Verbesserungsmöglichkeiten !
wohlenberg_
#1 erstellt: 06. Dez 2013, 19:52
ich habe lange mit diesem Beitrag gewartet und möchte mich und meine Anlage hier kurz vorstellen.
Bin 60 Jahre alt und habe jetzt nach Auszug der Kinder ein eigenes ca 18qm großes Musikzimmer.
Boxenabstand ca. 2,5m (1,2 m von den Wänden entfernt)
Raumakustik: bis auf die üblichen Moden ganz gut (Bücherregal im Rücken, Teppich auf Laminat, Ledersofa)
Musik: fast alle Stilrichtungen, Schwerpunkt Jazz und Klassik
Quelle:
A: Apple lossless auf einer NAS
B: SACD-Player Onkyo C-S5VL -> digital an Onkyo-Digitalverstärker A-5VL
Weiterleitung: (mit Itunes ohne Equalizer)
A1: Macbook Pro (2011) -> per USB an Onkyo ND-S1- > optisch an A-5VL
A2: Macbook Pro (2011) -> optisch an A-5VL. Anmerkung: ich höre hier keinen Unterschied, habe aber auch Jitter nicht gemessen)
Verstärker -> Lautsprecher
Onkyo A-5VL >Verstärkerumschalter Dynavox Amp-S -> Quadral Argentum 390
Onkyo A-5VL line out -> Röhrenverstärker Eigenbau -> Verstärkerumschalter -> Q.Argentum 390
Anmerkung Röhrenverstärker:
Single ended mit Tungsol-6L6 als Triode oder Ultralinear
Hochwertige Reinhöfer-Ausgangsübertrager , Choke, Mundorf-Caps, Konstantstromquelle
Keine Voodoo-Teile
Eigentlich bin ich ganz zufrieden, aber wenn ich mich hier so im Forum umsehe, was alles so gut und teuer ist, dann frage ich mich, wo ich ansetzen sollte um weitere signifikante Verbesserungen zu erzielen.
Für Kritik und Anregungen wäre ich sehr dankbar.
Gruß Bernd
der_Flo
#2 erstellt: 06. Dez 2013, 20:21
Mach was gegen "die üblichen Moden".
gundus
#3 erstellt: 07. Dez 2013, 15:12
probier mal audirvana das kostet erst mal nichts-
ansonsten spielt natürlich der lautsprecher die größte rolle- hier ist sicherlich auch das meiste potential wenn man bereit ist zu investieren
gruß gunter
[Beitrag von gundus am 07. Dez 2013, 15:15 bearbeitet]
Pergament
#4 erstellt: 07. Dez 2013, 15:25
hast Du schon einmal versucht, die rückwärtigen Bassreflexöffnungen der LS etwas zu "verschließen" (kleiner Schwamm o.ä.) und die LS dann etwas mehr in die "Raumecken", u.U. leicht angeschrägt, zu stellen und die so entstehende "Bühne" bei Deiner bevorzugten Musik (Jazz, Klassik) mit der bisher gewohnten zu vergleichen? Einen (kostenlosen) Versuch wäre es u.U. wert.
Gruß vom PM
[Beitrag von Pergament am 07. Dez 2013, 15:26 bearbeitet]
wohlenberg_
#5 erstellt: 07. Dez 2013, 15:31
Hallo Gunter, danke für die Anregung.
zu Audirvana:
Eigentlich ist es nicht mein Ziel, irgend eine Art von Klangbeeinflussung im Mac vorzunehmen, deshalb habe ich bei Itunes auch den Equalizer deaktiviert. Der Mac soll die Daten bitgenau und jitterfrei rausschieben, so wie vom Produzenten vorgesehen.
Habe auch schon mal Fidelia ausprobiert und dort ohne Klangbeeinflussung keinen Unterschied zu Itunes ferstgestellt.
zu Lautsprecher:
klar, die Quadrals spielen in der 700€ Paarpreis-Liga. Die Bühne und Ortbarkeit ist jetzt schon recht gut. Hab schon viele Chesky-Test-CDs durchlaufen lassen.
bis zu welchen Lautsprecherpreis (für 18qm) bekomme ich mindestens linear eine bessere Qualität - bzw wann ist der Qualitätsgewinn trotz höheren Preises nur noch marginal. Ich lege keinen Wert auf "schöne" Boxen, sonern auf gute innere Werte
Dank für Eure Mühe
Bernd
hl-ufg
#6 erstellt: 07. Dez 2013, 15:39
Hallo Bernd,
bei dem Thema "Laminat / Parkett" in schwimmender Ausführung kann ich Dir aus eigener Erfahrung nur raten als ersten Schritt Deine Boxen mit Spikes zu versehen und auf Granit zu stellen. Ansonsten schwingt der ganze Boden mit und erzeugt unschöne Bassresonanzen. Meine Boxen stehen auf Garnitplatten aus dem Baumarkt und werden demnächst durch schönere vom Steinmetz ersetzt.
