Harman Kardon Mas 100
Muhai79
#1 erstellt: 16. Jan 2016, 12:23
ich besitze eine Harman Kardon Mas 100 und werde nicht ganz schlau, ob man ein Subwoofer anhängen kann und wenn, was für Einen ? Jemand Wissen oder Erfahrung ?
9171mHS+sGL._SL1500_
Besten Dank
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 16. Jan 2016, 19:27
Nur einen aktiven Subwoofer mit High-Level-Eingängen. (Lautsprecherkabeleingänge)
Georg
Muhai79
#3 erstellt: 16. Jan 2016, 22:55
Das heisst der Subwoofer wird mit den Lautsprechern angeschlossen ? Eine bei linker und rechter Box ?
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 17. Jan 2016, 01:06
Ja genau, parallel dazu.
Du musst die Kabel für den aktiven Sub zu den Kabeln für die Hauptlautsprecher an die gleichen Ausgänge ranklemmen.
Georg
Muhai79
#5 erstellt: 17. Jan 2016, 06:24
Besten Dank
Muhai79
#6 erstellt: 17. Jan 2016, 11:44
Habe bei meinem Händler mal 3 Stk gefunden
Subwoofer Magnat Monitor Supreme Sub 301A Schwarz
Subwoofer Magnat Monitor Supreme Sub 201A Schwarz
Subwoofer Mivoc Hype 10 G2 Schwarz
Ich denke der kleinere Magnat würde reichen ? Du Bude muss ja nicht zittern aber ich möchte einen volleren Bass. Den Mivoc kenne ich gar nicht...
mfg muhai
RocknRollCowboy
#7 erstellt: 17. Jan 2016, 11:48
Mit welchen Hauptlautsprechern soll der Sub denn zusammenspielen?
Wie groß ist Dein Raum?
Georg
Muhai79
#8 erstellt: 17. Jan 2016, 20:14
Mit den orginalen Lautsprechern. Ein Büro von 15m2 .
mfg
hkmas100
Muhai79
#9 erstellt: 17. Jan 2016, 20:16
Die Rückseite der MAS100 unterstreicht die Funktionsvielfalt der Anlage: 2 Cinch-Eingänge, ein Phono-Eingang, je zwei optische und elektrische Digital-Eingänge, zwei USB-Buchsen sowie ein digitaler Ausgang (elektrisch) sind sicher nicht üblich für Mini-Systeme. Beide Bausteine der Anlage werden übrigens mit einem Systemkabel verbunden. Dazu ist die MAS100 dank Spezialanschluss auch iPod-kompatibel, ein entsprechendes Dock ist optional erhältlich. Des Weiteren verblüffen die sehr solide gefertigten Lautsprecher der Anlage: sie verfügen über hochwertige Chassisbestückung und sogar Tieftöner mit Flachmembran. Im Messlabor erreicht die Harman Kardon zudem erstklassige Werte; mit 2 x 60 Watt Leistung des Digital-Verstärkers und sehr linearem Frequenzgang der Lautsprecher kann die MAS 100 ordentlich punkten.
RocknRollCowboy
#10 erstellt: 17. Jan 2016, 20:30
Die Magnat Subs hab ich noch nicht gehört.
Der Mivoc spielt für sein kleines Geld schon ganz gut auf.
Verkabelung dann folgendermaßen:
Mit Lautsprecherkabel vom Amp in den aktiven Sub. Von da aus mit Lautsprecherkabel weiter zu den Hauptlautsprechern.
Georg
Muhai79
#11 erstellt: 17. Jan 2016, 22:40
Mivoc gefällt mir ganz gut. Ah ich hätte die Lautsprecher und der Sub miteinander angehängt ;-/ Danke
RocknRollCowboy
#12 erstellt: 17. Jan 2016, 22:44
Geht auch und kommt auf´s gleiche raus.
Georg
Muhai79
#13 erstellt: 18. Jan 2016, 15:51
Ok aber man hat die Möglichkeit die Anlage mit dem Sub zu verbinden und die Lautsprecher dann mit dem Sub zu verbinden ?! Sorry bin ein Anwenderschwein ;-)))
Harman/kardon ?
musikmonster am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 09.06.2007  –  19 Beiträge
Harman Kardon TU970
Gitarrenpancho am 17.04.2004  –  Letzte Antwort am 05.08.2004  –  6 Beiträge
Harman/Kardon Tuner gesucht
tomcruz am 15.08.2004  –  Letzte Antwort am 03.09.2004  –  5 Beiträge
Harman Kardon HK 450
Ralf_W. am 28.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.08.2005  –  2 Beiträge
harman/kardon HK680 Verstärker
javeabiene am 25.04.2005  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  2 Beiträge
Harman Kardon TD470 Anleitung
WumpscutAndy am 22.11.2005  –  Letzte Antwort am 20.12.2005  –  4 Beiträge
Harman/Kardon Typenschild
The_Writer am 24.08.2006  –  Letzte Antwort am 24.08.2006  –  2 Beiträge
Pioneer vs. Harman/Kardon
cantonfan1989 am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  4 Beiträge
Harman Kardon 980
nixfix88 am 31.12.2012  –  Letzte Antwort am 01.01.2013  –  2 Beiträge
Harman/Kardon Tuner defekt?
heinzi69 am 16.08.2014  –  Letzte Antwort am 18.08.2014  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCaspal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.358
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.163
