Kenwood KA 4520 mit vier Lautsprechern bestücken
Lucinat0r
#1 erstellt: 15. Apr 2019, 15:11
Hey,
ich habe versucht vier "quadral" Lautsprecher an meinen Kenwood KA 4520 anzuschließen. Nun habe ich das Problem, dass jeweils nur zwei dieser Lautsprecher gleichzeitig Musik ausgeben.Durch das betätigen der SPEAKER-Taste ist es für mich nur möglich zwei Lautsprecher gleichzeitig laufen zu lassen. Gibt es eine Möglichkeit alle vier Lautsprecher gleichzeitig zu beschallen?
Habe leider keine Fernbedingung mehr.
LuciNat0r
Denon_1957
#2 erstellt: 16. Apr 2019, 20:26
Du hast einmal Zone A und einmal Zone B mehr geht da nicht wieso auch es ist ein Stereoverstärker und Stereo bedeutet 2 Kanal mehr geht da nicht.
Wenn du mehrere LS anschliesen willst must du dir einen AVR kaufen.
[Beitrag von Denon_1957 am 16. Apr 2019, 20:26 bearbeitet]
Lucinat0r
#3 erstellt: 17. Apr 2019, 12:50
Vielen Dank für deine schnelle Antwort
Da ich nicht so viel Ahnung von Verstärkern habe fand ich es nur komisch wozu man 4 Anschlüsse hat wenn man nur 2 LS gleichzeitig verwenden kann.
[Beitrag von Lucinat0r am 17. Apr 2019, 12:52 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#4 erstellt: 17. Apr 2019, 12:55
Das verstehe ich nicht. Der KA-4520 hat zwei mit SPEAKERS beschriftete Tasten ("A" & "B"), die sich vermutlich (ich habe das Gerät nicht) unabhängig voneinander ein- und ausschalten lassen.
Damit ist grundsätzlich auch der gleichzeitige Betrieb von zwei Paar Lautsprechern möglich, wenn diese die nötigen Impedanzen aufweisen. Tun sie dies nicht, kann es zur Abschaltung des Verstärkers oder gar zu dessen Defekt führen.
Der abwechselnde Betrieb jeweils eines Paares Lautsprecher wird so auf jeden Fall ermöglicht.
Siehe auch https://av-wiki.de/faq#ich_will_fuer_stereomusik_zwei
[Beitrag von Dadof3 am 17. Apr 2019, 12:59 bearbeitet]
Lucinat0r
#5 erstellt: 17. Apr 2019, 13:03
Damit ist grundsätzlich auch der gleichzeitige Betrieb von zwei Paar Lautsprechern möglich, [b]wenn diese die nötigen Impedanzen aufweisen.[/b] Tun sie dies nicht, kann es zur Abschaltung des Verstärkers oder gar zu dessen Defekt führen.
Siehe auch [url]https://av-wiki.de/faq#ich_will_fuer_stereomusik_zwei[/url][/quote]
Der Betrieb von zwei Lautsprechern gleichzeitig ist auch möglich. Ich wollte fragen ob es möglich ist ,dass alle 4 Lautsprecher gleichzeitig Musik abspielen.
Ich möchte nicht das mein Verstärker auf einmal 5.1 wiedergeben kann, dass das nicht funktionieren kann ist mir klar. Doch wollte ich fragen ob ich über 4 Lautsprecher gleichzeitig "Stereo" wiedergeben kann.
Und ja, es gibt zwei separat bedienbare SPEAKER-Schalter (A und B)
Entschuldige, falls ich mich undeutlich ausgedrückt habe.
[Beitrag von Lucinat0r am 17. Apr 2019, 13:10 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#6 erstellt: 17. Apr 2019, 13:24
Zwei Paar Lautsprecher sind vier Stück ...
Warum schaltest du dann nicht beide ein?
Lucinat0r
#7 erstellt: 17. Apr 2019, 13:42
Wenn ich beide SPEAKER-Schalter auf AN schalte funktionieren nur zwei Lautsprecher!
Dadof3
Moderator
#8 erstellt: 17. Apr 2019, 13:46
Das ist ungewöhnlich. Wenn kein Defekt vorliegt, vermutlich eine Schutzmaßnahme des Herstellers.
Du kannst aber beide Paare mit demselben Anschluss verbinden. Dann kannst du aber nicht eines der Paare einfach mal eben ausschalten.
Das mit den Impedanzen wurde ja bereits zwei mal erwähnt...
[Beitrag von Dadof3 am 17. Apr 2019, 13:47 bearbeitet]
Lucinat0r
#9 erstellt: 17. Apr 2019, 13:55
Problem ist gelöst!!!
Eines der Kabel die, die Lautsprechers mit dem Verstärker verbinden (rot-schwarz) hatte wahrscheinlich einen Bruch bzw hat nicht mehr richtig funktioniert. Habe ein neues Kabel angeschlossen und jetzt funktionieren alle 4 Lautsprecher einwandfrei!
Weiß zwar nicht wieso dann nur 2 der 4 Lautsprecher gleichzeitig funktioniert haben obwohl nur ein Kabel kaputt war ,aber zum Glück ist das ja jetzt egal.
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Mechwerkandi
#10 erstellt: 17. Apr 2019, 15:45
Die Vermutung liegt nahe, dass, ähnlich zu Onkyo-Recievern, die Lautsprecher-Wahlschalter die angeschlossenen Lautsprecher in Reihe schalten.
Dann ist es auch nachvollziehbar, das ein Kabelbruch zum Ausfall von zwei Boxen führt.
Kenwood KA-7050R Anlage
Millkaa am 16.09.2016  –  Letzte Antwort am 24.09.2016  –  19 Beiträge
Kenwood KA 7300 und KX 620
El_Michele am 08.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  6 Beiträge
Welche Lautsprecher beim Kenwood KA 747
Heinzbutter am 19.06.2015  –  Letzte Antwort am 19.06.2015  –  3 Beiträge
Was ist ein Kenwood KA 4060 Verstärker heute noch wert?
Dingens am 23.07.2006  –  Letzte Antwort am 24.07.2006  –  3 Beiträge
Kenwood KA 990-V oder H K AVR 430?
frd96 am 27.03.2021  –  Letzte Antwort am 27.03.2021  –  3 Beiträge
Vier Lautsprecher Stereo Konfiguration
schumi2012 am 04.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  6 Beiträge
Kenwood Stereo Anlage, Wertanfrage.
üNN am 24.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.03.2012  –  7 Beiträge
Kenwood LSK 300 - Bewertung
taubesnuesschen42 am 02.05.2019  –  Letzte Antwort am 03.05.2019  –  4 Beiträge
Anschluss Revox B 77 am Kenwood-Verstärker
Gwendolina am 08.05.2016  –  Letzte Antwort am 09.05.2016  –  5 Beiträge
Anschluß von vier Boxen
Semmel am 10.10.2003  –  Letzte Antwort am 10.10.2003  –  6 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTesterocx
  • Gesamtzahl an Themen1.559.220
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.683
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
