| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Aufstellen des 7.2-Sets richtig? | |
Aufstellen des 7.2-Sets richtig?+A -A |
kuli13
erstellt: 09. Jun 2014, 12:16
anon123
erstellt: 09. Jun 2014, 13:38
Hallo, hier die Empfehlungen von Teufel.So, wie ich das auf der Skizze sehe, scheinen mir die vorderen LS zu weit auseinander, ohnehin sollten Lautsprecher nicht in der Ecke stehen. Die Surround-LS sind zu weit vorne, weil sie laut Skizze vor dem Hörer stehen. Mit der Höhe der Surrounds müsste man experimentieren, Ort und Höhe der Back-Surrounds scheinen mir OK. Warum soll der Center auf 1,20m? |
kuli13
erstellt: 09. Jun 2014, 13:46
Hallo vorne stehen die teufel m420 stand lautsprecher und der center solte her höher oder tiefer hängen und die diercktsrahler sind die gut so oder auch dipol liber. Ps die Zeichnung ist mir nicht ganz gelungen die große ist Länge 4.20 m breite 4.0 m und das sofa steht 50 cm von der wand weg links und hinten. |
kuli13
erstellt: 09. Jun 2014, 13:50
PS wie weit sollten die front lautsprecher auseinander stehen. |
anon123
erstellt: 09. Jun 2014, 14:07
Ich kann zu Direktstrahler vs. Dipol nicht viel sagen, weil mir da die eigene Erfahrung fehlt. "Man" sagt, dass für die seitlichen Surrounds Dipole besser geeignet sind, das gleiche gilt für die Back-Surrounds bei geringem Hörabstand. Von daher hoffe ich mal, dass sich hier noch andere User einfinden. Bei diesem kleinen Raum würde ich persönlich es erst einmal mit einem 5.1-Setup versuchen, und das dann mit Dipolen hinter dem Sofa. Das ist einfacher zu stellen. Ob man nun tatsächlich 7.2 braucht, wird man dann sehen. Meine Erfahrung ist, dass ein vernünftig aufgestelltes 5.1 besser ist als ein suboptimales 7.1/2. Die Aufstellung der vorderen LS ergibt sich aus dem Hörabstand. Meistens ist es am besser, wenn der Abstand zwischen den LS etwas kleiner ist als der Hörabstand. Es hängt aber auch davon ab, was für ein Bildgerät (TV oder Leinwand) verwendet wird. Hier kommt hinzu, dass Ton und Bild nicht zu weit auseinandergehen sollten. Wenn größere Lautsprecher zu sehr in der Ecke, neigen die zum Dröhnen. Was den Center angeht, müsstest Du probieren. Ideal ist eine Aufstellung auf Ohrenhöhe (wie die Hochtöner der Front-LS), was aber deshalb nicht geht, weil dort eben TV oder Leinwand sind. Ich persönlich finde es besser (vor allem optisch), wenn der Center dann unter dem TV steht. Aber auch das hängt eben vom TV und dem Möbel ab, auf dem er steht. Ansonsten sind die Aufstellungs-Tipps von Teufel aber schon ganz OK. |
kuli13
erstellt: 09. Jun 2014, 14:17
Joo danke aber eine frage habe ich noch diercktsrahler soll ich die leich zum sofa richten oder in die mitte .und die Front wie weit solten sie den weg stehen von der wand. |
Mickey_Mouse
erstellt: 11. Jun 2014, 15:18
hast du dir mal die Bedienungsanleitung zu deinem Sony angeguckt? dort steht auf Seite 24, wie man ein 7.1 System am besten aufstellen sollte. Die Surround-LS sollten im Winkel von 115° (gemessen von der Totalen nach vorne) aufgestellt werden, d.h. also NICHT vor dem Sitzplatz, auch NICHT direkt seitlich, sondern 25° nach hinten! Wenn die an der Seite an die Wand sollen, dann wäre der Abstand bei 4m Breite auf dem Sweet-Spot ca. 2m, das bedeutet die normalen Surround-LS müssten eigentlich gute 80cm HINTER dem Hörplatz seitlich an die Wand. Für eine optimale Aufstellung müssten die Back-Surround auf einem Kreis zusammen mit den Suround hinter der Couch stehen/hängen, ca. 2m dahinter! Du siehst schon, das passt alles hinten und vorne nicht, du hast eigentlich nichtmal den Platz um 5.1 richtig zu stellen, 7.1 schon gar nicht. Dipole