Stereo Receiver Kombination mit Lautsprecher möglich?
Roman19881988
#1 erstellt: 04. Sep 2017, 10:45
ich hätte Interesse an folgendem Stereo Receiver:
https://www.amazon.de/gp/product/B014Q2LOMA/ref=ask_ql_qh_dp_hza
Jetzt wäre meine Frage ob ich an diesem Gerät 4x (oder 2x) diese Lautsprecher:
https://www.amazon.d...s=deckenlautsprecher
anschließen kann,
Zusätzlich täte ich diesen Stereo Receiver auch für 2 Lautsprecher am Fernseher nutzen.
Welche würde ich hierfür benötigen bzw. ist dies möglich das ich die 2 oder 4 Deckenlautsprecher extra schalte zu den 2 am Fernseher?
Danke.
lg
soundrealist
Gesperrt
#2 erstellt: 04. Sep 2017, 10:58
Danke.
lg
Was meinst Du damit genau ? Die im TV-Gerät ausschalten und alternativ die Deckenlautsprecher ?
Technisch gesehen kannst Du zwar vier dieser Lautsprecher anschließen, wird sich aber nicht wirklich gut anhören. Vergleichbar der Beschallung in einem Supermarkt
Roman19881988
#3 erstellt: 04. Sep 2017, 11:11
Ich würde den Koch/Essbereich gerne mit 2 Lautsprecher (wie die im Link) mit Musik (vorwiegend Radio) beschallen.
Dafür würde ich mir den Stereo Receiver zulegen, welchen ich im Fernseherschrank unterbringen würde.
Wenn ich mir schon solchen Receiver zulege würde ich auch gleich gerne beim Fernseher 2 Lautsprecher (welche weiß ich noch nicht, bzw. was würde überhaupt funktionieren?) über den Receiver steuern.
Jetzt müsste ich hierfür wissen, ob ich beim Receiver die 2 Deckenlautsprecher im Koch/Essbereich und die 2 Lautsprecher beim Fernseher extra schalten kann? D.H wenn ich Fernsehe nur die 2 beim Fernseher und wenn ich Radio oder Musik höre nur die 2 Deckenlautsprecher schalten kann? Also NICHT das beim Fernsehen alle 4 eingeschaltet sind, sondern jeweils nur die 2 Deckenlautsprecher oder die zwei beim Fernseher.
PS: Für Radio hören müssten theoretisch zwei dieser Deckenlautsprecher für ca. 40m² reichen oder würdet ihr andere Deckenlautsprecher verbauen (bzw. 2 oder 4 Stk?)? Die Decke wird um 10cm abgehängt.
Danke nochmal,
lg
[Beitrag von Roman19881988 am 04. Sep 2017, 11:16 bearbeitet]
soundrealist
Gesperrt
#4 erstellt: 04. Sep 2017, 11:23
Über das OSD-Menü des AVR´s sollte das machbar sein (am besten mal die Anleitung im Netz runterladen).
Denn Sinn der Lautsprecher über dem Fernseher habe ich leider immer noch nicht verstanden (sollen die im TV eingebauten dadurch ersetzt werden ?)
So wie ich Dich verstanden habe, möchtest Du die Heimkinofunktionalität des AVR´s gar nicht nutzen. Warum kaufst Du Dir nicht einfach einen ganz gewöhnlichen Stereo-Vollverstärker mit zwei Lautsprechergruppen und spielst Radio über das Empfangsteil vom Fernseher (oder Sat-Receiver) ein. Damit hättest Du doch eine deutlich bessere Empfangs- bzw. Tonqualität als über ein antiquiertes FM-Radioteil ?
Und billiger wird der ganz Spaß obendrein. Außerdem hättest Du am Gerät physische Tasten für die beiden Lautsprechergruppen.
lg
Was heißt "reichen" ? Du hörst halt, daß da etwas rauskommt. Vernünftig klingen wird es mit kleinen Deckenlautsprechern definitiv nicht. Wie bereits erwähnt: Vergleichbar mit einer Kaufhausbeschallung.
[Beitrag von soundrealist am 04. Sep 2017, 11:31 bearbeitet]
Highente
#5 erstellt: 04. Sep 2017, 11:50
Das wird nicht funktionieren. Da du sowohl vom Radioteil als auch vom TV Stereo abspielst. Dies wird nur auf den Frontlautsprechern ausgegeben. Als zweite Möglichkeit hättest du All Chanel Stereo nur, dann wird eben auf allen 4 Lautsprechern was ausgegeben. Die Rearlautsprecher als zweite Stereomöglichkeit zu nutzen wird nicht funktionieren.
Mit einem Stereo Receiver mit Schaltbaren A und B Lautsprecheranschlüssen würde das gehen.
Roman19881988
#6 erstellt: 04. Sep 2017, 13:14
Vorrangig würde ich gerne Lautsprecher in brauchbarer Qualität in der abgehängten Decke installieren.
Bereich ca 40m2, an welchen ein Radio angeschlossen werden soll.
Was würde ich hierfür benötigen? Jz mal ohne den Fernseher zu berücksichtigen, dass könnte ich auch anders machen ;-)
soundrealist
Gesperrt
#7 erstellt: 04. Sep 2017, 13:31
Dachte an eine mögliche 5.1-Stereo-Funktionalität, wie sie bei vielen Geräten vorhanden ist, ggf einzelne LS im Menü abschaltbar.
Aber das wäre natürlich in der Tat sehr umständlich.
