HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Ihr Hi-Fi Götter, so helfet mir | |
Ihr Hi-Fi Götter, so helfet mir+A -A |
Chris_P._Bacon
#1 erstellt: 23. Mai 2016, 13:15 | |||||
Hi, wie ihr sehen könnt bin ich neu in diesem Forum. Ich habe von Hi-Fi null Ahnung. Ich habe die Teufel T 500 Mk2 Specs: Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term) 170 Watt Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term) 220 Watt Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) 88 dB Mindestverstärkerleistung empfohlen 25 Watt Maximaler Schalldruck 110 dB/1m Nennimpedanz 4 - 8 Ohm Frequenzbereich von/bis 42 - 21000 Hz Trennfrequenz interne Weiche 275 / 3000 Hz AV-Receiver geeignet Ja und den Denon AV-Reciever AVR-1713 Specs: 120 W + 120 W (6 Ohm, 1 kHz, 0,7% Klirr) Eingangsempfindlichkeit/Impedanz 200 mV / 47 kOhm 80 W + 80 W Frequenzgang 10 Hz - 100 kHz — +1, –3 dB (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,08% Klirr) (DIRECT) Center 120 W Signal-/Rausch-Verhältnis 98 dB (IHF-A, DIRECT) (6 Ohm, 1 kHz, 0,7% Klirr) 80 W UKW-Sektion (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,08% Klirr) Abstimmbereich 87,5 - 108 MHz Surround L/R 120 W + 120 W (6 Ohm, 1 kHz, 0,7% Klirr) 80 W + 80 W (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,08% Klirr) für mich sind die Angaben böhmische Dörfer. Ich versuche mich zwar einzulesen, gelingt mir aber nicht wirklich (Ohm & Co.) Nun zu meinem Anliegen. Ich finde das meine "Anlage" relativ leise ist, die Anzeige der Lautstärke geht von 0-98 und ich muss mindestens auf 35-45 stellen damit eine vernünftige Lautstärke raus kommt. Dazu muss ich sagen das ich das mit der alten Stereo Anlage meiner Eltern vergleiche, da konnte man den Regler maximal etwas über 1/4 aufdrehen, nicht ohne das der Putz von den wänden fiel. Ich hoffe ihr versteht was ich meine und mir helfen könnt? Was braucht Ihr an Informationen? Was kann oder muss ich ändern? Danke euer Chris |
-MaxWell-
#2 erstellt: 23. Mai 2016, 13:31 | |||||
Hallöchen Ich mache es mal ganz kurz: Die Stellung des Reglers auf 1/4 bei deinen Eltern entspricht ca einer Regelung auf 50 bei deinem AVR! Kommt natürlich auch noch auf die Leistung der Endstufen an, weswegen man es nicht so präzise sagen kann! Ich denke du bist bislang davon ausgegangen, dass der AVR auf 50 grob der gleichen Lautstärke entspricht, wie der Verstärker deiner Eltern auf 12 Uhr Stellung!? Hoffe ich konnte dir helfen! LG, Maximilian |
Chris_P._Bacon
#3 erstellt: 23. Mai 2016, 13:43 | |||||
Ja so in etwa. Bei der alten Anlage konnte ich nie den regler auf 12 Uhr stellen, das war mir soagr zu laut. Es wundert mich nur das man den AVR so "hoch" schrauben muss um was vergleichbares bekommen zu können. Auch mache ich mir sorgen das, dass auf dauer schädlich für den Reciever ist. |
-MaxWell-
#4 erstellt: 23. Mai 2016, 13:53 | |||||
- Ist es nicht! - Keine Sorge! Bei richtiger Aufstellung des AVRs sollte er bei dieser Lautstärkeeinstellung auch nicht mehr als handwarm werden. Mein aktueller AVR (Yamaha RX-V575) hat eine Regelung von 0-96. Eine "normale" Zimmerlautstärke ist bei ca 40 erreicht, also ähnlich deinem Wert! Wenns laut werden soll regel ich auf 55, maximal 60. LG, Max |
Rahel
#5 erstellt: 23. Mai 2016, 13:56 | |||||
...alles korrekt eingemessen in ruhiger Umgebung? |
Chris_P._Bacon
#6 erstellt: 23. Mai 2016, 14:03 | |||||
Komischerweise ist die Einstellung ohne "Einmessung" lauter als mit, deswegen hab ich die einstellungen ohne Einmessung vorgenommen. |
Lars_1968
#7 erstellt: 23. Mai 2016, 14:12 | |||||
Du könntest auch gucken, ob der Eingangspegel auf max., sprich + 12dB steht; wenn er (wie ausgeliefert) auf 0 steht, ist es natürlich leiser. |
Dadof3
Moderator |
#8 erstellt: 23. Mai 2016, 15:05 | |||||
Lies mal http://av-wiki.de/faq#ich_muss_meinen_lautstaerkereg Das Verhalten ist völlig normal.
