HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Stromkosten senken mit Yamaha! | |
Stromkosten senken mit Yamaha!+A -A |
micha_D.
11:30
erstellt: 06. Mai 2004, ||
Hallo zusammen Ein Beispiel wie wir unsere Stromkosten senken und dabei noch die Umwelt schonen weil in Zukunft alle Kraftwerke abgeschaltet werden können.....z.B.....YAMAHA:AX 396 Bei einer Leistungsabgabe von 190W nimmt dieser Amp gerade mal 150W auf!Das ergibt ein Gewinn von 40W je Amp!!100 Stück dieser tollen Geräte reichen aus um einen Energiegewinn von 4 KW zu erreichen....Das sollte für ein Privathaushalt ausreichen..... ![]() Gruß Micha ![]() |
jruhe
11:49
Unterhaltung umsonst - Ehrenamtlichen Märchenerzählern im Hifi Forum zuhören! Die meisten Hifi Hersteller geben schon seit Jahren nicht mehr die maximal mögliche Leistungsaufnahme ihrer Geräte an (so auch Yamaha) MfG J.Ruhe |
büsser
22:57
Die meisten Hifi Hersteller geben schon seit Jahren nicht mehr die maximal mögliche Leistungsaufnahme ihrer Geräte an (so auch Yamaha) Was ist der Grund? gruss büsser |
micha_D.
23:05
Die Stromkosten steigen und die Leute wollen immer mehr Leistung!Also muss die Stromaufnahme runter und die Leistung hoch....siehe auch P.M.P.O.... Marketing??? ![]() ![]() |
Albus
09:44
erstellt: 07. Mai 2004, ||
Tag, zur Güte? Im Falle des AX 396 gibt der Hersteller an: (Zitate aus einer Bedienungsanleitung) "Minimum RMS-Power, 8 Ohm, 20 Hz to 20 kHz, 0,019% THD - 60 W + 60 W. ... Power Consumption: Approx. 150 W." Nach STEREOPLAY leistet ein AX 396 (im Test) 2x88 W an 8 Ohm, 121 W an 4 Ohm (oberhalb begrenzt die Schutzschaltung). Nun? Was ist daran beredenswert? Nichts. MfG Albus |
Master_J
10:10
Eben: Mein Yamaha AX-1090 nimmt laut Netzteil-Aufdruck auch nur 370 Watt auf. Die AUDIO hat ihn aber mit 2*285 Watt an 4 Ohm gemessen. Dann greift die Schutzschaltung ein. Gruss Jochen |
micha_D.
10:42
Hallo Die Leistungswerte vom AX-396 hab ich von der Yamaha Homepage.. Dieses Posting von mir sollte auch nur(wieder mal)auf die Marketing?strategischen Misstände unserer allseits verehrten Gerätehersteller verweisen.....Die Leute mit kuriosen Daten hinters Licht zu führen ist die eine Sache....sich veräppeln lassen die andere! Nun...Hinzuweisen und Informieren sollte auch die Aufgabe eines Hi-Fi Forums sein...oder lieg ich da Falsch? Das"Yamaha"Beispiel ist da eines von vielen, nur stellvertretend für die anderen und nicht als Abwertung eines einzelnen Herstellers zu Verstehen. Denn das war nicht von mir beabsichtigt! Gruß an alle Micha [Beitrag von micha_D. am 07. Mai 2004, 10:43 bearbeitet] |
Master_J
10:45
Diese Problematik ist bei Surround-Geräte noch viel schlimmer ausgeprägt. Da kann man üblicherweise mal eben die Leistungsangaben durch 5 bis 10 teilen. (!) Gruss Jochen |
micha_D.
10:48
Richtig.... Deswegen kann man mittlerweile den Herstellerangaben auch nicht mehr unbedenklich trauen oder zu brauchbaren Berechnungen verwenden....Ich persönlich halte es ganz einfach für ein Unding..Diese Richtung ist für den gesamten Hifi-Bereich doch eher abträglich. [Beitrag von micha_D. am 07. Mai 2004, 10:50 bearbeitet] |
micha_D.
10:54
Wenn das mal keine unvereinbaren Werte sind! Wie soll man die jetzt verstehen? Micha |
micha_D.
