HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Verstärker mit 150W an 8Ohm. Kennt ihr verstärker ... | |
Verstärker mit 150W an 8Ohm. Kennt ihr verstärker die soviel Leistung liefern?+A -A |
Rainer_B.
11:39
#52
erstellt: 29. Mai 2019, |
Sieh es als Special Effect an. Die rauchen dann zum Abschluss der Party spektakulär ab. ![]() Rainer |
Schraubenlocker
11:47
#53
Also Rainer.... ts ts ts ![]() ![]() |
Paul_H
14:10
#54
Ich finde den ta 1400 so unpassend wie mein jetziger yamaha a 500. Zu viel oder zu wenig. Beides bedeutet dass ich nur soweit aufdrehen kann bis sichs mies anhört. Jetzt bin ich aber nicht weiter als gestern |
ZeeeM
14:19
#55
Mehr Headroom schützt deinen Hochtöner vor Überlast, der selber effektiv nur ein paar Watt verträgt. Durch Clippen steigt der hochfrequente Anteil im Signal stark an, das sind Signalverzerrungen und schwups ist der Hochtöner hin, wenn der nicht anderweitig abgesichert wurde. Eine ganz wichtige "Schutzschaltung" ist, das keine besoffene Partygäste an den Lautstärkeregler gelangen können ![]() |
Apalone
14:24
#56
Sorry, du scheinst es nicht verstanden zu haben: zu viel gibt es nicht; man kann problemlos eine 100 Watt belastbare (!) Box mit 2.000 verstärkerwatt betreiben. |
Schraubenlocker
14:53
#57
Boah... Paul, aber jetzt zum letzten... vergiss endlich diese Watt-Angaben. Die sind nicht maßgebend für guten UND lauten Sound und teilweise nicht einmal das Papier wert, auf dem sie abgedruckt sind. Du kannst dir mit deinem 50Watt Yamaha die Boxen (oder einzelne Chasis) schneller zerschießen, als mit einem kräftigen 200Watt Amp. Das passiert, wenn dein "kleiner" A-500 in den hier schon genannten Clip-Modus übergeht (und DAS hört sich dann echt mies an), weil das Netzteil nicht genug Saft liefert und ein sauberer Sinus-Impuls auf dem Oszi aussieht wie der Großglockner. Sag mal, liest du eigentlich, was wir hier schreiben? Bei allen Unstimmigkeiten der einzelnen Foreaner, die auf persönliche Vorlieben beim Sound basieren, ist doch bei allen Postings eine fundamentale Aussage bisher IMMER gleich - ein kleiner Amp wird dir eher Probleme bei deinem Vorhaben bereiten, als ein wesentlich kräftigeres Teil - immer vorausgesetzt, dass es zwar einen Rechtsanschlag beim Volumeregler gibt, der aber nicht zwingend auch benutzt werden muß. Du hast hier zwei fundierte Ratschläge zur Auswahl. Wenn dir der Yamaha für den Wohnraum reicht und du den Sound gut findest, dann hole dir für die Party eine stabile PA-Endstufe. Ob T-amp oder gebrauchte Yamaha ist dann wieder Geschmacksache. Wenn du auch für den Wohnraum etwas mehr Leistung haben UND mit dem gleichen Verstärker Party machen willst, kaufst du etwas kräftiges aus dem Hifi-Segment der 80er und 90er Jahre. Ob das jetzt ein Pioneer, Sony oder wasauchimmer ist, ist egal, aber ein kräftiges und stabiles Netzteil sollte drin sein. Als Orientierungshilfe dient die maximale Leistungsaufnahme eines Amps aus dieser Zeit. Die sollte mindestens 700 Watt betragen, damit wenigstens 100 Watt pro Kanal über den kompletten Frequenzbereich zur Verfügung stehen. Und bei Party, IMMER an die effektive Schutzschaltung von ZeeeM denken. Wenn nun noch Fragen deinerseits aufkommen, stelle sie bitte bei der Zeitschrift Titanic, denn es kann sich nur noch um Satire handeln. Und wech.... [Beitrag von Schraubenlocker am 29. Mai 2019, 15:06 bearbeitet] |
silberfux
18:52
#58
erstellt: 01. Jun 2019, |
Zur angemessenen Beschallung einer halboffenen Halle, in der sich 150 Leute aufhalten, ist normales Hifi-Equipment nicht geeignet und wenn man es doch dafür benutzt, droht ein Totalschaden. BG Konrad |
DB
22:34
#59
erstellt: 02. Jun 2019, |
An einem 2kW- Verstärker mit 100V-Ausgang läßt sich eine 100W/100V-Box bei Vollaussteuerung betreiben, das ist richtig. Aber auch nur dort. |
Schraubenlocker
08:28
#60
erstellt: 03. Jun 2019, |
