HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Yamaha AX 596 an Yamaha RX V 639 RDS | |
Yamaha AX 596 an Yamaha RX V 639 RDS+A -A |
woti
21:08
erstellt: 06. Jan 2014, |
Hallo Ich habe mir seit langer Zeit mal wieder LS gebaut ( XSB 250 als TML) und möchte diese nun zum Musik hören im Stereobetrieb nutzen.Bei angegebenen 140 W RMS an 4 ohm dachte ich, der AX 596 mit 155 W an 4 ohm passt soweit - also einen gekauft.Das Teil sollte in 2 Tagen mit der Post kommen. Momentan habe ich den AVR mit 6 Stk JBL control 1 Xtreme und Mivoc Hype 10 laufen. Nun ist die Überlegung: Entweder Stereo System aus AX596 und XSB250 einzeln betreiben oder eben den AX über die Main Out vom Reciever anschließen indem ich Vor - und endstufe vom AX trenne.Somit könnte ich die XSB auch für Heimkino nutzen und 1 Paar der JBL als bisherige Front LS rausschmeissen.Der Tiefgang der XSB gefällt mir so gut, dass ich sogar überlege den Sub auch wegzulassen. Hat man damit Nachteile oder beeinträchtigt man das Potential vom AX?In wie weit lohnt es sich den Reciever als "Quelle" für den AX zu missbrauchen? Ich hoffe jemand hat erfahrungen damit oder evtl ein ähnliches Setup schon getestet und Danke für Tips |
Amperlite
21:40
Wenn dein Receiver Pre-Out-Buchsen für die Fronts hat, dann kannst du den AX596 relativ problemlos als Endstufe für Surround und zweikanalig nutzen. Alles was du brauchst ist ein Cinch-Umschalter (zwischen Pre-Out des AX und des RX). Vorstufen sind aber problemlos, also könntest du (zur Vereinfachung) auch die Vorstufe des AX596 brach liegen lassen und nur den AVR dauerhaft als Vorstufe nutzen. |
woti
22:21
![]() Ich habe Buchsen für Front, Center, Rear usw zum anschließen von externen Verstärkern.In wie weit das ein Pre Out oder sonstiges ist weiß ich auch nicht.Das Mit dem Umschalter verstehe ich nicht ganz?Bedeutet das, ich kann das cinch kabel vom reciever ganz normal an den Main In vom AX stöpseln?Oder die Metallbrücken hinten am AX raus nehmen und dort anstöpseln? |
Amperlite
22:26
Main müsste Front sein, passt. Brücken raus. |
woti
22:44
was würde ohne umschalter passieren?Also einfach pre out rx v ----> main in ax und ich stelle fest das ich mich vertippt habe, beim reciever handelt es sich um den 630 nicht 639 [Beitrag von woti am 06. Jan 2014, 22:51 bearbeitet] |
Amperlite
23:22
Dann liegt halt die Vorstufe des AX brach. Auch kein Beinbruch. |
woti
21:37
erstellt: 08. Jan 2014, |
Vielen dank,es funktioniert einwandfrei!Ich musste bloß feststellen,dass pure direct nicht mehr funktioniert.Nun habe ich den AX doch einzeln als stereo system an den xsb 250 laufen und finde den klang wirklich gut.Sie spielen jetzt nicht mehr so tief,was anscheinend am sony avr lag der probehalber angeschlossen war.Für meine ansprüche bin ich der Hifiwelt ein stück näher gekommen ![]() |
Yamaha ax 596 m-Audit am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 3 Beiträge |
Yamaha AX 596 Laptop - AX - Wireless Kopfhörer Waggi81 am 23.09.2017 – Letzte Antwort am 23.09.2017 – 5 Beiträge |
Yamaha AX 596 Gut oder Schlecht ? Gitarrenpancho am 23.03.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2004 – 25 Beiträge |
yamaha ax 596 mit elac fs 58 ThePunisher79 am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 765 T.J.58 am 20.05.2019 – Letzte Antwort am 22.05.2019 – 2 Beiträge |
Designunterschied zwichen Yamaha ax-596 und ax-892??? hakki99 am 04.10.2003 – Letzte Antwort am 06.10.2003 – 3 Beiträge |
Yamaha AX-497 endeckt boberti am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 5 Beiträge |
Yamaha AX-V 401 kennt den jemand? björn486 am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 3 Beiträge |
Yamaha AX-596 + Heco Victa 700 korrekte Installation Chezzta am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 19.11.2020 – 12 Beiträge |
Nubert 511 klang Yamaha RX v 465 dierksen am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 4 Beiträge |
2014
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder929.328 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBonzo1959
- Gesamtzahl an Themen1.560.295
- Gesamtzahl an Beiträgen21.747.828