Durch die Einmessung wird die Lautstärke normiert. Du hast wahrscheinlich Lautsprecher mit geringem Wirkungsgrad, die einfach leiser sind als die Norm. Bei der Einmessung werden sie entsprechend angehoben, so dass der Pegel mit der Anzeige ungefähr übereinstimmt.
Ja, aber "richtiger". Den Eingangspegel anzuheben, nur damit die Anzeige im AVR weniger anzeigt, ist ziemlich sinnlos. [Beitrag von Dadof3 am 23. Mai 2016, 15:07 bearbeitet] |
Passat
#9 erstellt: 23. Mai 2016, 15:14 | |||||
Schau dir einmal die - dB-Werte auf einem alten Lautstärkeregler an: 1/4 aufgedreht entspricht etwa -34 dB. Wenn man jetzt annimmt, das beim AVR jeder der 98 Schritte 1 dB entspricht, dann muß man da 98-34 = auf 64 drehen, um den gleichen Wert wie beim alten Lautstärkeregler zu erhalten. Halb aufgedreht ist bei o.g. Regler -16 dB, das würde beim AVR 98-16 = 82 entsprechen. Diese Differenz gibt es deshalb, weil alte Lautstärkeregler logarithmisch skaliert sind, die in AVRs aber linear. Grüße Roman |
Dadof3
Moderator |
#10 erstellt: 23. Mai 2016, 15:31 | |||||
Bei Denon funktioniert das so: Stellung 80 entspricht 0 dB ggü. Referenzpegel. 98 sind + 18 dB, 0 sind -80 dB. Um auf -34 dB zu kommen, muss der Regler also theoretisch auf 46 stehen. Nur zur Info, ansonsten volle Zustimmung! [Beitrag von Dadof3 am 23. Mai 2016, 15:33 bearbeitet] |
sumpfhuhn
#11 erstellt: 23. Mai 2016, 20:45 | |||||
Und, nicht alle Quellen(CD/BLURAY/DVD)sind gleich laut Aufgenommen. Also wirst Du auch immer unterschiedliche Anzeigen haben. Wenn ich jetzt mal Bluray nehme: in der Regel ist meine Abhörlautstärke -20db am Marantz(0db entspricht Referenzpegel). Und das ist schon gut über Nachbarschaftsfreundlich, wenn ich jetzt die Lichtmond BD einwerfe, muß ich bis auf -45 zurück drehen, weil die Scheibe mit einer Wahnsinns Dynamik abgemischt wurde. Würde ich die auch bei -20 Abhören, kommen die Nachbarn mit Äxten und Heugabeln . |
std67
#12 erstellt: 23. Mai 2016, 21:32 | |||||
mhh, eigentlich ist das ein Zeichen für hohe mittlere Lautstärke ud geringe Dynamik. Eine Tonspur die mit der Dynamik einer Kinoabmischung abgemischt wurde könntest du auf 0db abhören Da im Heimbereich die Dynamik eingeschränkt wird kommen die meisten User i.d.R. nicht über -15 (Allerdings kenne ich die Lichtmond nicht? |
sumpfhuhn
#13 erstellt: 23. Mai 2016, 21:58 | |||||
Naja, eine Kinoabmischung gab es noch nicht auf einen Heimmedium und wird es vermutlich auch nicht. Ich kann auf 0db abhören, nur Bluten mir dann Ohren weil zu Laut . Wird auch bei dieser Lautstärke sauber wieder gegeben, habe aber mit Absicht auf 0 db begrenzt. |
Hi-Fi Fachhandel heyhihello am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 5 Beiträge |
Was ist HI-FI Quo am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 3 Beiträge |
Volldigitale Hi-Fi-Architektur rauchundschall am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 31 Beiträge |
RFT wirklich hi-fi? P.W.K._Fan am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 4 Beiträge |
HD Sound HI FI routerun am 02.04.2014 – Letzte Antwort am 04.04.2014 – 6 Beiträge |
TV und oder Hi-Fi dick69 am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 4 Beiträge |
Was ist Hi-Fi MASTER-Tim am 25.05.2003 – Letzte Antwort am 27.05.2003 – 10 Beiträge |
Hi-Fi Verkabelung riod am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 3 Beiträge |
HI-FI Altäre DualBeltDrive am 18.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 16 Beiträge |
Mp3 und Hi-Fi Sound Silver_111 am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 13 Beiträge |
2016
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder926.657 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied*Smudo*
- Gesamtzahl an Themen1.553.643
- Gesamtzahl an Beiträgen21.595.487
