Marshall Woburn an Anlage mit Verstärker anschließen
christopher.supertramp
#1 erstellt: 09. Okt 2019, 23:13
Hallo zusammen,
dies hier ist mein erster Beitrag hier im Forum, daher hoffe ich, dass ich hier richtig bin, da es aber irgendwie um Lautsprecher und deren Anschluss geht, denke ich ist es hier gut aufgehoben, ansonsten tut es mir sehr leid.
Nun zum eigentlichen Thema:
Ich besitze nun schon seit längerem eine Marshall Woburn Multiroom Box im Wohnzimmer und ein passendes Pendant dazu in der Küche. Geplant war immer einen Plattenspieler an den Woburn anzuschließen, sodass ich mit Hilfe der Multiroom-Funktion, die Platte dann auch über die Box in der Küche hören kann.
Ich habe nun vor kurzem ein Sharp 7700 System geerbt. Da kam mir gerade die spontane Idee, ob ich die Marshall Woburn Box nicht direkt auch an den Verstärker der Anlage anschließen könne. Ich weiß, es ist nicht der beste Plattenspieler und wohl auch nicht die beste Anlage, aber naja, für mich reicht es Vorerst.
Das Problem ist allerdings der Anschluss: An den Woburn schließt man normalerweise den Plattenspieler über RCA an und an die Sharp werden die Lautsprecher mit ganz normalen Lautsprecherleitungen angeklemmt (ich weiß gar nicht genau wie dieser Anschluss dann genannt wird).
Siehe dazu folgende Fotos:
Sharp 7700
Ist es möglich, von RCA auf die "Lautsprecheranschlussklemmen" zu gehen? Wenn ja, gibt es dazu ein Kabel oder kann ich einfach bei einem Cinch-Kabel auf der einen Seite die Stecker abschneiden?
Und außerdem: Kann ich die Marshall Woburn Box überhaupt an den Verstärker anschließen? Oder klappt das aus irgendeinem Grund nicht? Nicht dass da nachher noch irgendwas durchbrennt...
Bitte lyncht mich nicht direkt für diese vermutlich total abstruse Idee. Ich bin ein kompletter Neuling was das ganze Thema angeht und hab dementsprechend überhaupt keine Ahnung.
Ich danke euch bereits im Vorfeld für eure Hilfe
Viele Grüße
schraddeler
#2 erstellt: 11. Okt 2019, 07:23
An die Lautsprecherklemmen solltest du die Marshall nicht anschließen, aber ich glaube mich erinnern zu können das die Anlage auch noch einen Pre-Out hat, an den kannst du die Marshall dann anschließen.
Wenn du nicht sicher bist dann mach am besten Fotos von allen Anschlüssen an der Rückseite, das Netz zeigt immer nur welche von vorn.
gruß schraddeler
#3 erstellt: 11. Okt 2019, 10:51
IMG_20191011_104739
Du hast Recht. Vielen Dank für den Tipp.
Die Lösung ist anscheinend wirklich einfacher als gedacht
Ich werde die Marshall Box dann wohl einfach an den Pre Out anschließen.
Ich werde berichten, sobald ich es ausprobiert habe
schraddeler
#4 erstellt: 11. Okt 2019, 15:59
Dann kannst du auch gleich den Stecker der Endstufe rausziehen, die brauchst du dann ja nicht.
gruß schraddeler
#5 erstellt: 15. Okt 2019, 21:08
Ich habe es jetzt endlich geschafft auszuprobieren.
Die Endstufe habe ich ausgestöpselt und dafür die Marshall Box direkt an die Anlage angeschlossen. Klappt alles ohne Probleme.
Selbst das streaming übers WLAN auf die zweite Box hat einwandfrei funktioniert. Konnte also ohne Probleme meine Platten im Wohnzimmer abspielen und so dann in die Küche streamen.
Danke für die Hilfe, auch wenn es doch nur so ein doch recht simpler Hinweis war
schraddeler
#6 erstellt: 16. Okt 2019, 12:24
Freut mich das es klappt und danke für die Rückmeldung.
gruß schraddeler
ps4 an anlage anschließen
Chris1919 am 29.08.2015  –  Letzte Antwort am 29.08.2015  –  4 Beiträge
Lautsprecher an Verstärker anschließen
*Bruckl* am 02.11.2021  –  Letzte Antwort am 06.11.2021  –  24 Beiträge
Mein Marshall klopft
Mr.Bifi am 09.08.2004  –  Letzte Antwort am 10.08.2004  –  6 Beiträge
Pc an Anlage anschließen
clemibambini am 28.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.03.2006  –  3 Beiträge
Aktivboxen an Anlage anschließen
*ueki* am 12.12.2014  –  Letzte Antwort am 12.12.2014  –  7 Beiträge
Equalizer an Verstärker anschließen
harry69 am 15.11.2006  –  Letzte Antwort am 16.11.2006  –  5 Beiträge
Marshall Valvestate S80 Netzschalter?
Malde am 13.10.2004  –  Letzte Antwort am 13.10.2004  –  3 Beiträge
anlage an pc anschließen
wasser01 am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  2 Beiträge
Equalizer an Anlage Anschließen
Der_Cäsar am 11.02.2015  –  Letzte Antwort am 12.02.2015  –  7 Beiträge
Kompaktanlage an Verstärker anschließen
BlackMusic am 17.04.2016  –  Letzte Antwort am 26.04.2016  –  40 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKaanBarrera
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.270