11:00
[q1]Tag, zur Güte? Im Falle des AX 396 gibt der Hersteller an: (Zitate aus einer Bedienungsanleitung) "Minimum RMS-Power, 8 Ohm, 20 Hz to 20 kHz, 0,019% THD - 60 W + 60 W. ... Power Consumption: Approx. 150 W." Nach STEREOPLAY leistet ein AX 396 (im Test) 2x88 W an 8 Ohm, 121 W an 4 Ohm (oberhalb begrenzt die Schutzschaltung). Auch das als Beispiel.. Nehmen wir mal die "Seriöser" erscheinenden RMS-Daten....demzufolge hätte das Gerät NUR 30Watt an Leistungsverlust.....Mit viel Glück und einem effekiven Schaltnetzteil sollte es höchstens zum B-Betrieb reichen......naja... [Beitrag von micha_D. am 07. Mai 2004, 11:00 bearbeitet] |
Master_J
11:02
Was ist daran unvereinbar? Wenn er "erwiesenermaßen" diese Leistung abgeben kann, muss er sie auch aufnehmen können. Folglich ist die Angabe auf den Netzteil nicht die maximal mögliche. Gruss Jochen |
micha_D.
11:07
Wenn er "erwiesenermaßen" diese Leistung abgeben kann, muss er sie auch aufnehmen können. Folglich ist die Angabe auf den Netzteil nicht die maximal mögliche. Richtig.......und welche ist die maximal Mögliche?? Was fang ich nun mit dieser vorhandenen Leistungsaufnahme-Bezeichnung an?? Nichts?? Micha |
micha_D.
11:11
Einen z.B. Wirkungsgrad kann ich so immer noch nicht berechnen... Pin Ich TzU Plöt Datzu?? ![]() ![]() ![]() [Beitrag von micha_D. am 07. Mai 2004, 11:12 bearbeitet] |
das_n
11:14
wenn da wirklich 2*88W gemessen wurden, ist das nicht die max. aufnahmeleistung (150W gehen ja gr nicht. das müssen min.220 o. ä. sein....). ich zweifel da bei anderen yammis auch. bei dem krach, den mein rx-396 erzeugt, reichen nie und nimmer 120W an aufnahmeleistung aus. ich hab ihn mal gegen die 30W-sinus kompaktanlage meines kumpels an meinen boxen getestet: der unterschied ist enorm. die kompakte klippt erheblich viel früher als mein yammi. da stimmt was nicht. hat vielleicht jemand die möglichkeit die stromaufnahme eines yamahas zu messen? stimmt das denn mit den 2*88W des ax-396 wirklich? warum gibt yamaha dann nur 2*60 an? |
micha_D.
11:18
Die unterschiedlichen Messwerte kommen aus den unterschiedlichen Messverfahren....von einer bestimmten empfundenen Lautstärke kann man aber nicht auf dessen Ausgangsleistung schliessen. |
newcomer
11:37
Hallo Leute, habe zwar schon 22 Jahre mit Hifi zu tun, bin in Elektonik- berechnungen aber immer noch ein Ahnungloser. Leider wurde bisher nur viel geschrieben ohne diese Sache richtig, heisst mathematisch zu belegen. Es wir doch Irgendeinen geben der dieses hier vortragen kann. Meiner Meinung nach müssen Werte, wie 370W Leistungsaufnahme und 2x285W/4Ohm, sich nicht zwangläufig widersprechen. Wie wollt Ihr das vergleichen, welche Leistung nehme ich, sprich an 4,8,16, 32Ohm.... oder, oder,oder. Es muss also eine mathematische Gleichnung zwischen Eingangs- und Ausgangsleistung her, aber wie? Außerdem ist Musik dynamisch und fordert nicht permant die Leistung, und es sind doch Pufferkondensatoren da, daher unterdimensonieren viele Hersteller ihre Netzteile. Fragen über Fragen, ich bitte um Erleuchtung. newcomer |
micha_D.
