aktiv Sub an mini Anlage Problem
Bastoknasto
#1 erstellt: 01. Jun 2015, 17:56
ich hab grade mal mit meiner uralten Mini- Anlage von jvc (ux n1)und meinem Logitech Sub rumprobiert. Die Anlage hat vorne einen Line in- und einen Line out anschluss ( beides 3.5mm Klinke). Ich hab meinen aktiv Sub, ebenfalls mit Klinkenanschluss, an line out angeschlossen und eine CD angemacht. Der Sub funktioniert wunderbar. Wenn ich aber mein Handy über Line in anschließe kommt aus dem Subwoofer kein Ton mehr. Kann mir jemand sagen woran das liegt?
KarstenL
#2 erstellt: 01. Jun 2015, 18:19
wenn das diese ist, werden IN und OUT entweder oder genutzt, nicht gleichzeitig..........
diese sind eigentlich für die Wiedergabe von oder Aufnahmen auf mobilen Geräten gedacht und ich denke das es unlogisch ist beide Funktionen gleichzeitig auszuüben......
mal abgesehen davon, dass an dem SUB doch ein konstantes Signal ankommt?
kauf Dir einen günstigen SUB (evtl gebraucht) mit High Level Input zB.
http://www.mivoc.de/...f1222d84a47a23ea3904
[Beitrag von KarstenL am 01. Jun 2015, 18:21 bearbeitet]
Bastoknasto
#3 erstellt: 01. Jun 2015, 18:36
Ah okay danke. ja den Sub muss man je nach lautstärke separat einstellen. War auch nur ein versuch, um die Anlage ein bisschen aufzuwerten.Bzw die Satelliten vom Subwoofer(soundsystem) zu ersetzen, je nachdem wie man es sehen will . Kann man denn an den verlinkten Subwoofer auch wieder Lautsprecher anschließen? also zusätzlich zu dem einen der dann noch an der Anlage hängt? Oder wird das signal dann vielleicht zu schlecht? (mal abgesehen davon, dass es bei der Anlage sowieso keinen sinn macht Zubehör zu kaufen)
KarstenL
#4 erstellt: 01. Jun 2015, 18:50
die LS Kabel gehen dann von der Anlage in den SUB und von dort in die LS.
Bastoknasto
#5 erstellt: 01. Jun 2015, 19:05
Okay alles klar. Da fällt mir gleich noch eine frage ein: wenn ich an einen Verstärker 2 Subwoofer anschließen möchte(aktive), kann/muss ich dann einen über presub und den anderen über High level anschließen? oder gibt es da eine elegantere Lösung?
Bastoknasto
#6 erstellt: 01. Jun 2015, 19:41
Achja und noch eine Frage zu Verstärkern. Verstärker die für bi-wiring ausgelegt sind haben im Stereobereich ja in der regel jeweils 2 anschlüsse für A und 2 für B. Wenn ich das bi wiring nicht nutze, kann ich dann auch ein weiteres Boxenpaar anschließen? oder geht dann Leistung für jede Box verloren?
KarstenL
#7 erstellt: 01. Jun 2015, 19:58
1:
ist das ein AVR oder ein Voll- bzw Vorverstärker mit SUB Ausgang?
Dann kann man auch ein Y Kabel für 2 SUBs nehmen.
2:
Das hängt von dem Verstärker ab.
meistens ist Bi Wiring aber nonsens
Bastoknasto
#8 erstellt: 01. Jun 2015, 20:22
Das war eher eine theoretische Frage. Aber ich überlege mir einen Vollverstärker zuzulegen. Also in dem Fall Y-Kabel. Funktioniert das beim AVR nicht? Die haben soweit ich das gesehen habe auch oft einen Sub Ausgang.
Okay also lieber 4.1 verstärker oder so wenn man denn mehr als 2 lautsprecher braucht.
Danke schonmal für die Antworten, das war sehr hilfreich!
KarstenL
#9 erstellt: 01. Jun 2015, 20:38
Danke schonmal für die Antworten, das war sehr hilfreich! :prost
Du meinst wahrscheinlich 5.1 etc?
AVR wäre ok, die haben einen oder auch zwei SUB Anschlüsse.
Bastoknasto
#10 erstellt: 01. Jun 2015, 21:12
ja natürlich 5.1 da hab ich mich vertippt
aktiv boxen und aktiv sub an pc
blblblububu am 13.10.2021  –  Letzte Antwort am 13.10.2021  –  3 Beiträge
Mini DSP an Mini DSP
greghorn am 17.03.2021  –  Letzte Antwort am 20.04.2021  –  34 Beiträge
Mini Anlage an Verstärker - Fragen.
blau_weißer_partybus am 17.07.2012  –  Letzte Antwort am 18.07.2012  –  13 Beiträge
Aktiv-Sub Brummt!
sid211985 am 26.06.2014  –  Letzte Antwort am 30.06.2014  –  23 Beiträge
Aktiv-SUB an Stereo Verstärker
Haki-28 am 14.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2005  –  10 Beiträge
2. Weiche in Aktiv Sub?
Fabian-1988 am 01.11.2003  –  Letzte Antwort am 10.11.2003  –  10 Beiträge
Meine neue Mini-Anlage
Tornado am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  2 Beiträge
Transportable Mini "Highend" Anlage
UKUli am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 30.01.2005  –  14 Beiträge
Kann man aktiv Lautsprecher an aktiv Subwoofer anschließen?
JustOwen26 am 04.01.2021  –  Letzte Antwort am 05.01.2021  –  7 Beiträge
Mikrofon an eine Mini Anlage anschließen?
M.Christina am 14.09.2013  –  Letzte Antwort am 10.01.2014  –  19 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsadyenhs260
  • Gesamtzahl an Themen1.559.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.030
