Was bedeutet....
HamburgBoy
#1 erstellt: 03. Jun 2004, 20:37
Was bedeutet die 2 Zahl: (Belastbarkeit 120/150 Watt)
Waldo
#2 erstellt: 03. Jun 2004, 21:13
Genau gar nix.
Höchstens so viel, daß mit einem vollausgesteuerten 151-Watt-
Amp die Boxen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
hinüber sind (siehe Signatur ).
Im Ernst: Die meisten LS-Hersteller geben die Belastbarkeit
einmal für reine Sinus-Signale (1. Zahl) an und einmal
(2. Zahl) für die Belastbarkeit mit (was auch immer für
welchem) Musiksignal.
Das einzige bei diesen beiden Zahlen, was wenigstens halbwegs
von Belang ist, ist die Sinusbelastbarkeit - wenn man einen
sehr viel stärkeren Amp hat, ist also Vorsicht beim Gebrauch
des Lautstärkereglers angesagt.
Just my € 0.02,
E.:wq
Master_J
#3 erstellt: 03. Jun 2004, 21:32
richi44
#4 erstellt: 04. Jun 2004, 13:00
Genau gar nix.
Just my € 0.02,
E.:wq
Das Thema wurde schon des öfteren behandelt. Die genauen Messmethoden sind in DIN 45500 festgelegt worden. Die erste Zahl ist die Dauerbelastbarkeit. Dabei wird ein gefiltertes rosa Rauschen zugeführt, mit kurzen Pausen. Diese Prozedur muss der Lautsprecher ohne Schaden über längere Zeit überstehen. Die zweite Zahl ist die Musikbelastbarkeit. Dabei sind die Rauschsequenzen kürzer, die Pausen länger (Näheres siehe DIN 45500).
Sinus ist NICHT! Denn Sinus würde bedeuten, dass Eine Frequenz beliebiger Höhe mit der vollen Leistung an den Lautsprecher abgegeben werden könnte. Was im Bass noch halbwegs denkbar wäre, trifft für die Höhen nie zu. Kein Hochtöner verträgt 100 Watt oder mehr über Stunden, nicht mal für Sekunden. Gemesswen wird IMMER mit einem gefilterten rosa Rauschen, das durchschnittlichem Musikprogramm OHNE Klangregler und Loudness entspricht. Der Einsatz solcher Filter und Regler verändert das Rauschspektrum und verringert daher die Belastbarkeit.
ukw
#5 erstellt: 04. Jun 2004, 19:07
@ richi44
Mit 20 Hz Sinus kille ich Dir mit einem 30 Watt Verstärker jeden Tieftöner...
Andi78549*
#6 erstellt: 06. Jun 2004, 10:16
Nicht jeden: selbst einen billigen 15" 38cm Eminence kappa15lf mit 600 W RMS wirst du damit nicht killen.
ukw
#7 erstellt: 07. Jun 2004, 02:43
Komm mit einem bei mir vorbei und und Du darft dabei sein
Andi78549*
#8 erstellt: 10. Jun 2004, 10:33
Also ich glaub nicht, dass du einen 38 cm Woofer mit 3" VC mit deinem Amp killst... 1. Wird die Schwingspule optimal gekühlt bei tiefen Frequenzen aufgrund des Membranhubs, 2.kommt der Lautsprecher im Gehäuse mit 30 W und 20 HZ nicht an seine mechanische Grenze und 3. ist es ein PA Tieftöner mit enormer Dauer(Sinus) Belastbarkeit, dessen Schwingspule auch hohe Temperaturen schadlos übersteht.
30 W sind halt doch ein bisschen wenig...
RealHendrik
#9 erstellt: 10. Jun 2004, 12:08
Mit 20 Hz Sinus bei 30 Watt einen Tieftöner zu killen, spricht nicht für seine Qualität. "Einfachere" Chassis mögen damit in vielerlei Hinsicht Probleme haben, aber ein ordentlich konzipierter Bass wird das klaglos wegstecken. Und das muss nicht mal ein Produkt aus der PA-Technik sein.
Gruss,
Hendrik
ukw
#10 erstellt: 10. Jun 2004, 23:32
Wie wär's damit?
Gehäuse auf FR= 20Hz = Eigenresonnanz abstimmen und ab geht's...
Was bedeutet
hal-9.000 am 01.07.2005  –  Letzte Antwort am 04.07.2005  –  13 Beiträge
Was bedeutet "pegelfest"?
Seby007 am 21.10.2003  –  Letzte Antwort am 23.10.2003  –  20 Beiträge
was bedeutet dieses zeichen?
jl am 19.11.2003  –  Letzte Antwort am 19.11.2003  –  4 Beiträge
Was bedeutet "1 bit" ?
zlois am 28.01.2004  –  Letzte Antwort am 29.01.2004  –  3 Beiträge
Was bedeutet "MK II"
Squid am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  3 Beiträge
Was bedeutet eigendlich MKII?
Cassie am 21.07.2004  –  Letzte Antwort am 04.08.2004  –  10 Beiträge
Was bedeutet eigentlcih Fullrange ???
DJ_Aigs am 20.11.2003  –  Letzte Antwort am 23.11.2003  –  5 Beiträge
Was bedeutet die Ohm-Angabe?
flashcamp am 21.10.2003  –  Letzte Antwort am 23.10.2003  –  10 Beiträge
Was bedeutet der Begriff Signalfrequenz?
kaukan am 17.02.2004  –  Letzte Antwort am 18.02.2004  –  2 Beiträge
Was bedeutet eigentlich "Class A"
cambridga am 21.10.2004  –  Letzte Antwort am 21.10.2004  –  2 Beiträge
2004
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.295
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