Bei den Lautsprechern ist die Wahrscheinlichkeit hoch, bei dem von mir vorgeschlagenen Amp weniger. Im "Selbstversuch" hatte mein 777er Pioneer 14 Stunden mit mehr als halb aufgedrehten Volumepoti 4 EV-Speaker zuverlässig und ohne weiteren Schaden betrieben. Allerdings, daran erinnere ich mich noch gut, haben wir ihn langsam auf Betriebstemperatur gebracht, weil natürlich auch ich meine Bedenken hatte. Klar wurde er warm, aber für ein damals fast 25 Jahre alten Verstärker hat er seinen Job gut gemacht. Das ist aber nicht der Witz an der Sache. Er wurde eingesetzt, weil die "professionelle" Endstufe eines namhaften Herstellers nach 35 Minuten den Geist aufgegeben hat und ich nichts anderes als Ersatz da hatte. Der Raum hatte eine Fläche von ca. 15 mal 20 Meter und mehr als 100 Leute waren auch da. Aus der Not geboren konnte der Pioneer mal zeigen, was er so verspricht. Und er hat sein Versprechen gehalten. Egal jetzt, anscheinend hat der TE sowieso eigene Pläne und damit ist das Thema für mich durch. Gruß Jürgen [Beitrag von Schraubenlocker am 03. Jun 2019, 10:57 bearbeitet] |
Hallo1100101
09:25
#61
Hallo Jürgen, weißt du noch was für Boxen du daran betrieben hast? |
Schraubenlocker
09:42
#62
OMG, das ist 10 Jahre her... Es waren Zwei-Wege ElectroVoice mit 12 " Bass und mit einem großen Hochtonhorn, auch schon älter, aber mit 8 Ohm Impedanz. Die Bezeichnung weiß ich wirklich nicht mehr, sorry. Hab grad mal geschaut... es "könnten" die Vorgänger von dieser hier ![]() gewesen sein, aber das Horn sah anders aus, wenn meine Erinnerung mich nicht täuscht. PS: Komisch, an was man sich noch so erinnert, wenn das Thema angesprochen wird... Als der Volumenregler nah an der Grenze war, bei der mir langsam mulmig wurde, haben wir ihn mit mehreren Lagen Stageband "gesichert". Das war dann wohl der hier genannte "Alkohol-Überlastungsschutz". ![]() [Beitrag von Schraubenlocker am 03. Jun 2019, 10:03 bearbeitet] |
Hallo1100101
09:59
#63
Ah, danke ![]() Ich bin gerade am überlegen, ob ich der Pioneer 1131 auch für so eine Location ausreichen würde. Das größte war bisher ein ca. 50m² Raum mit ca. 30 Gästen, die ich locker beschallen konnte. Angeschlossen waren 2 Victa Prime 702, 2 Victa Prime 302 und der Sub 252a. Ich habe ein wenig bedenken, dass diese in dem Raum (auch ca. 15 x 20 Meter) untergehen könnten. |
Schraubenlocker
10:25
#64
Puuuhhhh, der 1131 ist ein Receiver moderner Bauart. Ehrlich gesagt, kenne ich mich mit dieser Generation zu wenig aus. Die Hecos - nunja, obwohl Doppel-Bass-Mid-System sind es nicht gerade Schalldruckmonster und deshalb wird es, nach meiner Meinung, recht knapp mit Lautstärke-Reserven. Auch der Sub wird kaum noch für diesen Raum ausreichend sein. Ich denke, für diese Raumgröße (ab 200qm) eignet sich in jedem Fall eher PA-Equipment im Bereich Lautsprecher. |
Hallo1100101
11:21
#65
Vielen Dank, für deine Einschätzung ![]() |
Schraubenlocker
13:26
#66
Keine Ursache, mach ich doch gerne. ![]() Bin aber eher firm auf dem Gebiet der Vintage-HiFi ab 80er Jahre bis 2000 . Bei Veranstaltungstechnik greife ich auf die Erfahrungen als Musiker in kleineren Clubs zurück. In den Pausen musste ja auch irgendwas laufen. ![]() [Beitrag von Schraubenlocker am 03. Jun 2019, 13:32 bearbeitet] |
furzhimmel
05:39
#67
erstellt: 05. Jun 2019, |
Ein guter Freund hat auf solche Anmerkungen stets die gleiche Antwort: You get what you pay for. Und für Verstärker mit richtig Mumm muss man halt auch richtig Euros auf den Tisch legen. Oder man kriegt halt irgendwas mit dem Aufkleber "stark". Was man unter dem Aufkleber findet, zeigt sich dann. Ich für meinen Teil habe 1983 oder 84 1800 Mark für eine Luxman M-02 ausgegeben. Und die läuft heute noch ... übrigens mit 2x180W sinus stand damals im Prospekt ;-) Habe die Leistung wohl nur 1x in ihrem Leben ausgefahren, und das aus Versehen. Aber wegen der Leistung als solche: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei 2 in etwa gleichgut klingenden Verstärkern der mit mehr Leistung am Ende meistens besser klingt. |
ZeeeM
06:35
#68
[quote="furzhimmel (Beitrag #67)"][quote="Paul_H (Beitrag #12)"] Ein guter Freund hat auf solche Anmerkungen stets die gleiche Antwort: You get what you pay for.[/quote] Die ist auch genauso pauschal gesehen falsch. ;.) Kann man sogar umgekehrt sehen ![]() |
Prim2357
12:22
#69
