| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kopfhöhrereingang am Verstärker rauscht | |
Kopfhöhrereingang am Verstärker rauscht+A -A |
horstepipe
erstellt: 26. Jun 2014, 09:28
Hey ich habe einen Harman Kardon HK 3490. Manchmal höre ich am PC Musik über Kopfhöhrer (Klipsch X10i), welche ich mit einem Klinkeadapter am Kopfhöhrereingang des Verstärkers angeschlossen habe. Der PC / die Soundkarte (Creative X-Fi Titanium Fatal1ty Pro Series) ist via optischem Kabel mit dem Verstärker verbunden. Das Problem: Es besteht ein doch recht starkes Grundrauschen, welches unabhängig vom Lautstärkeregler an PC und Verstärker vorherrscht. Höre ich über Lautsprecher (Klipsch RF-62) habe ich dieses Problem nicht. In der Hoffnung, dass es vielleicht am Klinkeadapter liegt, habe ich mal gewühlt und einen anderen angeschlossen, und das Rauschen ist tatsächlich ein gutes Stück leiser geworden. Jedoch immer noch deutlich über der Toleranzgrenze wie ich finde. Meint ich der Versuch lohnt sich, einen dritten hochwertigen Adapter zum Testen zu kaufen? Wie kann es überhaupt sein, dass sich diese so stark unterscheiden? Ich habe hier glaube ich auch schon irgendwo gelesen, dass der Kopfhöhrerausgang des HKs auch einfach nicht so pralle sein soll, aber dass es so krass ist.... lG |
cr
erstellt: 26. Jun 2014, 11:32
Am Klinkenadapter kanns nicht liegen, der ist rein passiv. Auch die Rauschverminderung wird Einbildung sein. Gegen das Endverstärkerrauschen, um das es sich handelt (weil Regler-unabhängig), hilft nur eine Konstruktion mit Spannungsteiler (2 Widerstände je Kanal). Kann man leicht selber löten, zum Kaufen wird man es wohl eher nicht bekommen. |
xnor
erstellt: 26. Jun 2014, 12:04
Vielleicht hat ein Adapter ein Dämpfungsglied eingebaut, das den Gesamtpegel (und somit das Grundrauschen) abschwächt. "Bessere"/teurere Adapter werden da nichts dran ändern. [Beitrag von xnor am 26. Jun 2014, 12:05 bearbeitet] |
-MCS-
erstellt: 26. Jun 2014, 15:16
Wie hier schon geschrieben wurde, kommt das Rauschen vom Verstärker. Was du versuchen könntest, wäre, den Kopfhörer direkt am PC zu betreiben - die interne Soundkarte dürfte ein geringeres Grundrauschen haben. Gerade an Kopfhörern, speziell InEars, da diese in dieser Hinsicht sensibler sind, fällt Rauschen sehr schnell auf. Der X10 besitzt einen Balanced Armature Treiber, welche in dieser Hinsicht noch empfindlicher reagieren. Der X10 hat keinen linearen Frequenzgang, in den Mitten und im Superhochton wird der Frequenzverlauf an hochohmigen Ausgängen (der des Harman Kardon ist einer) verbogen. Dies geschieht ebenfalls durch einen Spannungsteiler mit eingelöteten Widerständen. Wie gesagt, du hast die Möglichkeit, ihn direkt am PC an der Onboard Soundkarte zu betreiben. Diese wird jedoch wohl auch etwas Rauschen produzieren. Alternativ hättest du die Möglichkeit, einen Kopfhörerverstärker mit integriertem DAC zu verwenden, rauscharme Modelle sind jedoch nicht unter 100€ erhältlich (zumindest fällt mir keines ein). Durch einen reinen Kopfhörerverstärker am Harman Kardon könntest du den Signal-Rauschabstand verbessern und das Rauschen dadurch reduzieren, das Problem ist jedoch wieder, dass der Kopfhörerverstärker selbst rauscharm sein muss. Die günstigste Möglichkeit, die mir da einfällt, ist der Objective O2 von Head'n'HiFi Walter, jedoch hat der den Nachteil, dass sich die Lautstärke an InEars nicht sonderlich präzise regeln lässt. |
audiophilanthrop
erstellt: 26. Jun 2014, 15:19
Das Problem bei HK ist nicht die End-, sondern die Vorstufe. Die verwenden immer noch PGAs, die auch als Rauschgeneratoren durchgehen könnten. Unser alter Kenwood hatte das gleiche Problem, Rauschen selbst mit 600-Ohm-Hörer noch - eigentlich unbrauchbar. Deutlich gerauscht hat der auch an Lautsprechern. Spricht irgendwas dagegen, den Hörer mal direkt an die X-Fi zu hängen? |
cr
erstellt: 26. Jun 2014, 21:39
Niederohnige InEars sind zu empfindlich für den üblichen HiFi-Verstäker-KH-Ausgang. Helfen wird nur ein Spannungsteiler oder ein separater KH-Verstärker. Der muss nicht viel kosten. |
-MCS-
erstellt: 27. Jun 2014, 04:24
Rauscharme Modelle sind jedoch nicht günstig. Ein CMoy oder FiiO E6 könnte bereits den Signal-Rauschabstand verbessern, der Unterschied wird jedoch nur wirklich hörbar, wenn der Verstärker wirklich enorm rauscht - sowohl der FiiO und die CMoys rauschen nämlich auch hörbar. |
cr
erstellt: 29. Jun 2014, 16:34
Es gibt nur 3 Möglichkeiten: 1. Spannungsteiler 2. HiFi-üblicher KH 3. KH-Verstärker, wobei auch hier auf den Rauschabstnd zu achten ist, weil die InEars eine so hohe Empfindlichkeit haben [Beitrag von cr am 29. Jun 2014, 16:35 bearbeitet] |
KHV rauscht? ZeroFail20 am 23.08.2016 – Letzte Antwort am 23.08.2016 – 3 Beiträge |
neuer KH rauscht am PC BrandishedSteel am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 24 Beiträge |
HD 558 rauscht am Pc anyman am 21.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 6 Beiträge |
Shure SE215 rauscht am S3 Fuchsvogel am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 8 Beiträge |
Sennheiser CX300 rauscht am iPod Touch Techno15 am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 86 Beiträge |
Köpfhörer rauscht am TV - eventuell Alternative ? BlueLemon am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 3 Beiträge |
Sennheiser RS175 rauscht am PC mit Klinkenstecker NK1977 am 15.12.2021 – Letzte Antwort am 29.12.2021 – 4 Beiträge |
DT 990 Pro Übersteuert, klickt und rauscht Mandelbrot am 12.12.2023 – Letzte Antwort am 14.12.2023 – 10 Beiträge |
Kopfhörer rauscht ein wenig-. Chalcin am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 7 Beiträge |
Tritton Kopfhörer (Neu) rauscht! gianluca25 am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 6 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.818
