Altes und neues zusammenschließen
wielo
#1 erstellt: 04. Apr 2017, 13:34
Hallo, guten Tag
ich habe einen Receiver Marantz SR3000.(den ich keinesfalls weg tun will)
Einen TV Samsung UE48JU7090
Der Marantz hat keine Coax oder andere Ausgänge für Lautsprecher
sondern nur Drath-Anschlüße. Oder Cinch
Jatzt dran Subwofer und 2 Stereoboxen von Bose, geht sehr gut.
Mein Wunsch:
Den TV und den Receiver irgendwie zusammen an kabellose Boxen oder Soundbars anschließen.
Aber nur Stereo, kein xx.1 System, ist mir zu extrem, ich brauche kein Kino
Ich bin Opa und kenn mich nicht so aus.
Bitte freundlichst um Eure Hilfe. Danke
Viele lautlose Grüße von Heinz
Ralf_Hoffmann
#2 erstellt: 04. Apr 2017, 18:39
Moinsen Heinz
Holla - du bist seit 2008 Mitglied im Forum ......................bei erst 3! Beiträgen
Mal gucken, ob ich dich richtig verstanden habe. Du möchtest gerne deinen Fernseher mit deinem Marantz verbinden, um vernünftigen sound zu haben - richtig?
Wenn dem so ist, brauchst du einen Digital/Analog Wandler wie z.B. diesen hier: http://www.ebay.de/i...8:g:qFAAAOSwEppUReIB (Nur ein Beispiel)
Da schließt du deinen TV über "1 x digitaler Audio-Ausgang (optisch) ( TOS Link )" (Aus der TV Beschreibung) an, und dann verbindest das Kästlein mit Cinch Kabeln an einen Hochpegeleingang deines Marantz, und fertig.
So kannst du deinen "alten Kram " weiter nutzen, und musst dir über Funkboxen und so ein Gedöns keine Gedanken machen.
Kurz zu kabellosen Boxen. Natürlich sind die nicht kabellos - ganz im Gegenteil. In der Regel brauchst du für beide Boxen ein Netzkabel /freie Steckdose und zwischen die Lautsprecher kommt dann auch noch ein Steuerkabel.
Eine soundbar ist optisch recht nett, und je nach Qualität für TV/Film & Co durchaus OK - für Musik aber doch nur bedingt tauglich, da zu unflexibel.
Kurzum: Einen D/A Wandler kaufen und deine gewohnte Marantz/Bose Kombi weiternutzen
Ralf
wielo
#3 erstellt: 05. Apr 2017, 10:10
Hallo Ralf,
ich danke Dir ganz herzlich für die ausführliche und sehr kompetente Antwort.
Ich denke, das wird das Einfachste und Beste.
Viele Grüße und besten Dank
alles Gute für Euch
Heinz
RichieGuitar
#4 erstellt: 08. Apr 2017, 20:43
Ich habe eine Möglichkeit, die oft kostengünstiger als ein D/A-Wandler ist und nicht bzw. wenig umständlicher ist: Ein digitales Aufnahmegerät läßt sich als D/A-Wandler mißbrauchen. Ich habe dafür einen MD-Rekorder. DAT- oder DCC-Decks sollten genauso gut funktionieren.
Richtige D/A-Wandler sind hauptsächlich etwas für den wirklichen High-End-Bereich und entsprechend teuer. Gebrauchte MD-, DAT- oder DCC-Decks bekommt man heutzutage quasi hinterhergeschmissen, die will kaum noch wer haben.
Noch billiger wird es, wenn Du einfach den Kopfhörerausgang nutzt und ein Kabel von Klinke auf Cinch nimmst. So haben es meine Schwiegereltern getan. Dabei könnte allerdings ein Massebrummen aus den Lautsprechern kommen.
Ansnsten kann ich den Beitrag von Ralf unterschreiben.
Apalone
#5 erstellt: 09. Apr 2017, 08:14
Richtige D/A-Wandler sind hauptsächlich etwas für den wirklichen High-End-Bereich und entsprechend teuer.......
Eijeijei...
ein Fiio Taishan kostet aktuell 47,- neu und der reicht zu 98% aus. Da lohnen sich Experimente mit Gebrauchtgeräten nicht.
Und der Fiio ist so groß wie eine Streichholzschachtel (bzw. noch flacher!); wenn ich da an alte DAT-Trümmer denke...
RichieGuitar
#6 erstellt: 09. Apr 2017, 11:03
Oh, da bin ich wohl nicht auf dem Laufenden. Danke für die Korrektur.
pelowski
#7 erstellt: 09. Apr 2017, 11:25
... Noch billiger wird es, wenn Du einfach den Kopfhörerausgang nutzt und ein Kabel von Klinke auf Cinch nimmst... Dabei könnte allerdings ein Massebrummen aus den Lautsprechern kommen ...
Genau so läuft das bei mir. Ohne irgendwelches Brummen!
Grüße - Manfred
Ralf_Hoffmann
#8 erstellt: 09. Apr 2017, 13:33
Nur ist so eine Klinkenbuchse auf Dauer nicht stabil. Funktioniert zwar, ist aber eigentlich nur eine "Notlösung", oder?
bo1848
#9 erstellt: 09. Apr 2017, 15:25
Hallo zusammen, möchte mich diesem Thema mal anschließen.
