Anfängerfrage zu Audio-Kabeln
juergen-morgen
#1 erstellt: 21. Jan 2019, 21:43
es gibt Aktiv- und Passiv-Lautsprecher und es gibt eine Vielzahl von Audio-Kabeln (Cinch, TOSLINK, ...).
Gibt es irgendwo eine Übersicht welches Kabel für aktiv oder passiv verwendet werden kann? Oder können alle Kabel beides, da nur das Signal "stärker" übermittelt wird?
buxxdehude
#2 erstellt: 21. Jan 2019, 21:49
Gute
Du verwendest immer das Kabel, welches in die Anschlüsse deiner Geräte passt.
Klingt erstmal komisch. Ist aber so.
Für passive Lautsprecher zb ein Lautsprecherkabel aus Kupfer. Warum? Weil es passt.
Und weil es genau auch so angeboten wird.
Für cinchanschlüsse benutzt du Cinchstecker.
Hier sind die sogar farblich gekennzeichnet. Meistens.
Das ist so ähnlich wie mit dem usb Anschluss. Das passt auch nur in einer Richtung herein.
Gude
Erik030474
#3 erstellt: 21. Jan 2019, 21:51
Bei Passiv-Lautsprecher wird jede Frequenzweiche mit einem einfachen 2-adrigen Kabel angeschlossen. Das wird an den Enden einfach verklemmt oder etwas schicker mit Steckern/Kabelschuhen.
Aktiv-Lautsprecher werden in der Regel mit Cinch-Kabeln angeschlossen. 1 Kabel (auch 2-adrig).
Ich kenne keinen Aktiv-Lautsprecher, der per TOSLINK (also optisch-digital) angeschlossen wird. Es gibt zwar auch Aktiv-Lautsprecher mit DAC, die sind aber nicht so verbreitet.
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 21. Jan 2019, 21:56
Servus.
Ich schon:
Nubert A 300 zum Beispiel.
Also juergen:
Benenne Deine Geräte, die Du verbinden möchtest, dann finden wir die richtigen Kabel.
Georg
Erik030474
#5 erstellt: 21. Jan 2019, 21:58
RocknRollCowboy (Beitrag #4) schrieb:
Servus.
Ich schon:
Irre! Was es alles gibt
AlexG1990
#6 erstellt: 21. Jan 2019, 22:02
Also:
Cinch, Klinke (3,5 / 6,3 / 2,5), XLR, DIN...
...sind üblicherweise Kleinsignal-Verbindungen für:
- Line-Audio-Signale & Pre-Outs
- Mikrofon-Signale
- Kopfhörer-Signale
- SPDIF
- Analog-Video
(- diverse Steuer-Signale)
Für LEISTUNGS-AUSGÄNGE von Endstufen zu Lautsprechern werden dickere Kupfer-Kabel (ab ca. 0,75mm² bis über 4mm²) verwendet, mit:
- blanken Kabelenden zum Verklemmen
- Bananensteckern
- "Speakon"-Verbinder (im PA-Bereich)
AUßNAHMEN BESTÄTIGEN DIE REGEL:
- XLR und 6,3mm-Klinke werden (bedingt) bei älterem PA-Equipement auch für Lautsprecher-Verbindungen genutzt
- Cinch und 3,5er-Klinken werden selten bei manchen "Billig"-Mini-Anlagen oder einfachen PC-Surround-Sets auch mal zum Anschließen von (eher leistungsschwachen) Lautsprechern genutzt
juergen-morgen
#7 erstellt: 21. Jan 2019, 22:04
Wenn man keine Lust auf Anfänger-Fragen hat, muss man die ja nicht beantworten...
Ich bin aktuell auf der Suche nach einem neuen Lautsprecher und da ist ein Kriterium für mich welche Anschlussmöglichkeiten das Gerät hat. Auch da es Lautsprecher mit mehreren Audio-Inputs gibt, ist das Vorgehen "nehmen was passt" nicht immer zielführend.
Also juergen:
Aktuell wären das als Audioquellen: Fernseher, Amazon Echo Dot, CD-Spieler, Schallplattenspieler, Handy.
AlexG1990
#8 erstellt: 21. Jan 2019, 22:08
Aha.
Und was ist an Verstärker vorhanden?
Ein normaler HiFi-Amp?
...letzterer hat eben zum Anschluss von (Passiv-!)Lautsprechern meistens Schraub-Klemmen (für offene Kabel-Enden) und/oder es passen auch Bananen-Stecker rein.
