Kabelkanal in Trockenbauwand
pellox
#1 erstellt: 03. Apr 2017, 18:32
Der bauträger meine ETW lässt mich ein paar Dinge selbst machen.
Dabei will ich nun
einerseits Lautsprecherkabel legen - aber das sollte ja nicht so schwer sein aber bei der Gelegenheit dachte ich, ich könnte auch noch in der Trockenbauwand ein praktischen Kabelkanal verstecken, so das ich später Strom / HDMI Kabel zum TV in der Wand durchlaufen lassen kann. Also quasi von Mitte "höhe Lowboard" bis "unterer Bereich TV" - ca 1 m
Hat das schonmal jemand gemacht ? Ein normales Leerrohr reicht da sicher nicht. Hat da jemand ein paar Tpps wie man das machen kann ?
Grüße und Danke
technicsfan_
#2 erstellt: 04. Apr 2017, 08:56
Da gibt es viele Möglichkeiten,
1. Du könntest oben und unten eine Hohlwandkasten (100x100mm) einbauen, dazwischen ein kräftiges Rohr, diese gibt es ja bis ca. 50mm Durchmesser, im gut sortierten Baumarkt als Meterware, muss ja kein Elektrorohr sein.
2. Du lässt in diesem Bereich die Dämmwolle aus der Wand, die Ständer der Hohlwand verlaufen ja nur senkrecht, also dürftest du kein Problem haben den Meter ohne Hindernisse zu überwinden da würde die 68mm Bohrung für Standarddosen reichen, welche du bei Bedarf mir einem Federdeckel verschließen kannst.
3. Du Klebst einen 110x60mm Kabelkanal in die einseitig beplankte Wand ein und bittest den Trockenbauer bei der zweiten Beplankung dir entsprechende Bohrungen anzubringen.
stereo_jünger
#3 erstellt: 06. Apr 2017, 21:11
rundes Rohr auf eckigen Kasten gibt nur Stress mit den Übergängen.
Nimm enfach einen grossen Kabelkanal aus dem Baumarkt und klebe den mit gutem Montagekleber von hinten an die Platte.und markiere auf der Vorderseite wo das Teil sitzt.
Wenn der Trockenbauer die Platte montiert hat, soll er vor der zweiten Beplankung die Markierungen auf den Boden übertragen.
Wenn alles fertig ist, Kanal mit Dosenbohrer aufbohren und Löcher mit einer Wandauslassdose verschönern.
Kabelkanal oben/unten abdichten mit Klebeband sonst fusselt die Wolle da immer rein.
Kanal nicht zu klein wählen, gibt nur Stress beim Kabelreinziehen mit den Steckern!
160mm Breit und möglichst tief würde ich nehmen.
Kanal ca. 20cm über die geplanten Löcher rauslaufen lassen, macht das Leben später leichter.
Wenn Du kannst, zieh Leerrohr vom Kanal zu den Raumecken, da kannst Du später die LS-Kabel durchschubsen.
Im Ständerwerk sind extra Löcher für solche Rohre, einfach auf Steckdosenhöhe das Rohr durchfädeln und im Kabelkanal von unten einführen.
Später falls es gebraucht wird kannst Du an der passenden Stelle einfach eine Holwanddose setzen und das Leerrohr aufschneiden.
Gruss
SJ
pellox
#4 erstellt: 07. Apr 2017, 11:49
Das größte was ich so im Baumarkt finde ist 4cm x 6 cm...
Sollte reichen, auch wenn das eng werden könnte
z.b. sowas
https://www.bauhaus....belkanal-/p/20305882
stereo_jünger
#5 erstellt: 07. Apr 2017, 14:27
Kabel durch irgendwelche Rohre und Kanäle zu wurschteln mache ich fast täglich, glaube mir Du bist um jeden mm froh den Du noch Luft hast.
Wenn Die keinen grossen Kabelkanal haben, schau mal nach Brüstungskanal, der geht auch.
Gruss
SJ
Lautsprecherkabel Alterungsprozeß
QBI am 14.11.2015  –  Letzte Antwort am 14.11.2015  –  12 Beiträge
Kann das so funktionieren?
ZertiMA am 16.09.2014  –  Letzte Antwort am 18.09.2014  –  22 Beiträge
Kabel verlegen
TMaa am 29.10.2004  –  Letzte Antwort am 30.10.2004  –  5 Beiträge
Kabel abschirmen bei Lautsprecherkabel im Trockenbau
blue_vision am 21.12.2014  –  Letzte Antwort am 21.12.2014  –  12 Beiträge
"Übertragungsbrücke" PS4->TV->Verstärker
babedibubedi am 04.02.2017  –  Letzte Antwort am 05.02.2017  –  6 Beiträge
10meter audio kabel
BigVBMac am 31.05.2021  –  Letzte Antwort am 04.06.2021  –  8 Beiträge
Was kann ich gegen das Rauschen machen???
Stefanvolkersgau am 02.06.2004  –  Letzte Antwort am 02.06.2004  –  2 Beiträge
TV versus Radio Anschlüsse
amic4y am 18.05.2005  –  Letzte Antwort am 19.05.2005  –  5 Beiträge
Laptop an TV-TV an Bose 1-2-3
Zentrallabor am 02.06.2013  –  Letzte Antwort am 03.06.2013  –  3 Beiträge
TV Sound an PC Line-in / Mic
sCheppeRkiSte am 25.02.2013  –  Letzte Antwort am 02.03.2013  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonrobbins5
  • Gesamtzahl an Themen1.561.047
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.125
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