11:49
Hallo Um Geräte vergleichen und sinnvoll berechnen zu können MÜSSEN feste(genormte)Bezugspunkte her! Sonst wirds nie was und jeder Hersteller rechnet sich seine Kisten so schön wie er es gerade braucht.... Deswegen hab ich dieses Posting ja auch verfasst... Wenn z.B sich auf die RMS-Angaben bezogen wird dann Muss halt auch eine dazugehörige Leistungsaufnahme angegeben werden....z.b. 100-300W bei Rms......dies nur als Beispiel. |
mnicolay
12:08
..genau, das sage ich den Leuten, die reduzierte Waren kaufen auch immer: "Und die Ersparniss gegenüber dem UVP lagen Sie mal schön auf Ihrem Sparbuch an..." ![]() In diesem Sinne, Gruß Markus |
Wiesonik
13:06
Mahlzeit ! Freunde, Ihr vergleicht da Äpfel mit Birnen ! Zur Erklärung: Die Leistungsaufnahme von 150W beim AX 396 ist die sog. Primärseitige . Also die Leistung, die der Amp aus dem 230V-Netz entnimmt. Die Ausgangsleistung an den LS-Klemmen bezieht sich auf die Sekundärseitedes Trafos ! Sie kann, entsprechende Pufferung (Elkos im Netzteil)und Schaltungsauslegung kurzfristig durchaus höher sein, als die primärseitige Leistungsaufnahme. So gesehen sind die Angaben von Yamaha durchaus richtig. Wie seriös das Ganze ist, steht auf einem anderen Blatt. Wenn 150 W Leistungsaufnahme angegeben werden scheinen die 2x60w=120W als Dauerleistung realistisch. Fraglich ist, wie lange die 2x88W=176W vom Yami geliefert wurden. Werte liegen aber noch im Toleranzbereich des Trafos. Bei 2x121W=242W wird es sehr fraglich. Die sind sicherlich auch möglich, aber nur im Millisekundenbereich, d.h. bei Leistungsspitzen. Schade ist, das keiner (weder Hersteller noch Flachpresse) angibt, unter welchen Bedingungen genau gemessen wurde. PS: Bei so richtig kräftigen Endstufen liegt die Ausgangsleistung recht nahe an der Leistungsaufnahme, allerdings auf deutlich höherem Niveau (> 1000 W). Impuls- und Dauerleistung unterscheiden sich kaum. |
micha_D.
13:16
![]() ![]() ![]() ![]() Nö.....Hinsetzen,6!! ![]() Micha [Beitrag von micha_D. am 07. Mai 2004, 13:17 bearbeitet] |
Wiesonik
13:27
Hi Micha, wenn "nö, setzen 6", dann bitte selber aufstehen und 1. Erklär bitte mir und dem Forum warum "nö" ! Wir warten. |
Epsilon
13:43
Hallo, nicht dass ich E-Techniker wäre, aber mehr Watt abgeben als aufnehmen kann kein Gerät. Man kann zwar Spannung hochtransformieren, aber Leistung aus dem Nichts erzeugen - das geht nicht. Das Netzteil kann eine bestimmte maximale Leistung aufnehmen, dabei ist es völlig egal, ob das Gerät diese für RMS, Musik oder was auch immer benötigt. Wie viel der Verstärker von der Leistung, die das Netzteil maximal aufnehmen kann, überhaupt umsetzen kann, hängt meines Wissens auch von den anderen Bauteilen des Amps ab. Deshalb ist ein grosses Netzteil allein auch noch kein Anhaltspunkt. Gruss Karsten |
micha_D.
13:45
Hi Wiesonik ...sieh mal...Einerseits schreibst du,das die Yamaha Angaben Korrekt sind.Im nachfolgendem Satz zweifelst du deren Seriosität an! Das passt nicht zusammen.. Die Ausgangsleistung an den lautsprecherklemmen beziehen sich keinesfalls auf die Sekundärseite eines Trafos... Es gibt durchaus 100Watt Verstärker deren Trafo auf der Sekundärseite z.b.1000Watt bereitstellt....wenns so einfach wäre würde es auch keine "Abgefackelten" Endstufentransistoren geben. Selbst wenn die Ausgangsleistung eines Amps 120Watt Dauerleistung(A/B-Betrieb)beträgt,würden 150W.Leistungsaufnahme bei weitem nicht ausreichen... Sehr gute A/B Amps haben einen Wirkungsgrad von ca.70%...und mit den 70% bin ich schon sehr großzügig! Technische Mathematik/Grundlagen zu Arbeit/Leistung/Wirkungsgrad..... Ps:einfach mal rumgoogeln........Leute....das ist schlicht und einfach Grundlagenphysik..... Micha |
micha_D.
