HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Subwoofer und Topteile an Frequenzweiche anschließ... | |
Subwoofer und Topteile an Frequenzweiche anschließen?+A -A |
Maximilian1995
16:08
erstellt: 12. Mai 2015, |
Hey ich wusste nicht wohin damit also bitte bei Bedarf verschieben Also folgendes: Ich hab nen aktiven Subwoofer mit 2 Eingängen (Links/ Rechts) und 2 through outs (Links/Rechts). Der trennt aber die Frequenz nicht bzw. filtert nur für sich die tiefen frequenzen. Dann habe ich 2 Topteile die gar keine Frequenzen filtern. Nun will ich mit einer Behringer cx2310 Frequenzweiche eben filtern. Die hat ja einen Mono Ausgang für nen Subwoofer und jeweils 2 Stereo High und Stereo Low ausgänge. Kann ich einfach das Stereo Signal über die beiden Eingänge rein und die beiden High Ausgänge für die Tops und den Mono Subwoofer Out für den Subwoofer nehmen? Denn dann belege ich ja vom Sub nur einen Eingang (den linken oder den rechten?) oder funktioniert das so nicht?? PS: Es handelt sich um einen Peavey Hisys H15 Sub und 2 Yamaha MSR400 Tops ![]() |
Sandbass
16:29
Funktioniert so, aber die Behringer-Weiche ist im lowbudget-Segment nicht unbedingt die beste Wahl. Der Lowcut ist mit 25Hz zu tief gesetzt. Besser in dem Preisbereich ist die JB Systems - XO 2.4 oder die vermutlich baugleiche LD SYSTEMS X223. Bei beiden ist der Lowcut mit 40Hz deutlich praktikabler gesetzt. |
cr
12:11
erstellt: 13. Mai 2015, |
Im übrigen tuts wohl die Conrad McCrypt Subweiche um 50 Euro auch. Sie soll gut funktionieren, hat aber nur 12dB/Octave. Ansonsten kann ich noch die Samson s-3Way empfehlen. Hat auch Sub Ausgang (190 Euro). Im übrigen, warum die Behringer als Subweiche nicht genügen soll, sehe ich nicht unbedingt. Man muss den Sub auch nicht beim Subausgang anschließen, sondern beim L und R des Low-Ausgangs und die Satelliten beim High, dann kann man Belieben trennen [Beitrag von cr am 13. Mai 2015, 12:13 bearbeitet] |
cr
12:17
PS: Die Behringer ist Servo-symmetrisch. Falls am Ausgang wo unsymmetrisch benötigt wird: Die richtige Beschaltung ist: Pin1+3 ist die Masse, Pin 2 ist Plus. Oder Monoklinke verwenden, falls Buchse vorhanden. |
Sandbass
12:35
Warum sollte man die Behringer-Weiche für 95€ nehmen, die viel zu tiefen Lowcut für die meisten Anwendungsfälle hat (25Hz hätte man sich auch sparen können), wenn man für 99€ die LD-Weiche bekommt, welche einen 40Hz Lowcut hat, der wesentlich praxisgerechter gesetzt ist? Klar, trennen wird die Behringer-Weiche nicht schlechter, aber es macht schon sinn einen vernünftigen Lowcut zu setzen. Schützt den Sub und bringt mehr Headroom. Es weiß ja nun mal keiner so genau, ob und wie der Verstärkerblock im Sub an sich einen Lowcut gesetzt hat. Die Samson-Weiche sehe ich nicht wirklich als passend an. Warum Stereo 3-Wege, wenn nur 2-Wege gefragt sind? Macht das ganze nur unnötig kompliziert. |
cr
13:09
40 Hz erscheint mir hoch, wenn man schon einen Sub hat, und es gibt immer Kontroversen, wo der Subsonic Filter beginnen soll. Immerhin hat er -18dB und nicht -12 wie bei der Behringer. Ansonsten, warum nicht. |
Sandbass
14:43
Es geht ja um PA, da ist 40Hz nicht übertrieben und ziemlich Praxisgerecht. Laut Thomann hat der Peavey-Sub einen Frequenzgang von 45-120Hz, da würde das schon gut passen. |
Kabel-Frequenzweiche anschließen ZJschmitz am 09.06.2018 – Letzte Antwort am 21.06.2018 – 5 Beiträge |
Subwoofer an Stereoverstärker anschließen Benzpaule am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 2 Beiträge |
Subwoofer an Röhrenverstärker anschließen. Mietzekotze am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2015 – 13 Beiträge |
Frequenzweiche astra_fahrer am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 4 Beiträge |
Aktiv Lautsprecher Subwoofer anschließen. Fabio22101992 am 13.05.2020 – Letzte Antwort am 15.05.2020 – 8 Beiträge |
Subwoofer anschließen, sodass Sats keine Tiefen haben dominikz am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 7 Beiträge |
Kann ich einen Subwoofer anschließen? OiloRoss am 21.01.2019 – Letzte Antwort am 22.01.2019 – 12 Beiträge |
Weitere Boxen und Subwoofer an Kompaktanlage anschließen. BigSnoop am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche heinrich430 am 12.11.2003 – Letzte Antwort am 13.11.2003 – 2 Beiträge |
Wie Klipsch Subwoofer an PC Anschließen? GarrixHIFI am 12.09.2018 – Letzte Antwort am 12.09.2018 – 4 Beiträge |
2015
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerReaperEX
- Gesamtzahl an Themen1.558.611
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.496