Ich besitze eine nicht bluetoothfähige Yamaha Anlage (Yamaha Receiver RX-397), die in meinem Wohnzimmer steht. Ich möchte gerne über einen Bluetoothlautsprecher die gleiche Musik, die im Wohnzimmer läuft, auch in der Küche hören.
Ich habe bereits den "HAVIT Bluetooth Adapter Transmitter und Empfänger" bei Amazon gefunden, von dem ich glaube, dass ich diesen dafür nutzen kann. Nun frage ich mich aber, welche Anschlüsse ich an meinem Verstärker benutzen muss/kann, damit die Musik sowohl aus den normalen angeschlossenen Boxen im Wohnzimmer, als auch aus dem Bluetoothlautsprecher in der Küche kommt.
Danke für die Hilfe!
[Beitrag von bo1848 am 09. Apr 2017, 18:40 bearbeitet]
pelowski
#10 erstellt: 09. Apr 2017, 18:23
Notlösung insofern, dass bei meinem billig-TV keine andere Möglichkeit besteht.
Was die Stabilität betrifft, so könnte das nur dann ein Problem sein, wenn dauernd aus-u. eingesteckt wird. Ist aber bei mir nicht der Fall.
Grüße - Manfred
schraddeler
#11 erstellt: 09. Apr 2017, 20:03
Also ich betreibe schon seit fast 10 Jahren diverse Fernseher (Dyon, Medien und zur Zeit Toshiba) über den Kopfhörerausgang an einer Stereoanlage, das funktioniert einwandfrei. Also ich würde das nicht Notlösung nennen.
gruß schraddeler
Nordmende
#12 erstellt: 09. Apr 2017, 22:41
gruß schraddeler
Dito bei mir auch. Über Kopfhörer Ausgang in den MiniDSP/Verstärker.
Vorteil ist das man mit der TV-Fernbedienung oder der von Zuspielern (die über HDMI-CEC verbunden sind), mit einer Fernbedienung eigentlich alles regeln kann. Tonqualität ist auch super. Die Qualität von TV D/A's kann erstaunlich gut sein (in diesem Fall ein Samsung Plasma).
Dass das jetzt bloß nicht die Goldohren mit ihren xxx€ D/A-Wandlern hören
Apalone
#13 erstellt: 09. Apr 2017, 22:57
Nordmende (Beitrag #12) schrieb:
.....Die Qualität von TV D/A's kann erstaunlich gut sein (in diesem Fall ein Samsung Plasma).
Dass das jetzt bloß nicht die Goldohren mit ihren xxx€ D/A-Wandlern hören :L
es geht im Regelfall ja gar nicht um die Wandler.
Sondern darum, dass zwei verstärkte Signale hintereinander geschaltet werden, Das kann (!!) halt im Einzelfall zu Problemen führen - je nach Qualität der Vorverstärkung - und unabhängig v der Qualität des Wandlers.
Nordmende
#14 erstellt: 10. Apr 2017, 14:07
Das erscheint sinnvoll! Welche Art von Problemen, außer Brummschleifen, können noch auftreten?
höanix
#15 erstellt: 10. Apr 2017, 18:44
@bo1848
Nutze MD-Out oder Tape-Out.
Lautstärke mußt du dann am Lautsprecher in der Küche regulieren.
LG
bo1848
#16 erstellt: 11. Apr 2017, 19:18
Danke für deine Hilfe!! @höanix
Kann ich zwei Stereoanlagen zusammenschließen?
Pat1987 am 03.12.2004  –  Letzte Antwort am 04.12.2004  –  17 Beiträge
altes band retten
Hildegard.M am 19.04.2017  –  Letzte Antwort am 03.05.2017  –  11 Beiträge
Suche altes Mikrofon
Oktoberfest am 17.10.2017  –  Letzte Antwort am 18.10.2017  –  6 Beiträge
altes RFT Mikrophon
teppichlegEr am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 20.12.2006  –  2 Beiträge
altes Stromnetz - brummen
Freezz am 08.12.2014  –  Letzte Antwort am 09.12.2014  –  7 Beiträge
Altes Mischpult Monacor MPX9000 > Anschlüsse?
TomFly am 21.06.2005  –  Letzte Antwort am 21.06.2005  –  3 Beiträge
Altes Bang Olufson Gerät neuer CD Spieler
Kapacampos am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  7 Beiträge
Altes Motorrad-Helm Kommunikations-System - Hilfe °-°
Melvia am 28.01.2017  –  Letzte Antwort am 28.01.2017  –  5 Beiträge
Altes Grundig Radio "3D Kland" 995
MüNcHnEr am 15.10.2003  –  Letzte Antwort am 01.11.2003  –  6 Beiträge
Viel altes Audio-Zeug noch brauchbar?
FlunkyGraphics am 10.07.2021  –  Letzte Antwort am 11.07.2021  –  16 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedfetar62077
  • Gesamtzahl an Themen1.560.996
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.915
