Mitbewohner bekommt mehr Bass als ich ab.
Acranius
#1 erstellt: 10. Okt 2014, 13:17
Hallo Leute,
Ich habe die Boxen meines Plattenspielers direkt vor mir auf dem Boden stehen. Selbst wenn ich moderat laut Musik höre beschwert sich meine Mitbewohnerin, die über mir wohnt, dass die Bässe zu laut sind. Ich habe das mal überprüft und tatsächlich siend die Bässe in ihrem Zimmer lauter als in meinem.
Gibt es eventuell KOnstruktionen, die man isch basteln kann um das zu verhindern? ich würde nämlich schong gerne halbwechs hörbar Musik hören ohne gleich meine Mitbewohnerin zu ärgern
Vielen Dank,
Acranius
Passat
#2 erstellt: 10. Okt 2014, 13:25
Es gibt im Prinzip nur 3 Möglichkeiten, mit denen man das verhindern kann:
1. schnellste und billigste Lösung: Nicht mehr so laut hören und/oder Bässe mit dem Baßregler rausdrehen.
2. schnelle und günstigen Lösung: Kopfhörer
3. aufwendige und teure Lösung: Raum im Raum, d.h. du baust in dem Raum einen zweiten Raum, dessen Wände, Boden und Decke von den Flächen des umgebenden Raumes entkoppelt sind.
Roman
10_BGS
#3 erstellt: 10. Okt 2014, 13:32
Hi Arcanius,
du müsstest dir etwas basteln, für das der Fachbegriff Schwingfundament lautet. Das bedeutet, du mußt die Boxen zuerst an etwas möglichst Massives, wie zum Beispiel je eine Gehwegplatte, ankoppeln. Ankoppeln bedeutet hier eine steife Anbindung herzustellen. Im einfachsten Fall heißt das draufstellen, besser jedoch über Spikes, oder im Idealfall verschrauben / vollflächig verkleben.
Die Platten müsstest du wiederum vom Fußboden möglichst gut entkoppeln, also für eine Verbindung mit geringer Federsteifigkeit und wünschenswerterweise hoher innerer Dämpfung sorgen. Schlichter formuliert: Pack was sehr Weiches darunter. Theoretisch hätten Gelkissen, wie man sie zur Wärme- oder Kältetherapie bei Verletzungen benutzt die gewünschten Eigenschaften. Nur damit du weißt in welche Richtung es gehen soll. Ist aber nicht als Empfehlung zu verstehen, weil die Folie sicher schnell vom Beton aufgerissen würde.
Gruß!
WhiteRabbit1981
#4 erstellt: 10. Okt 2014, 13:35
Statt der nur theoretisch geeigneten Gelkissen kannst du auch die praktisch geeignete und bewährte Methode nehmen: halbe Tennisbälle unter die Gehwegplatte.
Wenn es ein wenig hübscher sein soll, nimmst du statt der Gehwegplatte eine Marmor oder Granitplatte, und statt der halben Tennisbälle spezialisierte Absorber für genau diesen Zweck. Der Mehrpreis ist dann aber reine Optik, mehr (oder weniger) als die Tennisbälle erreichen die teueren Absorber auch nicht.
10_BGS
#5 erstellt: 10. Okt 2014, 13:44
Genau die oft zitierten halbierten Tennisbälle sind nicht ideal. Immer noch recht steif...
Passat
#6 erstellt: 10. Okt 2014, 13:47
Das Entkoppeln der Lautsprecher hilft aber nur gegen die direkte Körperschallanregung durch die Lautsprecher.
Sie ist dagegen völlig wirklungslos gegen die Luftschallanregung der Wände und Decke/Fußboden.
Roman
10_BGS
#7 erstellt: 10. Okt 2014, 15:28
Da hast du zwar völlig recht, Roman, aber wenn die Nachbarin darüber soviel Pegel abbekommt, dann kann es sich eigentlich nur um Körperschall über die Bausubstanz handeln. Damit der Luftschall da richtig relevant sein könnte, müsste die Zwischendecke vermutlich so dünn sein, dass sie als Fußboden nichts taugte. Und dann würde die Frau nicht über ihm wohnen sondern bei ihm, weil sie durchbrechen würde.
ich Brauche mehr bass
floydian am 26.11.2003  –  Letzte Antwort am 28.11.2003  –  34 Beiträge
Ab wann beginnt Hifi?
Bumsti am 10.08.2020  –  Letzte Antwort am 11.08.2020  –  24 Beiträge
Bass
uwe680 am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  4 Beiträge
Bass Box an Stereo verstärker
Floppstar am 18.06.2016  –  Letzte Antwort am 19.06.2016  –  5 Beiträge
Warum brauche ich mehr bass?
HinzKunz am 08.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  37 Beiträge
Bass Kurzschluss ?
Loxey am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  5 Beiträge
Bass? Car-Hifi hat mehr als meine Anlage...
smartysmart34 am 20.09.2004  –  Letzte Antwort am 20.09.2004  –  4 Beiträge
Bass einstellung
systemcrash am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  4 Beiträge
Yamaha A-S501 Schutzschaltung bei lauterem Bass
larspeho am 08.01.2021  –  Letzte Antwort am 11.01.2021  –  25 Beiträge
Ab wie viel db hört das menschliche Ohr keinen Ton, bzw. Bass mehr?
HIFI_-_Neuling am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 24.11.2011  –  38 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedKabamaru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.028