13:49
#25
Ich hoffe mal,das sich keiner von mir Beleidigt fühlt....ich will ja auch nur helfen....ja?? ![]() ![]() ![]() ![]() Micha |
micha_D.
13:54
#26
Ich wär ja schon mit ner 2+ zufrieden.. ![]() ![]() Micha |
jruhe
14:01
#27
Ohh, Leute! Ich zitiere aus einem anderen Forum:
Früher wurde oft die fiktive maximale Leistungsaufnahme angegeben, heute eben die mittleren Leistungsaufnahme (IEC), weil sie die Realistischere ist. Was ist daran seltsam ![]() Dass die RMS Leitung die mittleren Leistungsaufnahme übersteigt ist auch nicht verwunderlich, da dabei mit Rosa Rauschen gearbeitet wird, was kein realistisches Signal ist. Schauen wir uns mal die Leistungsangaben zweier AX-5xx an: AX-500 (aus den 80ern) 2*85W/8 min RMS, 370W AX-592/596 (aus 200x) 2*100W/8 min RMS, 220W Und jetzt die reale Messung einer Hifi Zeitschrift:
Und aus einem Review aus dem Netz:
Yamaha der igendwelche windigen Aussagen bzgl. der Leistung ihrer Verstärker zu unterstellen, ist absolut dumm, weil diese gerade zu den Stärksten Ihrer Klasse gehören. Bei den AV Receivern sieht es anders aus - das sind m.E. klang- und leistungsmäßig alles Gurken. MfG J.Ruhe |
Wiesonik
14:10
#28
Hi Micha, genau lesen und auch verstehen ![]() Ich hatte ja auch angemerkt, daß in der Regel die Angabe fehlt, wie denn nun genau die Leistung gemessen wurde (nach DIN blablabla sagt ja auch nicht viel, weil niemand die Details der DIN kennt). Deshalb der Hinweis auf die Seriosität. Anbei mal ein Beispiel der Fa. AVM (bekannt für sehr "kräftige" Verstärker): Technische Daten AVM evolution M 2 Empfindlichkeit Cinch: 1,1 Volt/5 kOhm (270 W / 4Ohm) Empfindlichkeit XLR: 1,1 Volt/10 kOhm (270W / 4Ohm) Leistung in 8 Ohm: 160 Watt Leistung in 4 Ohm: 270 Watt Leistung in 2 Ohm: 380 Watt Intermodulation 25 W/4 Ohm: < 0,01 % Klirrfaktor 25 W/4 Ohm: < 0,005 % Transientenintermodulation (TIM): nicht messbar Störabstand 25 W/4 Ohm: > 100 dB (A) Frequenzgang: < 0,3 Hz - >400 kHz Lastbandbreite 25 W/4 Ohm: < 0,3 Hz - > 400 kHz Anstiegszeit an 4 Ohm: < 1 µs Dämpfungsfaktor: > 500 (1 kHz) Versorgungsspannung: 230 Volt / 50 Hz / 300 VA (standby 3 VA) Abmessungen (B x H x T): 210 mm x 105 mm x 285 mm Gewicht: 8 - 11 kg (je nach Ausstattung) Der Unterschied zwischen VA und Watt ist Dir bekannt ? Momentan liegste eher bei 5 mit Tendenz zur 6 ![]() ![]() |
das_n
14:10
#29
*freu*
doch, in meinem fall schon. gleiche ls, verschiedene amps. und wenn mein yamaha (120W leistungsaufnahme) erheblich viel lauter geht als die kompaktanlage (30W sinus, 100W eingang)--und das waren nicht nur 3dB-- kann ich davon ausgehen, dass der yamaha (kurzzeitig) erheblich viel mehr power liefern kann...... |
micha_D.
14:18
#30
[q1] [/q1] Yamaha der igendwelche windigen Aussagen bzgl. der Leistung ihrer Verstärker zu unterstellen, ist absolut dumm, weil diese gerade zu den Stärksten Ihrer Klasse gehören. MfG J.Ruhe[/q1] Der P.M.P.O-Fraktion Unterstell ich auch "Windiges".... Selbst dem Hersteller, der das stärkste Gerät davon hat. ![]() Micha |
Epsilon
14:21
#31
Wieder was dazugelernt... wir können also festhalten, dass bei modernen Geräten die mittlere Leistungsaufnahme angegeben ist, nicht die maximale. Das würde vielleicht die Angabe von "550 W" auf meinem alten Verstärker erklären... Gruss Karsten |
micha_D.
