plattenspieler an mini-anlage (aux) und kopfhörer
thepatrick
#1 erstellt: 15. Jan 2015, 11:14
hallo community,
ich hätte da mal eine frage:
kann ich ohne einen zusätzlichen verstärker/receiver musik von meinem plattenspieler (ION TTUSB05), der an meiner mini-anlage (philips fwc380) über aux angeschlossen ist, über kopfhörer hören? reicht der kopfhöreranschluss an der anlage aus?
mir ist klar, dass diese geräte für "audiophilen hörgenuss" nicht geeignet sind, aber so lange sie noch funktionieren, möchte ich sie auch nicht wegwerfen.
ich bin für jegliche tipps dankbar!
lg,
patrick
Hüb'
Moderator
#2 erstellt: 15. Jan 2015, 11:24
nein. Für den Anschluss am Aux-Eingang Deiner Mini-Anlage benötigst Du zwingend einen Phono-Vorverstärker.
Adäquat wäre wohl ein solches, preiswertes Gerät.
Frank
Randall
#3 erstellt: 15. Jan 2015, 11:35
Hi Patrick,
generell braucht man bei Plattenspielern einen Entzerrer-Vorverstärker, ABER:
Wenn ich die technischen Infos zu Deinem ION TTUSB05 richtig gelesen habe (bei A**zon, C**rad), hat dieser diesen Entzerrer-Vorverstärker integriert und einen Line-Ausgang wie es der AUX-Eingang fordert und müsste somit direkt angeschlossen werden können.
Damit sollte die es genau so funktionieren wie du es schreibst.
Mit freundlichen Grüßen
Randall
Hüb'
Moderator
#4 erstellt: 15. Jan 2015, 11:37
Danke, Randall. Nach dem Plattenspieler habe ich nicht gegoogelt.
Randall
#5 erstellt: 15. Jan 2015, 11:41
Gerne Frank!
thepatrick
#6 erstellt: 15. Jan 2015, 13:32
erstmal danke euch beiden für die schnellen antworten. ich glaube, ich hab mich aber irgendwie falsch ausgedrückt. der plattenspieler funktioniert ohne probleme über das aux-in der anlage (er hat tatsächlich einen integrierten vorverstärker) und mit den boxen. aber, kann ich den ton auch über den kopfhöreranschluss auf kopfhörer ausgeben?
Randall
#7 erstellt: 15. Jan 2015, 14:08
OK Patrick,
um das nochmal zu schärfen, Deine Konfiguration ist:
Plattenspieler --> Anlage --> Kopfhörer
Du willst also den Ton von der Schallplatte mit Kopfhörern hören.
Generell gibt ein Kopfhöreranschluss immer die gewählte Quelle (Radio, CD, AUX) wie bei der Anlage gewählt aus. D.h. wenn Du deinen Plattenspieler an der Anlage an AUX angeschlossen hast, beide Geräte angeschaltet sind und an Deiner Philips FWC380 der AUX-Eingang gewählt ist müsste die Musik jetzt über die Lautsprecher zu hören sein.
Bei den Kompaktanlagen schalten sich meist die Lautsprecher ab, sobald Du einen Kopfhörer in die dafür vorgesehene Buchse steckst. Der Kopfhörer sollte immer die selbe Musik liefern wie die Lautsprecher. In diesem Fall also AUX und damit den Ton vom Plattenspieler. Die Lautstärke der Musik für den Kopfhörer solltest Du dann über die Anlage regeln können.
Sollte also gehen. Spricht etwas dagegen es auszuprobieren?
Randall
PS: Ausnahmen bestätigen die Regel. Kann also auch mal anders sein.
thepatrick
#8 erstellt: 15. Jan 2015, 14:16
spricht natürlich nichts dagegen und wird später noch gemacht.
sorry für die umstände.. und nochmals danke!
Randall
#9 erstellt: 15. Jan 2015, 14:20
Gerne!
Viel Spaß beim Ausprobieren und gib dann ruhig eine Rückmeldung ob alles wie gewünscht funktioniert und Du zufrieden bist.
Randall
thepatrick
#10 erstellt: 15. Jan 2015, 23:43
hat tatsächlich alles geklappt!
Randall
#11 erstellt: 16. Jan 2015, 10:43
Dann viel Spaß beim Hören!
Aux-Kabel
max1906 am 25.07.2004  –  Letzte Antwort am 26.07.2004  –  6 Beiträge
Aux Anschluss???
IchBraucheHilfe am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  6 Beiträge
Plattenspieler mit Aux Kabel verbinden- line pegel?
dearprouvaire am 14.01.2021  –  Letzte Antwort am 15.01.2021  –  7 Beiträge
Mini Anlage an Verstärker - Fragen.
blau_weißer_partybus am 17.07.2012  –  Letzte Antwort am 18.07.2012  –  13 Beiträge
AUX Buchse
Basti2004 am 22.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  6 Beiträge
Meine neue Mini-Anlage
Tornado am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  2 Beiträge
Transportable Mini "Highend" Anlage
UKUli am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 30.01.2005  –  14 Beiträge
Plattenspieler anschließen
nexus_ul am 10.12.2004  –  Letzte Antwort am 10.12.2004  –  3 Beiträge
Mini DSP an Mini DSP
greghorn am 17.03.2021  –  Letzte Antwort am 20.04.2021  –  34 Beiträge
Kopplung Discman-Lautsprecher über AUX
Andreas_K_aus_D am 20.11.2017  –  Letzte Antwort am 20.11.2017  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.466
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.326
