HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » hk 3380/jbl l90/ endstufe zuschalten | |
hk 3380/jbl l90/ endstufe zuschalten+A -A |
ultimatemk3
#1 erstellt: 03. Jun 2017, 20:43 | |
happy weekend der gemeinde! ich frag mich ob es sinnvoll sein könnte bei meinem hk 3380 die vorstufe zu nutzen und eine andere enstufe zu betreiben!? wenn ja.. welche endstufen kommen da in die engere wahl? ist eine pa endstufe die bessere lösung.. wie sollte ich das ganze betreiben, brauch ich zusäzliche komponenten.. wie man bestimmt rauslesen kann, bin ich sehr unwissend und genieße bisher nur die musik würde mich freuen wenn ihr mich da etwas erhellt und vor möglichen schäden und nutzlosen anschaffungen bewahrt^^ der hk3380 liefert laut hersteller 100watt je Ls bei 4 ohm (jbl l90) so richtig wohl fühl ich mich bei leistungen die sich im -db anzeige bereich des hk bei -20 und tiefer liegen.. da ich mir die lautsprecher nur ungern zerschiessen möchte regel ich bei -15db meine gier ab. bin für jeden tipp dankbar! und offen für neues. |
Jeck-G
#2 erstellt: 04. Jun 2017, 09:31 | |
Eigentlich kannst Du noch 10 dB mehr, hättest dann immer noch 5 dB Headroom als Sicherheit (ich gehe mal davon aus, dass die Anzeige halbwegs stimmt). Wäre doppelte Lautstärke... Ansonsten: Wenn Du eine Endstufe kaufen solltest, dann achte auch drauf, dass diese Pegelsteller hat. Somit könntest Du die Endstufe "drosseln" und mit höherem Pegel aus der Vorstufe raus, was den Signal-Rauschabstand deutlich verbessert. Die meisten HiFi-Endstufen haben keine Pegelsteller, dort muss man mit sehr niedrigen Pegeln aus der Vorstufe raus, damit es nicht zu laut wird (zumal die Nennleistung schon bei z.B. 0,2 V erreicht wird anstatt 1,5 V). Man verschenkt gerne mal 20 dB Rauschabstand, wenn der Hersteller 2 € spart! [Beitrag von Jeck-G am 04. Jun 2017, 09:37 bearbeitet] |
ultimatemk3
#3 erstellt: 04. Jun 2017, 10:39 | |
in wieweit die anzeige stimmt kann ich nicht beurteilen, laut BDA sollte man nicht unbedingt von -80 bis 0 aufdrehen da es bei voll ausgesteuerten musik stücken zum clipping kommen kann. die anzeige würde noch ab 0 bis +10 reichen. die bass und trebel regler nutz ich auch nur wenn, um leistung abzudrehen.. je nach musik stück.. verändert die zusätliche endstufe den klang arg? dachte zb an solch ein teil.. hab eben absolut keine ahnung was das beste sein könnte ohne kabelklang angenäht zu bekommen https://www.musicsto...7ZedScvTohoCWF3w_wcB dankeschön für die rückmeldung! |
Denon_1957
#4 erstellt: 04. Jun 2017, 20:54 | |
NEIN Die Endstufe macht nur das was sie soll das Signal verstärken den Klang bringen die LS und die Raumakustik. Ich finde dein Vorhaben rausgeschmissenes Geld wenn du am Klang was ändern willst würde ich an anderen LS ansetzen. |
ultimatemk3
#5 erstellt: 04. Jun 2017, 20:56 | |
ich will den klang nicht ändern daher die frage, mir geht es rein nur um mehr leistung ohne clipping! ist es dann sinnvoll, mein vorhaben? |
Jeck-G
#6 erstellt: 04. Jun 2017, 21:36 | |
Du kommst ja jetzt lange nichtmal ins Clipping. Probier erstmal, ob es Dir doch zu laut wird, wenn Du 10 dB mehr auf die Hütte gibst. Die von Dir genannte Crown hat keine temperaturgeregelte Lüfter (Billigserie von denen), es gibt aber eine Yamaha (P irgendwas, glaube "Cr" oder "Mickeymouse" wissen den Typ), die bei normaler Lautstärke quasi lautlos sind und erst bei hohen Lautstärken (wo man den Lüfter ohnehin nicht hört) den Lüfter aufdrehen. Leider sind die Zeiten von passivgekühlten "Studioendstufen" quasi vorbei, die Auswahl ist gering und 2 HE mit > 200 W pro Kanal gibt es auch nicht mehr bei den üblichen Shops. Es gäbe noch Folgende, aber darüber ist kaum was bekannt (kleine Firma ohne Internetseite, Vertrieb nur über Thomann), aber man liest nichts Schlechtes: https://www.thomann.de/de/pas_2002pca.htm Vielleicht bekommst man noch eine gebrauchte KME SPA 450. [Beitrag von Jeck-G am 04. Jun 2017, 22:20 bearbeitet] |
ultimatemk3
#7 erstellt: 06. Jun 2017, 13:22 | |
zum normal musik hören reicht es allemal was der hk so ausspuckt bei einem hk mit 60watt watt war es mir jedenfallls nicht zu extrem bei 0 mir wärs halt schon recht wenn ich mal wirklich längere zeit kraftvoll aufdrehen möchte eine endstufe zuschalte um die vom hk zu schonen und nicht ins clipping zu kommen meinen lautsprechern zuliebe ich vermute wenn ich eine endstufe kaufe, sollte sie auch die doppelte leistung haben wie ich brauche.. |
Endstufe: SONY TA-N80 Hoffi1 am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 2 Beiträge |
HK 670 wouter83 am 04.02.2004 – Letzte Antwort am 04.02.2004 – 2 Beiträge |
HK-Anschlussterminal MicroScience am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 2 Beiträge |
4 Lautsprecher an HK 675 ?! STOLMEN am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 30.08.2006 – 4 Beiträge |
Stereo Test CD ? Klangtest ?hab ihr sowas ? peter_m16 am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 9 Beiträge |
Stereo-Signal auf HK PR:O 8 Aktiv ? sstamm am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 7 Beiträge |
Alte HK-Komponenten steeler am 03.09.2003 – Letzte Antwort am 14.12.2003 – 3 Beiträge |
Harman Kardon HK 450 Ralf_W. am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2005 – 2 Beiträge |
HK 3470 oder Ra980BX acht886588 am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 3 Beiträge |
HK wo am günstigsten? sic1606 am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 19.06.2005 – 4 Beiträge |
2017
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder926.657 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied*Smudo*
- Gesamtzahl an Themen1.553.640
- Gesamtzahl an Beiträgen21.595.437
