm" das wird. du kannst ein Paar als Surround LS betreiben und mit einem Upmixer ansteuern. Der schiebt dann nur die Sachen auf die hinteren LS, die sich im Signal durch besondere "Phasen Schweinereien" auszeichnen. also das was auch bei einer guten(!) Stereo Anlage eher von hinten zu kommen scheint (ja, das geht auch mit 2 LS), wird hier dann "zur Sicherheit" gleich hinten ausgegeben. Ob diese Automatik das immer richtig trifft ist eine andere Frage. manche Leute nutzen aber sogar den "All-Channel-Stereo" Modus (heißt überall anders), bei dem die Musik mehr oder weniger gleichmäßig auf alle LS verteilt wird. Da gibt z.B. Yamaha offen zu, dass sowas eigentlich nur für die Hintergrund Beschallung bei Partys gedacht ist aber nicht um damit "richtig" Musik zu hören. Diesen Leuten gefällt es aber trotzdem. Über Geschmack kann man nicht streiten, sagte der Affe in biss in die Seife...
s.o. könntest du machen und wäre bei einem Mehrkanal AVR auch die einzige/sinnvollste Möglichkeit. Du hast dann "im Betrieb" imme rnoch die Möglichkeit mit "nur" 2 LS "richtiges Stereo" zu hören, es per Upmixer wie Dolby Surround PLIIx auf die 4 LS mit einem vorne/hinten Effekt zu verteilen oder eben von überall den Brei raus drücken.
s.o. ICH halte es für Unsinn, andere mögen es. wobei ich ehrlich zugeben "muss", dass ich manchmal solche Dinge wie Pink Floyd, Led Zeppelin, ELP & Co. auch ganz gerne mal per Auromatic sogar auf 5.2.4 hoch mixen lasse.
damit würde dir die Auswahlmöglichkeit der Upmixer weg fallen, genauso wie eine Lautstärke Anpassung zwischen den LS. Die Raumkorrektur gibt es auch nicht. Also unterm Strich schon eine deutliche Verschlechterung gegenüber dem AVR. allerdings dürfte der Sony schon ein paar Watt mehr liefern können. Aber gehe zu deinem AVR, drehe soweit auf bis er gerade anfängt zu verzerren und dann dreht du 3dB leiser, DAS ist die Hälfte der Leistung gerade vorher!!! |
Oghie27
erstellt: 21. Okt 2019, 12:55
Danke an euch beide. Ich denke man, dass ich es lassen werde, lieber etwas spare und mir einfach ein "besseres" Paar Boxen hole. Die anderen Foren und eure antworten zeigen doch ein eher eindeutiges Bild. Zu den Boxen: Meine sind 30 Jahre alt (habe ich geerbt) der Sound ist meiner Meinung nach aber verdammt gut. Das zweite Paar hätte ich für 100€ gebraucht bekommen. |
Pd-XIII
Wenn es drücken soll, warum dann nicht gleich einen Subwoofer integrieren? Wäre in dem Fall wohl zielführender. |
Kann ich das zusammen schließen? Maxi123 am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 6 Beiträge |
2 Paar Lautsprecher betreiben ErreUno am 12.11.2023 – Letzte Antwort am 15.11.2023 – 11 Beiträge |
lautsprecher an 2 amps Evil_Samurai am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 21.07.2005 – 20 Beiträge |
Baugleiche Geräte von Philips, Grundig, Marantz? Pizzaface am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2004 – 7 Beiträge |
kann man Endstufen zusammen schließen don_camillo am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 11 Beiträge |
2 Verstärker 1 Lautsprecher Music-Master am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 3 Beiträge |
2 Lautsprecher + Subwoofer an einen Verstärker? Tonimarshall am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 7 Beiträge |
Alle Soundgeräte zusammen schließen. Wie? Chaos_ am 12.01.2015 – Letzte Antwort am 14.01.2015 – 8 Beiträge |
1 Lautsprecher an 2 Verstärkern fox18 am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 16 Beiträge |
2 Paar LS mit unterschiedlich Ohm Moonlightrider am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 12.06.2006 – 5 Beiträge |
2019
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