mach(t)en in zwei Fällen Sinn: a) in alten analogen Dolby ProLogic Anlagen, wo nur ein Mono Signal (im Frequenzbereich auch stark beschränkt) auf den hinteren beiden LS ausgeben wird. Das "verschmieren" die Dipole dann etwas und die technischen Mängel fallen nicht so auf. Heute kann man das selbst bei entsprechendem Material (ProLogic) mit PLII und anderen Tricks elektronisch viel besser lösen. b) man muss eine große Fläche (mehrere Sitzreihen, wie im Kino) zwar mehr schlecht als recht, aber wenigstens gleichmäßig beschallen. Aus meiner Sicht haben Dipole in einem vernünftigen Heimkino heute nix zu suchen. Man kann sie gezielt einsetzen, um wie bei a) oben Mängel zu kaschieren. Heutzutage gibt es ja immer noch kaum 7.1 Film Material, die meisten Filme (auch oder gerade Neuerscheinungen) sind immer noch 5.1. D.h. mit einem 7.1 Setup hat man zwei Möglichkeiten: a) man lässt bei 5.1 Input auch nur die 5.1 LS laufen b) man lässt den AVR das Signal auf 7.1 "aufblasen" Bei a) werden nur die Surround, NICHT die Back-Surround angesprochen. Eine direkte seitliche Aufstellung der Surround LS oder gar noch VOR der Sitzposition lässt das gesamte Surround Gefühl platzen. Effekte die eindeutig von hinten ertönen sollen, kommen auf einmal von der Seite, über dem Kopf aber nicht von hinten. Bei b) geht der AVR von der auf Seite 24 in der BDA angegeben Aufstellung der Lautsprecher aus und berechnet das Ganze auch so. Stehen die LS völlig anders, passt das natürlich nicht. Außerdem werden dabei ja auch Phantom-Quellen zwischen den LS berechnet. Nur sollte man dafür tunlichst identische LS haben! Hier werden aber Phantom-Quellen zwischen einem Dipol und einem Direkt-Strahler gebildet, was per se ja schon irgendwie "technisch extrem fragwürdig" ist. Und zum Schluss: alle LS sollten auf Ohrhöhe stehen/hängen! Es gibt immer wieder Leute, die sagen Dipole müssen höher. Siehe oben: Dipole haben im Heimkino eigentlich eh nix zu suchen. Diese Forderungen kommen wieder aus dem "richtigen" Kino, damit die LS eben über das gesamte Publikum hinweg strahlen können. Das hat mit den Anforderungen im HEIM-Kino aber wieder gar nix zu tun! Und wenn man sie einsetzt, dann hat man soviel falsch gemacht, dass es nicht mehr stört. Also müsste es nicht heißen: "Dipole höher", sondern: "beim Einsatz von Dipolen ist eh Hopfen und Malz verloren, da ist es egal wie hoch sie hängen". |
kuli13
erstellt: 11. Jun 2014, 19:16
Vielen dank für die Info ich lass es lieber auf 5.2 . Mfg |
7.2 Aufstellen sanmar am 23.02.2018 – Letzte Antwort am 25.02.2018 – 10 Beiträge |
Boxen/Lautsprecher richtig aufstellen Stitchyde am 06.08.2004 – Letzte Antwort am 20.08.2004 – 31 Beiträge |
Lautsprecher richtig aufstellen? peterjaeckel am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 4 Beiträge |
7.1 Sys richtig aufstellen H0senStahl am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 9 Beiträge |
Boxen richtig aufstellen meilon am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2005 – 4 Beiträge |
Subwoofer richtig aufstellen! Bobele77 am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 3 Beiträge |
Surround Anlage richtig aufstellen? flexit am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 4 Beiträge |
5.1 Soundystem richtig aufstellen Sakuja am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 2 Beiträge |
5.1 Soundsystem richtig aufstellen PSXHunter am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 19 Beiträge |
Lausprecher richtig aufstellen Chemiesee am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 2 Beiträge |
2014
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.903
