Passiv Boxen anschluss an PC irgendwie möglich?
restartt
#1 erstellt: 24. Nov 2018, 13:02
Hey.
Ich möchte die Boxen meiner Panasonic Stereoanlage SC-PM250 als PC Lautsprecher verwenden. Die Anlage hat keine 3,5 Klinken Buchse, nur USB. Ich habs mit einem USB auf Klinke Adapter versucht, jedoch ohne Erfolg. Vielleicht funktioniert es ja hiermit?
https://www.teufel.d...nSQzA2hoCGbAQAvD_BwE
Ich möchte das jetzt nicht auf gut Glück kaufen :). Wäre für Hilfe dankbar.
LG
[Beitrag von restartt am 24. Nov 2018, 13:03 bearbeitet]
Highente
#2 erstellt: 24. Nov 2018, 14:02
Eine Passivbox braucht immer einen Verstärker, die kannst du nicht einfach so an den PC anschließen
Apalone
#3 erstellt: 24. Nov 2018, 14:03
Der Levelkonverter hat gar nichts mit dem Problem zu tun.
Die Anfrage ist mMn zu unpräzise:
willst du passive Boxen an den PC anschließen oder die Panasonic-Anlage (an der die Boxen hängen)?
Welche Eingänge hat die Anlage? Ausschließlich USB? Ist der USB-Anschluss für die Verbindung zu anderen Geräten gedacht (siehe BDA!).
Was passiert, wenn du den PC mit dem Teil via USB verbindest?
restartt
#4 erstellt: 24. Nov 2018, 14:29
Also mir ist erstmal egal ob Boxen an PC oder Boxen an Anlage an PC. Hauptsache der PC Sound wird über die Boxen wiedergegeben.
Die Anlage hat nur die klemmen für die Boxen, Ladestecker und USB Buchse. Bluetooth geht auch, nur kann ich dann am PC nichts machen weil kaum bewege ich die Maus der Ton zu stottern anfängt.
Als ich es mit dem Adapter versucht habe wurde mir "no device found" angezeigt.
In der BDA steht, dass über Kabel angeschlossene USB Geräte nicht erkannt werden. Hm... Schade
Kannst du was damit anfangen? Und danke für die Antwort
Dadof3
Moderator
#5 erstellt: 24. Nov 2018, 18:09
Wenn die Anlage keine anderen Eingangsbuchsen hat, benötigst du einen zusätzlichen Verstärker.
restartt
#6 erstellt: 07. Jan 2019, 15:51
Ich habe eine Lösung!!!
Also für alle die das selbe Problem haben, so hab ichs gemacht:
Zuhause hatte ich noch ein Paar stereo Trust PC Lautsprecher für ca 10€
Trust Leto 2.0 USB Lautsprecher Set (6 Watt, 3,5mm, USB-Stromversorgung, für PC, Laptop, Tablet und Smartphone) schwarz https://www.amazon.d..._apa_i_Mm2mCbJM808FX
Es geht bestimmt auch mit billigeren für 5€. Auf jedenfall sind die LS so aufgebaut, dass das Line In und das USB Kabel in die erste LS Buchse gehen und von dort aus geht ein Kabel, welches nur für Audio zuständig ist zum zweiten LS. Das Kabel ist dünner. Dieses Kabel schneidet ihr mit ca. 4 cm Abstand von der letzt genannten LS Buchse ab. Die andere Buchse müsst ihr aufschrauben. Dann schneidet ihr mit genug Abstand den LS raus. Ihr müsst nun von den beiden Kabeln die Isolierung vorsichtig abtrennen. Dann lötet oder verdreht ihr die Kabel mit den LS Boxen die ihr eigentlich haben wollt und klebt da noch einmal Klebeband drüber. Fertig! Die Platine in der ersten Box rührt ihr besser nicht an, sonst geht noch etwas kaputt. Ich habe die leere Buchse dran gelassen, stört ja außerhalb des Sichtfeldes nicht. Bei Fragen gerne fragen
Dadof3
Moderator
#7 erstellt: 07. Jan 2019, 18:57
Kann man machen, wenn man sich mit so wenig Leistung zufrieden gibt, kann man sich statt der Bastelei aber auch für wenige Euro mehr direkt einen Mini-Verstärker holen.
passiv boxen aktiv umschließen?
Valimato am 02.09.2015  –  Letzte Antwort am 02.09.2015  –  6 Beiträge
passiv boxen über verstärker an pc
fifty59 am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  3 Beiträge
PC Anschluss an Anlage
Galdan am 24.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  6 Beiträge
Umstieg von Passiv zu Aktiv - Phonpreamp Anschluss
orgyorganizer am 11.02.2018  –  Letzte Antwort am 15.02.2018  –  14 Beiträge
Anschluss
Jamun am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.10.2009  –  6 Beiträge
Denon Verstärker - USB Anschluss möglich?
smudi83 am 06.03.2013  –  Letzte Antwort am 08.03.2013  –  7 Beiträge
Passiv-Lautsprecher an Kopfhörerausgang anschließen
soundman321 am 16.05.2014  –  Letzte Antwort am 21.05.2014  –  10 Beiträge
Passiv LS am PC haben keinen Bass
-HardCore- am 19.08.2022  –  Letzte Antwort am 20.08.2022  –  17 Beiträge
Anschluss Fernseher an Verstärker
/syma/ am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2014  –  11 Beiträge
Teufel Ultima 40 Aktiv - Anschluss TV/PC
s3lli am 29.03.2023  –  Letzte Antwort am 30.03.2023  –  2 Beiträge
2018
2019
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.345
