alte Boxen mit LS-Stecker an modernen Smart-TV anschließen
Chrissie.Leipzig
#1 erstellt: 05. Nov 2017, 02:34
Hallo liebe Experten
Ich habe leider keine Ahnung, bitte nicht steinigen für meine Frage
Ich habe alte DDR Boxen (waren an einem Plattenspieler) bekommen und würde die gern noch verwenden.
Am Kabel ist so ein LS-Stecker (ein länglich-flacher Stift und ein runder Stift).
Kann man die an einen modernen Fernseher anschließen? (Höre meistens über den Fernseher Musik). Macht das überhaupt Sinn? Gibts da Adapter? Brauche ich dazu noch irgendwas Anderes? Ich kann mir leider nichts zurecht basteln. Da fehlt mir einfach das Know-How.
Im Netz konnte ich nichts finden...
Ich freue mich sehr auf Laiengerechte Antworten
Liebe Grüße
Chrissie
[Beitrag von Chrissie.Leipzig am 05. Nov 2017, 02:47 bearbeitet]
Quo
#2 erstellt: 05. Nov 2017, 03:14
Moin, direkt am TV geht nicht.
Dafür brauchst Du noch einen extra Verstärker.
Da ist dann wieder die Frage, was für Ausgänge hält dein TV bereit.
Cinch-Asugang zwei rund Buchsen einmal in rot einmal in weiß.
Oder einen kleine schwarze runde Buchse die eigentlich für Kopfhörer gedacht ist
Digitale Ausgänge ? HDMI zB oder optisch
Am besten einmal das Modell nennen.
Den DIN-Stecker der Lautsprecher würde ich abschneiden und dann die freien Drähte (etwas abisolieren)
in die Lautsprecherausgänge des Verstärkers stecken bzw festschrauben.
Für die 2-pol DIN-Stecker gibt es keine Adapter.
Eventuell hast Du noch ein altes Radio, so etwas zB Nordmende. Da passen dann die LS-Stecker.
Chrissie.Leipzig
#3 erstellt: 05. Nov 2017, 05:16
Hallo Quo,
Vielen Dank für Deine Antwort.
Ich habe diesen Fernseherhttps: //www.amazon.de/Grundig-46VLE7130BF-x-LED-Backlight-Fernseher-DVB-T-schwarz/dp/B005KPH34G
Für was braucht man diesen Verstärker? Hast du da vielleicht einen Link wo ich mir so einen mal anschauen kann?
Leider hab ichs als Frau nicht so mit Elektrik und Kabel abisolieren und dergleichen...
Apalone
#4 erstellt: 05. Nov 2017, 09:49
Chrissie.Leipzig (Beitrag #3) schrieb:
....Leider hab ichs als Frau nicht so mit Elektrik und Kabel abisolieren und dergleichen...
wenn du die LS behalten willst, kommst du da nicht drumrum!
Bitte "richtigen" Herstellerlink f den FS, nicht nur Amazon Produktseite.
Grundsätzlich haben heutzutage FS keinen analogen Tonausgang mehr, d.h.man benötigt einen D/A Wandler.
Stichwort Fiio Tashan D03.
Google mal Bilder für das Suchwort Vollverstärker!
FS:
>> an den digitalen Ausgang den Fiio
>>> an den Fiio einen Vollverstärker
>>>> an den Vollverstärker deine LS.
silberfux
#5 erstellt: 05. Nov 2017, 12:34
Hi, wenn das Gerät eine Scart-Buchse hat (was soweit ich sehe der Fall ist), kann man mit einem Adapter, der keine 10 € kostet, die analogen Tonausgänge anzapfen und spart sich den D/A-Wandler. Einen Verstärker brauchst Du aber trotzdem.
BG Konrad
Zarak
#6 erstellt: 05. Nov 2017, 22:42
Hallo.
Könnte mir vorstellen, daß die Antworten noch etwas zu kompliziert sind... denn wie du schon gemerkt hast - ganz einfach geht es in diesem Fall leider nicht.
