4-Ohm-LS von Technics auf Onkyo TX-8270?
Gallus007
#1 erstellt: 18. Jan 2019, 20:33
Ich will mir den Stereo-Receiver Onkyo TX-8270 zulegen. Ich besitze ein zwar recht altes, aber hervorragendes LS-Paar von Technics (SB-EX7, 3-Weg-System mit je 3 LS, 4 Ohm, 360 W Musik, 180 W DIN). Kann ich diese LS im Bi-Wiring-Modus am TX-8270 anschliessen? Ich stelle die Frage, weil ich mal irgendwo gelesen habe, dass 4-Ohm-LS an diesem Receiver nicht zu empfehlen sind oder gar nicht funktionieren! Kann mir jemand weiterhelfen? Für Hilfe vielen Dank und Gruss,
Gallus007
Kalle_1980
#2 erstellt: 18. Jan 2019, 21:03
Ich sehe da kein Problem die SB-EX7 am TX-8270 zu betreiben(4Ω bis 16Ω laut Anleitung). Nur Bi-Wiring, naja, von mir aus, ist aber unnötig.
Denon_1957
#3 erstellt: 18. Jan 2019, 21:06
Gallus007
Kalle hat es ja schon geschrieben das es SINNLOS ist was erhoffst du dir davon ??
Gallus007
#4 erstellt: 18. Jan 2019, 21:09
Danke Kalle - in diesem Fall müsste ich einfach die HF- mit den LF-Anschlüssen an den Boxen verbinden. Richtig?
Gallus007
#5 erstellt: 18. Jan 2019, 21:11
Danke Norbert! Ich bin da nun einmal Laie und war der - Deiner Meinung nach falschen - Meinung, dass Bi-Wiring, so es denn angeboten wird mehr Qualität bringt. Ist das falsch?
Kalle_1980
#6 erstellt: 18. Jan 2019, 21:31
Wenn die Brücken an den Laustprechern bereits entfernt wurden, musst du die Klemmen nun wieder verbinden.
Wenn der Onkyo abschaltet, oder sehr heiß wird im normalen Betrieb, SETUP -> Speaker Configuration -> Speaker Impedance auf 4Ω stellen. Dann werden die Endstufen mit weniger Spannung versorgt, die haben dann etwas weniger Power.
Gallus007
#7 erstellt: 18. Jan 2019, 21:37
@Kalle
Danke! Ja, die Brücken sind weg. Ist das o.k., wenn ich sie mit 2,5 mm2-LS-Kabel neu erstelle?
RocknRollCowboy
#8 erstellt: 19. Jan 2019, 16:38
Überhaupt kein Problem.
Georg
Onkyo TX 2500 Lautsprecher Problem
applefox am 11.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.05.2012  –  7 Beiträge
Onkyo TX 8555
E-Lock am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  2 Beiträge
Onkyo TX-7830 an Lautsprecher ?
Bremer75 am 22.03.2023  –  Letzte Antwort am 22.03.2023  –  4 Beiträge
Keine 4 Ohm Lautsprecher?
aokorn am 31.05.2017  –  Letzte Antwort am 03.06.2017  –  35 Beiträge
Quantum605 + Onkyo tx8050 (Anfängerfrage)
Marwin92 am 16.08.2012  –  Letzte Antwort am 17.08.2012  –  3 Beiträge
Onkyo TX 7830 & DX 6510
MacLefty am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.06.2012  –  5 Beiträge
Elac FS 248 mit Onkyo TX 8050
sasobit am 04.03.2014  –  Letzte Antwort am 05.03.2014  –  5 Beiträge
UDB-1 mit Onkyo TX NR646 Erfahrungen
NewBee_TX_NR646 am 09.12.2017  –  Letzte Antwort am 05.02.2018  –  4 Beiträge
4 Ohm oder 8 Ohm Anschluß?
hakylein am 29.03.2004  –  Letzte Antwort am 30.03.2004  –  3 Beiträge
Onkyo Tx Nr3007 mit Magnat Vector 77
Freak92xt am 29.06.2016  –  Letzte Antwort am 12.07.2016  –  30 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKKachel
  • Gesamtzahl an Themen1.563.189
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.636
