HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » PC zu AVR Soundeinstellung | |
PC zu AVR Soundeinstellung+A -A |
Stefan_Hinterhölzl
21:06
erstellt: 20. Sep 2017, |
Hallo. Ich habe heute mein 2.1 Set um 2 kleine Harman Kardon Rears erweitert. Da ich bis jetzt nur den Stereobetrieb verwendet habe, stellt sich mir jetzt die Frage wie ich die Soundeinstellungen am PC vornehmen soll. Ich benutzte den Denon x520bt ;D Im Moment fahre ich so, dass ich in Windows auf Stereo stelle und durch Pro Logic II Cinema am AVR das 4.1 (hab ja noch keinen Center) erzeuge. Jetzt frage ich mich ob es nicht besser wäre, im Windows das 5.1 einzustellen und beim AVR einfach auf Direct zu stellen? Wenn ich einen Surround Test auf YT mache, hör ich Rear nicht sehr viel und nur leise ![]() ![]() Bei der PS4 war das ganze wesentlich leichter. Ich habe als Audio OUT den AVR gewählt, wobei gleich ein Fenster kam, dass 5.1 Sound ausgegeben werden kann und die Sache war erledigt. Während ich im Menü der PS war schrieb der AVR dann Dolby Digital. Hab dann kurz mal Interstellar auf BR eingelegt, wo sich der Rear Sound dann hören lassen konnte ![]() ![]() Ich weiß es gibt schon 100 solcher Probleme, wurde aber aus anderen Beiträgen nicht schlau ![]() Danke! Stefan [Beitrag von Stefan_Hinterhölzl am 20. Sep 2017, 21:07 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
07:19
erstellt: 21. Sep 2017, |
Wie hast du denn den AVR mit dem PC verbunden? Pro Logic ist keine gute Lösung, da werden die Rears ja nicht einzeln versorgt. Dass du keinen Centre hast, kannst du am AVR einstellen - der verteilt dann das Signal auf rechts und links vorne. |
Stefan_Hinterhölzl
11:07
Über meine GTX 1070 mit HDMI ![]() Das hat bis jetzt immer sehr gut funktioniert. Wäre eine Toslink verbindung eventuell besser? Das kein Center vorhanden ist, habe ich beim AVR eingestellt, dass funktioniert problemlos. Bei Center Tönen werden einfach beide Fronts angesteuert, wie du sagst ![]() Danke für die Antwort! |
Slatibartfass
11:28
Wie Du den AV-Receiver einstellen solltest hängt in erster Linie davon ab, was für ein Audioformat vorliegt. Bei Stereo-Signalen, die eben nur 2 Audiokanäle haben, kannst Du nur am AV-Receiver einen der Surround-Modi wie Pro Logic II wählen, damit das Sterosignal in ein Surround-Format aufgeblasen wird. Am PC erfolgt dann zunächst die Ausgabe in Stereo. Bei Signalen in echten Surround-Formaten wie z.B. 5.1 solltest Du das Audiosignal ohne Umwandlung als Bitstream am PC ausgeben lassen (kann meistens im Player konfigureirt werden), so dass der AV-Receiver die komplette Verarbeitung inkl. Dokodierung des z.B. Dolby Digital oder DTS Datenstroms übernimmt. HD-Audioformate einer BluRay kannst Du übrigens nur über HDMI ausgeben, da die Bandbreite von Toslink hierfür nicht ausreicht. Slati |
Stefan_Hinterhölzl
13:19
Danke für die Gute Antwort! ![]() DD/DTS + Dekodierung übernehmen, heißt also am AVR auf Direct stellen? MFG Stefan |
Slatibartfass
17:06
Das bedeutet erstmal am PC auf "Bitstream" stellen (kann je nach Software auch anders heißen). Hierdurch wird der kodierte DD- oder DTS-Datenstrom an den AV-Receiver ausgegeben. Damit bleibt dem AVR garnichts anderes übrig als das Signal selbst zu dekodieren um es abspielen zu können. "Direct" bedeutet i.d.R, dass die Klangstufe umgangen wird und keine Höhen- bzw. Bass-Regelung stattfindet. Das hat mit der Dekodierung durch den AV-Receiver nichts zutun. Er erkennt das Eingangssignal selbstständig und dekodiert wenn erforderlich. Vielleicht solltest Du mal ins Handbuch deines AVR schauen, wo diese grundlegenden Funktionen erklärt sein sollten. Slati |
Stefan_Hinterhölzl
17:34
Ok das versteh ich jetzt schon mal. Jetzt schreibt der AVR auch Dolby D im Fenster wenn ich ein Video starte. Habe dazu das Programm von 007 Shark heruntergeladen und die Einstellung vorgenommen ![]() Jetzt stellt sich mir aber die Frage, ob Online Player wie Plex, falls du das kennst, ein kodiertes Signal ausgeben können? Funktioniert leider noch nicht ![]() Danke Stefan |
Stefan_Hinterhölzl
18:05
Vergiss die letzte Frage. Plex kann es ![]() |
Soundeinstellung von Dolby Digital 5.1 bzw. Stereo Magicrace am 18.06.2017 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 3 Beiträge |
AVR oder AVR + Stereo Amp? Boater am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 7 Beiträge |
AVR an Computer als Klangverbesserung? sambucus am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 12 Beiträge |
Lautsprecher oder AVR defekt? Element2k3 am 29.03.2015 – Letzte Antwort am 29.03.2015 – 2 Beiträge |
AVR für 2.1 besser als Vollverstärker? CMax am 18.09.2019 – Letzte Antwort am 25.09.2019 – 22 Beiträge |
Laptop an AVR= Nur Stereo xTIMx am 27.08.2017 – Letzte Antwort am 31.08.2017 – 14 Beiträge |
AVR an Stereoverstärker, Denkfehler? steveo84 am 06.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 8 Beiträge |
AVR CHECK PHASE Nad1970 am 03.06.2015 – Letzte Antwort am 06.06.2015 – 6 Beiträge |
Lautstärke Denon AVR X1400h zu gering? *soundlike* am 28.12.2018 – Letzte Antwort am 03.01.2019 – 28 Beiträge |
AVR ohne Einmesssystem (REW Messung) Otis_Sloan am 07.09.2024 – Letzte Antwort am 08.09.2024 – 11 Beiträge |
2017
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedKabamaru
- Gesamtzahl an Themen1.559.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.028