Die Lautsprecher können nicht direkt an den TV angeschlossen werden und die Stecker an deinen Boxen passen nur in Verstärker, die heute nicht mehr aktuell sind.
Wie schon geschrieben, könntest du die Boxen recht einfach an einen modernen Verstärker anschließen, indem du die Stecker (ganz am Ende des Kabels) einfach abschneidest und dann 2cm abisolierst.
Was das ist und wie das ohne (Spezial)Werkzeug geht, siehst du hier, ab Minute 1:05:
look
(aber Vorsicht nicht in die Finger schneiden !)
Nun bräuchtest du noch einen Stereoverstärker oder einen AV Receiver, den du praktisch zw. TV und Boxen schalten mußt.
(wie man die Boxen an den Verstärker anschließt, siehst du auch im Video)
Ein Stereoverstärker ist sehr einfach zu bedienen, aber ursprünglich nicht dafür gedacht, an einen TV angeschlossen zu werden, auch wenn es verschiedene Möglichkeiten dafür gibt.
Ein AV Receiver ist auch ein Verstärker und genau dafür gedacht - er bietet mehr Anschlußmöglichkeiten, ist allerdings komplizierter in der Bedienung.
Folglich mußt du dich erst mal entscheiden, ob du in einen Verstärker / AV Receiver investieren möchtest (das kann ruhig gebraucht für kleines Geld sein) und uns mitteilen, für was du dich entschieden hast, bevor du kaufst - denn die Anschlüsse an den Geräten sind nicht ganz unwichtig.
Erst dann können wir dir sagen, was die beste oder einfachste Möglichkeit ist, den Verstärker an den TV anzuschließen.
Da dein TV (anscheinend) einen digitalen Audio Ausgang besitzt, wäre mein Tip wäre ein gebrauchter AV Receiver mit einem entsprechendem Eingang(z.B. der hier), dann brauchst du nur noch 1 zusätzliches Kabel als Verbindung.
Falls es dir das Geld und die Mühe nicht wert ist, verschenke oder verkaufe die Lautsprecher lieber weiter.
[Beitrag von Zarak am 05. Nov 2017, 22:44 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#7 erstellt: 06. Nov 2017, 15:18
Bei dieser Einstellung wird das nie was mit der Emanzipation ... Jedenfalls kann man dann den Männern keinen Vorwurf machen.
Zarak hat das sehr schön erklärt. Du müsstest dich ein wenig mit der Technik beschäftigen - ist meist gar nicht so kompliziert, wie die meisten nichttechnischen Menschen glauben.
Ein möglicher Verstärker wäre der Onkyo A-9010, der hat den D/A-Wandler direkt eingebaut. Dazu benötigst du noch ein Cinch/RCA-Kabel, welches du zwischen TV und dem Digitaleingang des Verstärkers setzt. Dann noch die lautsprecher anschließen wie von Zarak beschrieben.
dejavu1712
#8 erstellt: 06. Nov 2017, 19:53
Sorry, mir geht es nicht um dein technisches Verständnis, aber ......
Die alten LS willst Du definitiv behalten, da gibt es keine Option?
Um welches Modell handelt es sich denn?
Sollen weitere Geräte außer dem TV betrieben werden?
Bist Du dir sicher das sich der ganze Aufwand wirklich lohnt?
Wenn Du den TV digital mit einem Verstärker verbindest musst Du die Lautstärke
immer am Verstärker einstellen, das heißt du brauchst auf jeden Fall immer zwei
Fernbedienungen, nur zum TV schauen wäre mir sowas zu umständlich.
...es sei denn Du kaufst noch eine Universal FB und richtest diese entsprechend ein.
@Dadof
Bist Du dir sicher das der TV einen digitalen Koax Ausgang hat, optisch (Toslink) ist doch eigentlich die Regel.
Dadof3
Moderator
#9 erstellt: 06. Nov 2017, 22:09
dejavu1712 (Beitrag #8) schrieb:
@Dadof
Das habe ich der Anleitung entnommen: https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/61olb0Jn-WS.pdf
Anschlussmöglichkeiten (...) Digital Audio out coaxial (SPDIF). Digital Audio out optical (SPDIF).
