Akai
Gipser35
#1 erstellt: 06. Nov 2017, 19:12
Guten Tag weis jemand was akai geräte taugen. Im Vergleich zu Fine Arts .
andreas3
#2 erstellt: 06. Nov 2017, 19:31
Was die heute taugen kommt auf den Zustand an.
In den 70er / 80er Jahren waren die Tonbandgeräte legendär, die Tapedecks haben heute noch einen guten Ruf. Insgesamt vergleichbar mit Denon, Kenwood, Pioneer, Teak und so weiter. Ich hatte einen AKAI- Verstärker, der rund 35 Jahre klaglos spielte.
Allerdings haben die schon vor Jahrzehnten dicht gemacht und es gibt kaum Ersatzteile.
Zu Fine Arts kann ich dir nix sagen, der Name bzw. die ganze Serie waren ein Versuch von Grundig, wieder Marktanteile im HiFi- Bereich zu bekommen.
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 06. Nov 2017, 19:40
Akai hatte ein komplettes Programm, von ganz billig bis recht gut.
wie bereits angemerkt, stachen aus der Produktpalette speziell die Tonband und Kassetten Geräte hervor, weil die "GX" Modelle Tonköpfe mit Glasbeschichtung hatten und damit (nahezu) verschleißfrei waren.
Fine Arts kam von Grundig und dahinter verbargen sich einige sehr gute Eigenentwicklungen aber auch "Zukauf Teile" (wenn ich mich recht erinnere, dann gab es u.a. Yamaha Geräte mit Fine Arts Logo)
pauschal ein "Ranking" abzugeben ist da völlig sinnlos
Gipser35
#4 erstellt: 06. Nov 2017, 19:48
Vielen Dank für eine Antwort. Wüsste aber gerne einen direkten Vergleich zu Fine Arts speziell die 900 und 9000er Serie .
Dadof3
Moderator
#5 erstellt: 07. Nov 2017, 08:58
Wenn du einen direkten Vergleich willst, musst du schon die exakten Geräte nennen. Sonst ist das wie "hätte gerne einen direkten Vergleich Bianchi versus Peugeot". Die haben alle gute und weniger gute Fahrräder hergestellt.
[Beitrag von Dadof3 am 07. Nov 2017, 08:59 bearbeitet]
CHICKENMILK
#6 erstellt: 07. Nov 2017, 09:46
Akai kann man sehr gut mit FineArts vergleichen.
FineArts CD1 oder CD2 = Schrott
FineArts CD3 oder CD4 = Spitzenklasse
Die Optik ist jedoch ident.
Genauso kann es einem bei Akai gehen.
Habe selbst den Akai CD-55 in silber.
Von Aussen ein sehr auffälliges und schönes Gerät, aber...
* Gehäuse aus Plastik
* Deckel aus dünnem Blech
* billige Elkos
* einfache aber robuste Technik
AKAI AM-Verstärkerserie:
die höheren Modelle sind ganz gut AM-67, AM-69
Der AM-95 ist spitzenklasse
Absoluter Traum ist die Endstufe AKAI PS-200M
LINK
Bei beiden HErstellern bekommt man entweder
Das Schaf im Wolfspelz oder
Den Wolf im Schafspelz
Sag lieber um welches Gerät es konkret geht.
Passat
#7 erstellt: 07. Nov 2017, 12:25
Nein.
Das verwechselst du mit der Artech-Serie von Blaupunkt.
Je nach Modell und Serie sind das umgelabelte Grundig, Yamaha, Sansui, Thorens, Quadral, Nikko, Dual.
Mir ist nicht bekannt, das Yamaha jemals außer für Blaupunkt OEM-Geräte gebaut hat.
Bei der Grundig Fine Arts Serie sind die meisten Sachen Eigenentwicklungen.
Nur wenige Sachen wurden zugekauft, wie z.B. die Plattenspieler TT-903 und TT 1.
Die Lautsprecher One, Two, Three und Four sind Auftragsarbeiten von Arcus, die Five im Grunde nur eine modernisierte Monolith 90.
