Machen 2 Subwoofer Sinn?
DerOlli
#1 erstellt: 12. Apr 2004, 17:50
ganz einfache Frage die aus dem Topic zu entnehmen ist.
Bspw. B&W DM 603 S3 + 2 ASW 600.
Weitere Frage:
Wie anschliessen? Linker Lautsprecher an linken Subwoofer
und vom Subwoofer in den Lautsprecher und reckter Lautsprecher an rechten Subwoofer und vom Subwoofer in den rechten Lautsprecher!?
Würde das so funktionieren?
Wäre für einige Antworten sehr dankbar.
Total_Crash
#2 erstellt: 12. Apr 2004, 20:16
Ist die einzig logische Lösung, denke ich. Du erweiterst Quasi
deine Boxen um einen Weg nach unten. Würde aber ausprobieren, ob die Boxen vor den Subs nicht besser klingen. Bässe sind nicht so zeitkritisch, außerdem ist der Hochpegeleingang für deinen Verstärker quasi "transparent", der durchgeschliffene Verstärker deiner Subs für die Mains eher nicht. Probier aus, was sich für dich persönlich besser anhört.
DerOlli
#3 erstellt: 13. Apr 2004, 14:04
sogesehen schon, aber kann es nicht evtl.
zu dem Effekt kommen, dass sie die Subwoofer
gegeneinander aufheben!? Und ist die ganze
Geschichte überhaupt lohnenswert?
Master_J
#4 erstellt: 13. Apr 2004, 15:13
Nur wenn sie gegenphasig arbeiten.
Es lohnt sich auf jeden Fall, zwei Subwoofer zu betreiben.
Allerdings würde ich sie Doppel-Mono, nicht links/rechts ansteuern (Raummoden, ebene Wellenfront, ...).
Gruss
Jochen
DerOlli
#5 erstellt: 13. Apr 2004, 15:27
Danke Jochen,
nur wie soll ich die Subs dann am besten
anschliessen!? Betrieben werden sie ja an
einem Vollverstärker. Nix Sourround.
Master_J
#6 erstellt: 13. Apr 2004, 15:36
Die Subs haben doch High-Level-Eingänge, Lautsprecherklemmen?
Du musst nur beide Kabel (Kanal links, Kanal rechts) zu beiden Subwoofern führen (und anschliessen ;)).
Der Sub mixt sich dann sein Mono-Signal zusammen.
Da das beide machen, hast Du einen monophonen Gesamt-Bass.
Ob eine Hochpassfilterung für die "Satelliten" notwendig ist, musst Du entscheiden.
Ich würde es sein lassen.
Gruss
Jochen
DerOlli
#7 erstellt: 13. Apr 2004, 15:41
japp, selbstverständlich haben sie diese.
Also meinst du das wie folgt:
Lautsprecher L/R an Subwoofer 1 & 2!?
Also insgesamt 4 Kabel an Lautsprecher A
vom Verstärker!?
Desweiteren bist du eher der Meinung,
dass ich die "Satelliten" nicht vom Tiefbass
befreien sollte?
Ansonsten könnte ich doch Lautsprecher A (L/R)
ganz normal an die genannten B&W Lautsprecher
anschliessen und Lautsprecher B (L/R) in beide
Subwoofer. Oder würde es gehen in den einen Subwoofer
und von diesem in den zweiten!?
Hilfe.... ich brauche eine Skizze...
Master_J
#8 erstellt: 13. Apr 2004, 15:56
vom Verstärker!?
Wenn's reinpasst.
befreien sollte?
Sind doch diese Dinger:
Die werden im Bass wohl nicht sofort überfordert sein.
Zumindest ist es besser, sie "unnötig" zu belasten, als "Fehler" bei der passiven Trennung in Kauf zu nehmen (Phasendrehungen...).
Subwoofer.
Ja.
Nur wenn der erste Subwoofer an seinem High-Level-Out nicht den Bass rausgefiltert hat.
Aber von den High-Level-In des ersten an die High-Level-In des zweiten kannst Du bedenkenlos gehen (sozusagen ein Kabel, das mittig abgegriffen wird).
Gruss
Jochen
DerOlli
#9 erstellt: 13. Apr 2004, 16:02
Ah, das klingt doch schonmal sehr brauchbar.
Also wird das Signal quasi weitergeschleift,
allerdings nur über In und nicht über Out wieder
rausgegeben!?
Spielt die Impedanz irgendwie eine Rolle? Nein, oder?
DerOlli
#10 erstellt: 13. Apr 2004, 16:03
Edit:
Japp, es sind die "DINGER"!!!
Klingt so abwertend von dir lieber Jochen...
Master_J
#11 erstellt: 13. Apr 2004, 16:11
rausgegeben!?
Jepp.
Nein.
Es fliesst auch fast kein Strom.
Klingt so abwertend von dir lieber Jochen... :KR
Wollte es noch in Anführungszeichen setzen...
Von B&W halte ich recht viel, also sieh' "Dinger" wertfrei, obwohl sie schon etwas "Alien" aussehen.
Grzss
Jochen
DerOlli
#12 erstellt: 13. Apr 2004, 16:18
vielen Dank Jochen.
Dann werde ich das einfach mal bei Gelegenheit
ausprobieren. Am besten vor Ort bei meinem
Händler.
Wo sehen die Lautsprecher denn nach Alien aus!?
Ich finde die Optik ganz nett.
Master_J
#13 erstellt: 13. Apr 2004, 16:23
Ich finde die Optik ganz nett. :)
Über Geschmack soll/kann man ja nicht streiten, aber eine ovale BR-Öffnung, silberner und inverser TT, honiggelber MT mit "Phasennippel", ...
Versuche, die Subs über's Wochenende nach Hause zu kriegen.
Gruss
Jochen
DerOlli
#14 erstellt: 13. Apr 2004, 16:28
Schöner hätte ich es nicht beschreiben können!
Allerdings ist die Öffnung Rund, geht nur nach Aussen
hin oval.
Das mit den Subs zu Hause dürfte ein Problem darstellen.
Die Händler die direkt bei mir sind machen das nicht.
Zumindest nicht die, die B&W führen.
2 nEar08 + Teufel Subwoofer
xapizm am 20.01.2022  –  Letzte Antwort am 09.02.2022  –  5 Beiträge
Unterbrechung der Analogkette - machen aktl. Vinylpressungen noch Sinn?
Klassik1972 am 17.08.2012  –  Letzte Antwort am 20.08.2012  –  11 Beiträge
Subwoofer Leistung
GuRU2TeK am 03.04.2004  –  Letzte Antwort am 03.04.2004  –  5 Beiträge
Sinn & Unsinn von Spiks...
HamburgBoy am 26.06.2004  –  Letzte Antwort am 27.06.2004  –  15 Beiträge
Warum Bananenstecker ? (Sinn ?)
-Christian- am 29.10.2004  –  Letzte Antwort am 31.10.2004  –  10 Beiträge
Sinn oder Unsinn ?
#13 am 04.02.2019  –  Letzte Antwort am 04.02.2019  –  7 Beiträge
Subwoofer Frage
Stageline24 am 06.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.01.2006  –  6 Beiträge
PC an Subwoofer-Sorruondsystem
raym0n am 24.12.2003  –  Letzte Antwort am 25.12.2003  –  4 Beiträge
Sinn von YPAO im Stereobetrieb ?
Quo am 21.09.2017  –  Letzte Antwort am 09.03.2018  –  31 Beiträge
Subwoofer
Stern16m am 22.06.2004  –  Letzte Antwort am 22.06.2004  –  2 Beiträge
2004
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.807