Kalle_1980
#10 erstellt: 06. Nov 2017, 22:20
Für die DDR Teile wird zum Fernsehen sicher auch ein kleiner billiger und unauffälliger Miniverstärker reichen, da muss kein fetter Stereoamp oder AVR dran.
Sowas:
https://www.amazon.d...SZBF8RY5F1N9YG6&th=1
Dadof3
Moderator
#11 erstellt: 06. Nov 2017, 22:27
Wenn die "DDR-Teile" RFT BR25 waren, und es spricht viel dafür, dann sind das, nach allem was ich weiß, durchaus ordentliche Teile, welche man nicht auf den Müll geben sollte.
Ich habe sie selbst noch nicht gehört, aber dem Hörensagen nach stellten die manch eine deutlich teurere Westbox in den Schatten.
[Beitrag von Dadof3 am 06. Nov 2017, 22:28 bearbeitet]
Zarak
#12 erstellt: 06. Nov 2017, 22:31
Ich bin gespannt, ob sich die TE überhaupt noch mal meldet...
Denon_1957
#13 erstellt: 06. Nov 2017, 22:33
Zarak (Beitrag #12) schrieb:
Ich bin gespannt, ob sich die TE überhaupt noch mal meldet... ;)
Wer weiß
Chrissie.Leipzig
#14 erstellt: 06. Nov 2017, 22:36
Vielen lieben Dank für Euere vielen Antworten.
Meine Hoffnung, dass es einfach wird, die Boxen noch zu verwenden, haben sich ja jetzt zerschlagen. Viel Geld wollt ich jetzt nicht mehr ausgeben. Dann werd ich die wohl noch bei ebay rein stellen, vlei gibt ja noch einer paar Euro dafür aus
Schade...
Kalle_1980
#15 erstellt: 06. Nov 2017, 22:36
Ähm, also mit DDR Teile wollte ich nicht ausdrücken die Lautsprecher wären Schrott, ich kenne das DDR Zeugs, hab da rund 25 Jahre gewohnt.
Zarak
#16 erstellt: 06. Nov 2017, 23:05
Schade...
In dem Fall sicher eine Überlegung wert, aber der Miniverstärker wäre auch eine sehr einfache und günstige Lösung gewesen.
Chrissie.Leipzig
#17 erstellt: 06. Nov 2017, 23:17
Was glaubt Ihr, was kann man da noch verlangen?
https://www.ebay-kle..._content=app_android
Chrissie.Leipzig
#18 erstellt: 06. Nov 2017, 23:29
@zarak / 60 € sind mir etwas zu viel...
[Beitrag von Chrissie.Leipzig am 06. Nov 2017, 23:30 bearbeitet]
Zarak
#19 erstellt: 06. Nov 2017, 23:51
Kein Problem - ist ja dein Geld.
Deine LS könnten nach einer kurzen Recherche die "RFT B 7114" sein, die event. u.a. mit diesem Gerät verkauft wurden:
look
Der Wert ist kaum zu bestimmen, aber nach den wenigen Infos im Netz scheint er solo leider sehr gering zu sein... viel. 10€... ?
Laß sie einfach so drin stehen und falls irgendjemand sie möchte, verkauf sie ihm.
[Beitrag von Zarak am 07. Nov 2017, 17:54 bearbeitet]
Apalone
#20 erstellt: 07. Nov 2017, 08:01
was ich noch nicht so ganz nachvollziehen kann:
war der Anschluss an den FS jetzt nur der Wunsch, die Boxen noch "restzuverwerten" oder willst du tatsächlich an den FS externe Boxen anschließen?
In dem Fall kannst du die Boxen auch noch ausprobieren, denn einen Verstärker benötigst du sowieso.
dejavu1712
#21 erstellt: 07. Nov 2017, 08:11
Apalone (Beitrag #20) schrieb:
....denn einen Verstärker benötigst du sowieso.