Der A-9000 ist eine Gemeinschaftsentwicklung mit Marantz. Das Marantz-Gegenstück ist der PM-84.
Bei Fine Arts muß man auch auf die Serie schauen.
Die erste Serie, heute "Classic" genannt, erkennt man an den Holzseitenteilen und ist durchweg gut-sehr gut.
Bei der zweiten Serie gehts von Ausreichend bis sehr gut.
Roman
Mickey_Mouse
#8 erstellt: 07. Nov 2017, 12:43
Blaupunkt und Grundig ist nicht dasselbe?
nee im Ernst, das habe ich tatsächlich verwechselt.
CHICKENMILK
#9 erstellt: 07. Nov 2017, 13:22
Die letzte Finearts Serie wurde später auch (optisch verändert) unter den Markennamen SIEMENS, Universum, Grundig, Grundig CityLine, etc. vertrieben.
Universum M-A1000
Siemens selected edition
Grundig V21
Grundig CityLine
Gipser35
#10 erstellt: 07. Nov 2017, 18:38
Danke für eure Antworten. Nun es geht mir speziell um die Geräte die ich habe. Das ist der A 904, A 903, Cd 905, T 907, CCT 903, den ich jetzt zur Reparatur schicke da die Gummiantriebe getauscht werden müssen, und dann kommt noch der tt 903 den ich mir noch holen will. So das ist das was ich habe. Nun könnt Ihr vergleichen mit akaj . Oder Eure Menung, Alle Geräte sind in einem guten bis sehr guten Zustand, keine oder sehr wenig Kratzer, und alles ist bedienbar.
CHICKENMILK
#11 erstellt: 08. Nov 2017, 08:57
Mit den Verstärkern FineArts A-904 und A-903, spielt man in der guten Mittelklasse.
Robuste Verstärker mit ausreichend Leistung, wenn es "normal" hergeht.
Sind auf jeden Fall gute Geräte.
Ich schätze sie auch etwas hochwertiger ein, als die Akai im selben Segment.
Hier eine Leistungsmessung vom A-904:
A-904
Leider sind die FineArt´s etwas unscheinbar gestaltet. Der A-904 spielt aber sicher in der Liga eines Onkyo A-8850 mit.
Wenn du den A-904 gegen etwas hochwertigeres tauschen möchtest, dann gegen einen FineArts A-9009 oder einen Verstärker mit doppel-Mono-Aufbau und noch mehr Leistung.
In dieser Klasse hat Akai keinen Vollverstärker mehr anzubieten
Gipser35
#12 erstellt: 08. Nov 2017, 17:20
Danke für Eure Antworten.
Passat
#13 erstellt: 08. Nov 2017, 20:46
Der A-904 war der Nachfolger des A-903.
Roman
Gipser35
#14 erstellt: 09. Nov 2017, 18:36
Danke
AKAI
marek am 30.04.2003  –  Letzte Antwort am 15.11.2003  –  13 Beiträge
unbekannter Akai-Verstärker?!
music3k am 20.03.2006  –  Letzte Antwort am 01.11.2006  –  9 Beiträge
Tonbandgerät Akai
olaf1506 am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 09.12.2004  –  6 Beiträge
Grundig Fine Arts???
Stefan23539 am 14.01.2005  –  Letzte Antwort am 15.01.2005  –  7 Beiträge
Grundig Fine Arts
deathdealer am 28.03.2005  –  Letzte Antwort am 29.03.2005  –  4 Beiträge
Akai Webpage...
MacLefty am 19.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  8 Beiträge
AKAI SW 181A
Limax-2 am 01.11.2021  –  Letzte Antwort am 02.11.2021  –  2 Beiträge
Was ist mit Akai passiert?
bvolmert am 19.06.2004  –  Letzte Antwort am 19.06.2004  –  2 Beiträge
Akai AM-U 41
Harry24 am 06.09.2003  –  Letzte Antwort am 11.09.2003  –  4 Beiträge
Akai AM-59
akai am 28.03.2004  –  Letzte Antwort am 30.03.2004  –  4 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.688