Ein Stereo Amp (oder Recever) mit 2LS-Gruppen wäre wirklich die beste Lösung. Vielleicht denkt der TE ja jetzt darüber nach. Wenn er es von verschiedenen Seiten empfohlen bekommt.
soundrealist
Gesperrt
#8 erstellt: 04. Sep 2017, 13:45
Beschallung von oben und brauchbare Qualität ist leider ein Widerspruch in sich. Mehr als "akustische Berieselungsdusche" ist da nicht drin.
Ich vermute, daß es Dir in der Hauptsache um eine optisch elegante und unauffällige Lösung geht. Hast du schon einmal über so etwas hier nachgedacht ?
http://de.kef.com/ho...ker-systems/t-series
Die könntest Du wie Bilder an der Wand aufhängen.
Roman19881988
#9 erstellt: 04. Sep 2017, 13:51
Danke für die Infos.
Ja genau, ich würde vorrangig gerne meinen Koch/Essbereich mit LS austatten.
Ich dachte halt, da ich ja die Decke abhängen muss, ich gleich LS Kabel mit reinziehe. Aber wenn die Qualität hier wirklich nicht gut is lass ich das lieber bleiben. Irgendwie möchte ich keinen normalen Radio mehr stehen haben, deshalb hätte ich an eine unauffällige Lösung, wie bereits richtig vermutet, gedacht. Ich brauch jz nicht die überragende superqualität, aber brauchbar sollte es schon sein. Vor allem beim gemütlichen Abendessen mit Freunden wäre es halt nett, wenn ein wenig Musik im Hintergrund wäre, bzw wenn man ab und zu beim Kochen auch mal lauter aufdrehen kann ;-).
Aber dann wird es wohl besser sein, eine andere Lösung als von oben zu finden. Wie macht ihr es in solch Räumen wenn nichts herumstehen soll?
Lg
Roman19881988
#10 erstellt: 04. Sep 2017, 13:55
Z.B mit Flachlautsprecher (wie bereits empfohlen) und einem Stereoreceiver wie bereits im 1.Beitrag (um einen solchen Receiver komme ich nicht herum oder?).
Würden hier 2 Lautsprecher vermutlich reichen oder?
Lg
soundrealist
Gesperrt
#11 erstellt: 04. Sep 2017, 13:58
Ich persönlich würde in solchen Fällen einen Kompromiss eingehen: Formschöne Kompaktlautsprecher, die überall Platz finden und die Raumästhetik nicht stören.
[Beitrag von soundrealist am 04. Sep 2017, 13:58 bearbeitet]
Highente
#12 erstellt: 04. Sep 2017, 14:31
Kommt jetzt darauf, an wie du deine Musik gespeichert hast. Eine Sonos Play 1 wäre ja auch ne Option.
Roman19881988
#13 erstellt: 04. Sep 2017, 15:09
Die Lösung soll halt einen Radio Empfang haben, Radio läuft bei uns eigentlich relativ viel im Hintergrund.
Und dann halt verbinden mit dem Iphone und volle POWER ;-).
lg
soundrealist
Gesperrt
#14 erstellt: 04. Sep 2017, 16:06
Radio kannst Du aus Deinem Sat-Receiver oder TV-Empfänger abgreifen und nahezu überall ohne großen Aufwand einspeißen.
Ebenso den Ton Deines Smartphones (z.B. über Bluetooth)
[Beitrag von soundrealist am 04. Sep 2017, 16:08 bearbeitet]
Roman19881988
#15 erstellt: 05. Sep 2017, 15:13
.. hab mir gestern nochmals alles durch den Kopf gehen lassen, was meint Ihr zu In Wall Lautsprecher?
Irgendwie reizt mich doch eine elegante Lösung ;-).
Anbei eine Skizze vom Grundriss, vielleicht kann man sich darunter mehr vorstellen?
(die Skizze ist nicht sehr schön, lediglich zum veranschaulichen... die Roten "wilden" Striche ;-) wären eventuelle die beiden Plätze wo ich In-wall LS installieren könnte (Ziegelmassivwände)
Danke nochmal,
lgSkizze
Stereo mit AV-Receiver
elbi am 08.03.2006  –  Letzte Antwort am 09.03.2006  –  4 Beiträge
Surround Receiver und Stereo Lautsprecher
Markowitsch am 06.02.2019  –  Letzte Antwort am 07.02.2019  –  4 Beiträge
Kombination Plattenspieler / Stereo-Anlage / TV
misterxyz1 am 16.11.2020  –  Letzte Antwort am 16.11.2020  –  11 Beiträge
Kombination Von Surround und Stereo
mrt1N am 05.04.2005  –  Letzte Antwort am 05.04.2005  –  10 Beiträge
Lautsprecher Verstärker kombination OK?
schiffii am 18.03.2019  –  Letzte Antwort am 19.03.2019  –  5 Beiträge
info gebrauchten Stereo Receiver oder Stereo Verstärker
slowmo am 13.06.2006  –  Letzte Antwort am 15.06.2006  –  2 Beiträge
Verkabelung Stereo Receiver
Golf_7_Gti_Performance am 11.10.2019  –  Letzte Antwort am 11.10.2019  –  2 Beiträge
Stereo-Receiver für zwei Lautsprecher + Subwoofer
Bratwurstmeister am 29.06.2013  –  Letzte Antwort am 29.06.2013  –  2 Beiträge
FiiO K5 Pro + Adam Audio T5V. Kombination möglich?
Lucas956 am 20.09.2021  –  Letzte Antwort am 20.09.2021  –  2 Beiträge
Fernseher über Stereo Anlage hören möglich?
Alfa-Sz am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  7 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedCallidus89
  • Gesamtzahl an Themen1.563.433
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.214