14:29
#32
Wir brauchen uns doch nur drauf zu einigen das wir ALLE solide Messwerte möchten....nicht das Hickhack um RMS/IEC/PMPO/XYZ....u.s.w.... Micha |
HarmanJBL1986
14:36
#33
Hi Micha, also Yamaha in die PMPO Fraktion zu stellen finde ich ungerecht. Denn Yamaha gibt meistens alle Leistungswerte an. RMS, DIN, PMPO! Wobei Messungen bereits meistens ergaben, dass sie in der Lage die gewaltig angegebenen PMPO Angaben auch über längere Zeit zu halten. Bin auf jedenfall auch ein Yamaha Freund. Zumindest in Stereo. Leider musste letztes Jahr mein AX 1092 meinem Harman Amp weichen. MFG Flo |
micha_D.
14:44
#34
In einem vorhergegangenen Posting stelle ich eindeutig klar,das nicht der einzelne Hersteller gemeint ist.. Yamaha stand da nur stellvertretend und baut beileibe nicht die schlechtesten Amps... Gruß Micha |
Albus
14:45
#35
Tag, wieder zur Güte? - "Rated Output Power: 100 W + 100 W (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,005% THD) (G, B, A). ... Rated Power Consumption: G, A 450 W; B 500 W." Und: Model E 900 W. G = North European, A = Australian, B = British, E = European. Sämtliche Angaben gehören zu einem Modell, ein Endverstärker. MfG Albus Nachsatz: Model E hat Rated Output Power 120 W + 120 W ... 900 W Rated Power Consumption. - (Der Ordnung halber hinzugefügt.) A. [Beitrag von Albus am 07. Mai 2004, 14:58 bearbeitet] |
micha_D.
14:46
#36
Den Satz mit den PMPO-Messungen zweifel ich stark an... ![]() |
micha_D.
14:46
#37
Ach Albus...wenn wir dich nicht hätten... ![]() |
Master_J
14:53
#38
Gab's einen Nachfolger zum 1090er? Gruss Jochen |
HarmanJBL1986
15:46
#39
Jo Master J, den Nachfolger gabs, ich glaube aber das bloß optische Besserungen vorgenommen wurden, damit er mit der aktuellen Serie zusammenpasst. Der kam etwa 2 Jahre nach dem 1090. Der 1092 wurde bis 2000 glaub ich gebaut. Er hat das selbe Design wie der 892 bloß größer. MFG Flo |
Schärfer_mit_Senf
18:51
#40
Wenn hier schon über Perpetuum-Mobile`s und verkaufsfördernde Verarsche geht - soeben im OTTO-Katalog entdeckt, da wird sogar Werners Emmi blass:
Die kann ich nicht mal anschliessen, weil die meisten Steckdosen nur bis 3500 Watt vertragen. ![]() [Beitrag von Schärfer_mit_Senf am 07. Mai 2004, 18:59 bearbeitet] |
accuphase mit yamaha elektronik? Audio-man am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 2 Beiträge |
yamaha classics hangman am 22.06.2005 – Letzte Antwort am 23.06.2005 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-396RDS und Yamaha MG10XU verbinden FlunkyGraphics am 10.10.2021 – Letzte Antwort am 14.10.2021 – 3 Beiträge |
Yamaha Verstärker mit Canton Boxen wdvhu am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 21 Beiträge |
Nochmal Yamaha georgsh am 30.09.2002 – Letzte Antwort am 01.10.2002 – 3 Beiträge |
Farbunterschiede Yamaha Macinally am 11.03.2004 – Letzte Antwort am 11.03.2004 – 2 Beiträge |
Yamaha Anlage Sebb_L am 17.08.2005 – Letzte Antwort am 19.08.2005 – 21 Beiträge |
Yamaha Pianocraft mattx am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 18 Beiträge |
Yamaha ax 596 m-Audit am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 3 Beiträge |
Kabellängen Yamaha A500 Bobbycartuner am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 2 Beiträge |
2004
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder929.328 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBonzo1959
- Gesamtzahl an Themen1.560.295
- Gesamtzahl an Beiträgen21.747.828