Das ist so nicht ganz richtig, man könnte auch Aktiv LS kaufen, da wäre der Verstärker schon integriert.
Auf Wunsch sogar mit Bluetooth, Internetradio und vielem mehr....
Aber da 60€ Investition anscheinend schon zu viel Geld sind, wird es wohl beim TV Ton bleiben.
Apalone
#22 erstellt: 07. Nov 2017, 09:19
Das ist so nicht ganz richtig, man könnte auch Aktiv LS kaufen, da wäre der Verstärker schon integriert......
Ja, dann ist der benötigte Verstärker eben in der Aktivbox.
Das geht aber nur, wenn die Aktivbox entweder einen SPDIF-Eingang hat oder ein fakultativ vorhandener Scart-Anschluss voll beschaltet ist; alles Details, die die TE wohl eher nicht interessieren...
Chrissie.Leipzig
#23 erstellt: 07. Nov 2017, 12:59
Ich wollte die boxen nur “restverwerten“ da sie einmal da waren.
dejavu1712
#24 erstellt: 07. Nov 2017, 14:07
Das geht auch über den KH Ausgang des TV, der zu etwa 99% vorhanden ist, dann kann man die
Lautstärke auch weiterhin an der TV Fernbedienung regulieren, das ist mMn einfach und effizient.
Wenn die vorhanden LS genutzt werden sollen, muss natürlich ein externer Verstärker her, den
kann man dann aber ebenfalls am KH Ausgang anschließen, Pegel einmal am Gerät eingestellt
den Rest erledigt dann wieder der Volume Regler der TV Fernbedienung, einfacher geht es nicht.
Wenn die Ansprüche niedrig sind, muss man auch keine 60€ investieren.
Beispiel 1
Beispiel 2
Wie man die Kabel der LS konfektioniert und am Verstärker anschließt wurde ja schon erklärt.
Quo
#25 erstellt: 07. Nov 2017, 16:05
Ein älteren, einfachen Receiver bekommt man auch für 20 / 30 € incl.Versand.
zB Kenwood KR-40xx / 50xx
dejavu1712
#26 erstellt: 07. Nov 2017, 16:08
...und was machen die besser als eines der genannten neuen Geräte mit Garantie?
Apalone
#27 erstellt: 07. Nov 2017, 16:42
ich würde auch einen älteren AVR nehmen. Sind halt flexibler in den Möglichkeiten.
Selbst die Teile haben bereits PLII, ggf. auch PLIIx, mehrere Digitaleingänge usw.
HK 970 Verstärker an LG smart TV?
MUCinTXL am 25.08.2018  –  Letzte Antwort am 28.08.2018  –  8 Beiträge
Akai Musikanlage mit Samsung Smart TV verbinden
theGamerCore90 am 17.12.2013  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  16 Beiträge
LS Stecker verlöten
Mietzekotze am 22.11.2006  –  Letzte Antwort am 22.11.2006  –  7 Beiträge
2 Standlautsprecher an TV anschließen
Kusarr am 24.11.2024  –  Letzte Antwort am 01.12.2024  –  14 Beiträge
Samsung Smart TV mit Teufel Stereo L verbinden?
Stereo_L_2018 am 14.04.2018  –  Letzte Antwort am 12.09.2018  –  3 Beiträge
LS-Koaxkabel -> welche buchsen/stecker ?
katarakt am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2005  –  3 Beiträge
Kassettendeck an oled TV anschließen
Espraya am 30.03.2023  –  Letzte Antwort am 31.03.2023  –  13 Beiträge
Boxen anschließen
DiEversity am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 27.11.2004  –  5 Beiträge
HILFE! Boxen haben nur einen Cinch Stecker! - wie richtig anschließen?
hifiprodi am 24.11.2016  –  Letzte Antwort am 27.11.2016  –  8 Beiträge
MP3 player an alte Anlage anschließen
Frühbucher am 18.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.08.2021  –  11 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedHarleyGax
  • Gesamtzahl an Themen1.558.038
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.496