...welche Lautsprecher du da dran hängst, hängt (im Rahmen des üblichen Home-Leistungsbereiches) ganz von deinen Vorlieben ab!
Es müssen (für einen normalen Amp) einfach nur Passiv-Lautsprecher (ohne eigenen Verstärker) sein, die werden ebenfalls Schraub-Klemmen oder Bananenstecker-Buchsen haben...
(Wenn es Spaß macht, kannst auch PA-Boxen mit Speakon-Stecker da anschließen... )
[Beitrag von AlexG1990 am 21. Jan 2019, 22:10 bearbeitet]
Erik030474
#9 erstellt: 21. Jan 2019, 22:11
Also juergen:
Deine Eingangsfrage wurde beantwortet.
Es gibt Fantastrilliarden Kombinationsmöglichkeiten für Lautsprecher, Verstärker, Vorverstärker-Endstufen-Kombinationen, DACs, Streamer usw. mit und ohne Photo-Vorverstärker ...
Budget, Optik, der Raum und Aufstellmöglichkeiten, was ist vorhanden, was muss angeschafft werden ... am Besten den Kaufberatungsfragebogen ausfüllen und dann wird dir geholfen.
[Beitrag von Erik030474 am 21. Jan 2019, 22:20 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#10 erstellt: 21. Jan 2019, 22:18
Servus.
OK.
Ist bereits schon ein Verstärker oder Lautsprecher vorhanden?
Wenn man nicht viel umstecken möchte wird es hier höchstwahrscheinlich auf eine Verstärker + passive Lautsprecher Kombi hinauslaufen.
Wie hoch ist das Budget?
Georg
Erik030474
#11 erstellt: 21. Jan 2019, 22:38
Wie viele Themen mit halben Informationen willst du denn noch eröffnen?
Lautsprecher-Tests
Audio-Weichen
[Beitrag von Erik030474 am 21. Jan 2019, 22:40 bearbeitet]
AlexG1990
#12 erstellt: 21. Jan 2019, 22:38
juergen-morgen
#13 erstellt: 21. Jan 2019, 22:45
Lautsprecher-Tests
Audio-Weichen
Hmm also für mich sind das separate Fragen.
Donsiox
Moderator
#15 erstellt: 22. Jan 2019, 02:45
Hallo Jürgen,
im Grunde genommen, ja. Allerdings ist der Informationsgehalt der einzelnen Themen nicht sonderlich hoch und, wie ich sehe, steht hinter deinen Fragen eine gemeinsame Problemstellung. Daher setze bitte dieses Thema fort. Gerne kannst du dort auch den Titel ändern und wir verschieben das in die Kaufberatung - dann werden die Nutzer aus diesem Thema bestimmt gerne mitlesen und helfen
Dieses Thema wird hiermit geschlossen.
Viele Grüße
Jan
passiv boxen aktiv umschließen?
Valimato am 02.09.2015  –  Letzte Antwort am 02.09.2015  –  6 Beiträge
Passiv an Aktiv
Lagus am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  3 Beiträge
Passiv Lautsprecher und aktiv Subwoofer verkabeln
Zarathrustra am 17.09.2017  –  Letzte Antwort am 19.09.2017  –  12 Beiträge
Bass Boost (passiv oder aktiv? Und wie?)
troeben am 05.07.2016  –  Letzte Antwort am 12.07.2016  –  10 Beiträge
Antennen Audio Signal auf Chinch Kabeln transportieren
M.Bauer am 02.01.2019  –  Letzte Antwort am 03.01.2019  –  2 Beiträge
Verbinden von aktiv und passiv Lautsprechern
Squizzel_ am 27.06.2022  –  Letzte Antwort am 13.07.2022  –  7 Beiträge
Umstieg von Passiv zu Aktiv - Phonpreamp Anschluss
orgyorganizer am 11.02.2018  –  Letzte Antwort am 15.02.2018  –  14 Beiträge
Signal-Converter und TOSLINK-Kabel OK? (erledigt)
Dreieck002 am 24.12.2022  –  Letzte Antwort am 28.12.2022  –  3 Beiträge
6.3mm <-> Cinch-Kabel
am 25.01.2006  –  Letzte Antwort am 28.01.2006  –  15 Beiträge
Anfängerfrage zu Testberichten von Lautsprechern
juergen-morgen am 21.01.2019  –  Letzte Antwort am 27.01.2019  –  13 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.560
