Subwoofer ohne PreOut vom Verstärke anschließen!
lucascarlyle
#1 erstellt: 08. Mrz 2017, 13:06
Liebe HiFi-Forum Nutzer,
mein derzeitiges Setup besteht aus einem Denon PMA-520 AE sowie DCD-520AE. Als Lautsprecher Hab ich die GLE 420 und als Subwoofer den Canton Sub 80. Mein Verstärker hat KEINEN Pre Out anschluss für Subwoofer. Es ist allerdings so, dass ich 3. Quellen verwende sprich PC, CD Player und Apple TV. Zurzeit ist es so angeschlossen, das aus dem PC ein Y. Kabel einmal zum AMP geht und zum Subwoofer. Allerdings möchte ich den Subwoofer ja auch am Apple TV und CD Player Nutzen. Wenn ich den Subwoofer über High-Level Input anschließe ist der Bass SEHR Leise. Da hilft auch nichts wenn ich den Input auf +/-0dB Stelle. Trozdem sehr leise. Hat jemand eine Idee ohne nach möglichkeit einen Neuen Verstärker zu kaufen? Hab den erst 2 Jahre ;D
MfG
Jörg_A.
#2 erstellt: 08. Mrz 2017, 13:11
Sieht schlecht aus. Der Amp hat weder Pre-Outs für einen aktiven Sub, noch Ausgänge für ein zweites Lautsprecherpaar für den High Level Eingang des Sub.
Passat
#3 erstellt: 08. Mrz 2017, 13:15
Über High-Level an die Lautsprecheranschlüsse des Denon anschließen und mit dem Pegelregler am Sub auf passende Lautstärke einstellen.
Das kann auch +10 dB sein.
Crossover anfangs bei ca. 80 Hz einstellen.
Roman
lucascarlyle
#4 erstellt: 08. Mrz 2017, 13:25
Müssen dann beide Lautspreche durch die Anschlüsse? von der Verkabelung ist es günstiger wenn nur der Rechte durch den sub geht.
MfG
kinodehemm
#5 erstellt: 08. Mrz 2017, 13:37
..du kannst auch einfqach an den Klemmen der LS mit 2x Klingeldraht das Signal abgreifen und zum Sub führen- da langt 2x0,5er
Wenn du nur einen LS anschliesst, kann bei seitengetrennten Basssignalen (nur von CD/Stream, aber auch da nur selten) entweder das linke o das rechte Signal fehlen.
Ob mans bei Trennung unter 100Hz aber wirklich merkt?
[Beitrag von kinodehemm am 08. Mrz 2017, 13:41 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#6 erstellt: 08. Mrz 2017, 15:24
Subwoofer anschließen, sodass Sats keine Tiefen haben
dominikz am 01.06.2012  –  Letzte Antwort am 01.06.2012  –  7 Beiträge
Fernseher ohne Subwoofer Ausgang
Kyasanur am 03.07.2011  –  Letzte Antwort am 06.07.2011  –  4 Beiträge
2 Verstärke via Bluetooth verbinden
lucasinthecloud am 19.11.2018  –  Letzte Antwort am 27.11.2018  –  6 Beiträge
Bi-Amping + aktiver Subwoofer? Wie anschließen?
LinnNeuling001 am 10.11.2013  –  Letzte Antwort am 17.11.2013  –  17 Beiträge
Subwoofer an Röhrenverstärker anschließen.
Mietzekotze am 13.10.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2015  –  13 Beiträge
Subwoofer an Stereoverstärker anschließen
Benzpaule am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 02.05.2012  –  2 Beiträge
Aktiv Lautsprecher Subwoofer anschließen.
Fabio22101992 am 13.05.2020  –  Letzte Antwort am 15.05.2020  –  8 Beiträge
aktivmodul per cinch oder ls-kabel an den verstärker anschließen?
schönhörer am 07.08.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2005  –  2 Beiträge
PC an TV ohne Scart anschließen
Ruso am 17.01.2004  –  Letzte Antwort am 01.02.2004  –  2 Beiträge
Kann ich einen Subwoofer anschließen?
OiloRoss am 21.01.2019  –  Letzte Antwort am 22.01.2019  –  12 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedOscar000
  • Gesamtzahl an Themen1.563.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.042