Der Erfolg dieser Aktion war ein um Welten präziserer Bassbereich und die gesamte Wiedergabe hat dadurch unglaublich gewonnen.
Und das Beste, diese Aktion hat nur rund 20€ gekostet.
Gruß Heinz
wohlenberg_
#7 erstellt: 07. Dez 2013, 16:30
@ pergament:
genau das habe ich gestern gemacht. bei Patricia Barber Cafe blue "Ode to Billy Joe" mit dem gezupften Bass war da ein nerviges Dröhnen - da habe ich mit dem Verstopfen experimentiert. das beste Ergebnis hatte ich, wenn ich die obere der beiden Reflexöffnungen verstopft hatte.
Gruß Bernd
wohlenberg_
#8 erstellt: 07. Dez 2013, 16:34
@h-ufg
Hallo Heinz, tut es als Quick-and-dirty-Methode auch ne Waschbetonplatte?
Was könnte man anstatt Spikes aus der Grabbelkiste nehmen?
wohlenberg_
#9 erstellt: 07. Dez 2013, 16:40
@ der Flo
Bin letztes Jahr mal bei den Wasserfall-Diagrammen abgestorben, da ich keinen Microfonverstärker hatte und das Micro am Line-in des Macbook zu wenig Pegel brachte.
Ich denke, hier werde ich ansetzen und mir nen Billig-Micro-Verstärker kaufen, damit ich endlich gescheite Akustikmessungen machen kann.
audiophilanthrop
#10 erstellt: 07. Dez 2013, 18:08
Ich antworte mal ersatzweise:
wohlenberg_ (Beitrag #8) schrieb:
@h-ufg
Klar, Hauptsache reichlich Masse und einigermaßen plan.
Schwierig. Die Auflagefläche unten sollte halt möglichst gering sein, um eine gute Ankopplung zu gewährleisten, und da läuft es nun mal auf irgendwas grob kegelförmiges hinaus.
Zusätzlich kann man die Waschbetonplatte dann noch mit Gummifüßen o.ä. vom Boden entkoppeln.
TKCologne
#11 erstellt: 07. Dez 2013, 18:16
Waschbetonplatte ist eher schlecht. Die Oberfläche ist alles andere als plan. Eine normale Betonplatt 40/40/5cm in grau oder schwarz tut es auf jeden Fall und ist mit rund 1,50 bis 2 Euro günstig. Spikes sollten es dann schon sein oder alternative Gummifüße aus dem PA-Bereich. Liegen so bei 30 Cent je Stück.
gundus
#12 erstellt: 07. Dez 2013, 18:18
meines wissens nimmt audirvana keine klangverbiegende maßnahmen vor wenn man es nicht einstellt- die unterschiede zu itunes sind aber tatsächlich in relation zur verbesserung von raumakustik und der lautsprecher marginal -
wo wohnst du - gerne kannst du bei mir mal zum vergleichshören vorbeischauen- lineare wiedergabe ist mir ebenfalls sehr wichtig
gruß gunter
std67
#13 erstellt: 07. Dez 2013, 19:05
Hi
Teste doch mal DIRAC, auch wenn du ¨Klangverbiiegern¨ gegenüber abgeneigt bist
Richtig eingesetzt sollenn solche DSPPs aber die Schwächen des Raumes korrigieren, also nur zurückbiegen was der Raum eh schon verbiegt.
Bauliche Maßnahmen wie Absorbber etc sind natürlich noch besser, scheiden aber in vielen fällen wohl aus
Raumakustik-Frage
pha am 07.10.2003  –  Letzte Antwort am 23.08.2005  –  18 Beiträge
Raumakustik
hunsi am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 17.02.2012  –  20 Beiträge
Frage zur Raumakustik!
puck267 am 27.03.2003  –  Letzte Antwort am 26.04.2003  –  40 Beiträge
mp3-Player für NAS
jes.ter am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.01.2005  –  13 Beiträge
Klangunterschied Platte - Digital
MBChess am 22.02.2021  –  Letzte Antwort am 01.03.2021  –  72 Beiträge
Allgemeine Frage zur Raumakustik
stanko3 am 27.10.2003  –  Letzte Antwort am 29.10.2003  –  5 Beiträge
Raumhöhe im Musikzimmer
17.08.2002  –  Letzte Antwort am 02.05.2020  –  28 Beiträge
Kinder und Stereoschutz
Richard3108 am 19.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  31 Beiträge
Plattenspieler oder Streamer, Analog oder Digital ?
leo11 am 18.01.2017  –  Letzte Antwort am 31.01.2017  –  11 Beiträge
WMA lossless auf welchen Hifi-Geräten abspielbar?
wendigo2002 am 25.07.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  18 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.003
