Verlegung Lautsprecher
s_mirk
#1 erstellt: 10. Dez 2014, 09:16
Ich hoffe ich bin hier richtig auf dem Forum ....
In der Küche habe ich über den Sideboard einen Anschluss in der Wand für Lautsprecher. Sprich eine Lautsprecherdose mit einem Anschluss. schwarz-rot.
An 2 Ecken in der Küche sind jeweils 2stück Unterputz (auch diese Dosen) gesetzt. Kann ich nun die beiden Ausgänge des Radios über dem Sideboard nutzen und das Signal verteilen oder ist das eher ungünstig.
dharkkum
#2 erstellt: 10. Dez 2014, 12:24
Wenn ich das jetzt richtig verstehe hast du an einer Stelle eine Buchse ( 1 x rot / schwarz) und an 2 anderen Stellen jeweils 2 Buchsen (also 2 x rot /schwarz = insgesamt 4)?
Wie sind die denn untereinander verschaltet?
Gehen die 2 Buchsen auf die jeweils anderen 2?
Oder wird die einzelne Buchse auf die anderen 4 verteilt?
s_mirk
#3 erstellt: 10. Dez 2014, 22:55
genau andersrum. der eingang am sideboard hat einmal schwaru und einmal rot. darauf sind jeweils 2 Kabel auf die klemme gesteckt. diese gehen dann sternförmitg zu den beiden Dosen im Raum
dharkkum
#4 erstellt: 11. Dez 2014, 14:54
Also insgesamt nur 3 Anschlüsse mit jeweils rot/schwarz?
Und der Anschluss am Sideboard wird parallel auf die beiden anderen Buchsen geschaltet?
Also rot an der Sideboardbuchse mit 2 Kabeln an rot in den Ecken, genauso mit schwarz?
Das wäre nicht so toll, da sich dabei die Impedanz der Lautsprecher halbiert und du auch nur mono hast.
Besser wäre es da die Buchse am Sideboard gegen z.B. so eine zu tauschen http://www.voelkner....unststoff-Weiss.html
Da hast du dann auch Stereo.
[Beitrag von dharkkum am 11. Dez 2014, 14:54 bearbeitet]
s_mirk
#5 erstellt: 12. Dez 2014, 08:32
Danke. das meinte ich auch. Vielen Dank das hilft mir weiter.
Musik verteilen über LAN/WLAN
fredje1 am 28.06.2015  –  Letzte Antwort am 28.06.2015  –  2 Beiträge
Anschluss Cinchkabel auf Schraubklemmen ?
B&W_AC am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  8 Beiträge
Lautsprecher vorne Frequenzweiche hat nur 2 Ausgänge
Keinanderer am 03.09.2020  –  Letzte Antwort am 03.09.2020  –  5 Beiträge
Lautsprecher in der Küche, wie realisieren ?
saschsus am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  7 Beiträge
Anschluss
Jamun am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.10.2009  –  6 Beiträge
Line out Anschluss
Schelli-2 am 10.08.2018  –  Letzte Antwort am 11.08.2018  –  11 Beiträge
Anschluss kassettendeck über Viedeorecorder
pialucie am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 22.08.2012  –  5 Beiträge
PS und LS auf dem Sideboard -> Entkopplung?
Michael#64 am 01.05.2020  –  Letzte Antwort am 04.05.2020  –  17 Beiträge
Anschluss Fernseher an Verstärker
/syma/ am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2014  –  11 Beiträge
Kopfhörer bzw Aux Out nachrüsten über Kabel der Lausprecher Ausgänge
stiev32 am 18.01.2019  –  Letzte Antwort am 18.01.2019  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.631
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.160
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