Stimmt vllt nicht zu 100% die Aussage, aber zu 99,9% wohl allemal ![]() |
Paul_H
07:16
#70
erstellt: 06. Jun 2019, |
Hallo Leute, bin günstig an einen Onkyo Tx Sr 607 gekommen und werde mit diesem (gegen den Rat einiger) meinen Geburtstag beschallen. War für mich die beste Lösung. Trootzdem/gerade deswegen vielen Dank für eure Hilfe! ![]() |
Hallo1100101
10:24
#71
![]() Erst mal viel Spaß auf der Feier ![]() Wäre schön, wenn du dich nach der Feier meldest und berichtest, ob es so ausgereicht hat. |
Paul_H
10:46
#72
Ja werd ich machen |
Hallo1100101
10:47
#73
Danke... |
babelizer
12:36
#74
Also ich würde mich bei dem Verstärker eher auf die Eingangsleistung verlassen. Es gibt solche " Zauberteile " , die versprechen mit 100W Eingangsleistung 500W Ausgangsleistung. Wow!!! Das kann Harry Potter nicht besser. Ganz grob kannst du sagen: Eingangsleistung x 0,5 = ~ Ausgangsleistung. Wie lange, ist eine andere Frage. Ich würde für solche Veranstalltungen mir aber eher auch eine PA Anlage mieten. Nicht jeder Verstärker verkraftet 2 oder 3h Dauerlast. Dafür sind sie auch nicht gebaut. Aber: Versuch macht kluch Viele Grüße ![]() ![]() Torsten |
furzhimmel
13:19
#75
Schon in den 70ern konnte man eine komplette "Schulparty" durch zusammengeschaltete Receiver und Verstärker (Tape in/Tape out) und angeschlossene Boxen aus Privatbesitz beschallen, und die ging bequem von 19 bis 0 Uhr und fand in der Aula des Gymnasiums statt ... Und mit meinem Grundig Fine Arts V3 haben wir auch ne Party beschallt, die lockere 12h dauerte ... Also Kopf hoch - das wird schon. Man muss den Onkyo ja vielleicht nicht am äußersten Limit seiner Ausgangsleistung betreiben ... Aber ich hätt das Problem vermutlich genauso gelöst - dafür ist schließlich ein Verstärker da (und hätt vermutlich auf sowas zurückgegriffen, nicht auf einen Receiver). Aber OK, man nimmt was man hat/kriegen kann. [Beitrag von furzhimmel am 06. Jun 2019, 13:20 bearbeitet] |
Paul_H
13:42
#76
Ja, das hört sich doch gut an. Bin da auch optimistisch. Wahrscheinlich leg ich noch nen Lüfter drauf, dann sollte auch nichts passieren. ![]() Freu mich schon auf die Party ![]() |
Paul_H
18:07
#77
erstellt: 10. Jun 2019, |
Nun ihr werdet es nicht glauben, aber meine Anlage hat den Abend unbeschadet überlebt und das trotz dass der Verstärker alles geben musste und extrem laut Musik lief. Hatte zur Sicherheit noch nen Lüfter drauf gelegt. Der Plan ist also aufgegangen ![]() |
Hallo1100101
08:36
#78
erstellt: 11. Jun 2019, |
Danke für´s Feedback... ![]() |
furzhimmel
16:01
#79
erstellt: 12. Jun 2019, |
Haben wir wieder was gelernt: "Normales" HiFi hält mehr aus als man gemeinhin annimmt. Könnte ich ja doch mal die 70er-Jahre-Fete als 40 Jahre Abitur anzetteln ... Boxen und Verstärker hab ich ja genug ... Sauber zusammengeschaltet sollten die das packen. Na - erst mal nach (Mail-)Adressen fahnden. |
4-8ohm Verstärker an 4ohm Lautsprecher maxk11 am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2016 – 9 Beiträge |
20 Ohm Lautsprecher an 8Ohm Verstärker astraGpilot am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 4 Beiträge |
4 ohm Verstärker (8Ohm Boxen HK-Fan am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 2 Beiträge |
Leistung Verstärker - Lautsprecher ralleratata am 05.08.2020 – Letzte Antwort am 06.08.2020 – 5 Beiträge |
Leistung Onkyo Stereo Verstärker Chlophi am 04.05.2014 – Letzte Antwort am 04.05.2014 – 2 Beiträge |
Magnat Magnum 08 mit welcher Verstärker Leistung? dr.watt am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2006 – 8 Beiträge |
Class D Verstärker und die Leistung _Sinuswelle_ am 21.05.2020 – Letzte Antwort am 22.05.2020 – 10 Beiträge |
Verstärker Blumenkohlbauer am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 2 Beiträge |
Leistung ist relativ! S_Urkel am 25.10.2016 – Letzte Antwort am 31.10.2016 – 39 Beiträge |
philips stereo integrated amplifer fa 960, kennt den jemand? stahlwolle am 01.10.2006 – Letzte Antwort am 02.10.2006 – 3 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.353
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.377
