| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Naim Amp und AV Cambridge Azur650R | |
Naim Amp und AV Cambridge Azur650R+A -A |
#Waylander#
erstellt: 21. Okt 2012, 16:20
Hallo zusammen, ich würde gern einen Naim Stereoverstärker an meinen AV (CA Azur650R) anschliessen, um so meinen Stereoklang aufzuwerten. Ich habe nun schon häufig gelesen, dass das funtioniert allerdings wirklich schlau geworden bin ich nicht. Vielleicht kann das jemand mal für nen Laien erklären. Daher meine Frage: Wie läßt sich das bewerkstelligen? Den Naim an den AV anzuschliessen und die beiden FrontLS darüber laufen zulassen, sowie die restlichen Center / Rear über den AV. Wie genau schließe ich die beiden zusammen? - Den AV über PreAmp out an den Naim? Wo und wie müßte ich dann die Lautstärke bei AV Betrieb steuern? Was hat es mit dem "Unity Gain" auf sich? Zum Naim Equipment: Gedacht ist Naim CD5xs und Naim Nait5 oä. Danke schonmal vorab für die Antworten. Waylander |
startup2009
erstellt: 21. Okt 2012, 16:31
Also Unity Gain ist eine Schaltung die auf dem gewählten Kanal deinen Verstärker zur Endstufe macht. Die Lautstärke wird dann von der "Quelle" geregelt. Also vom CA, wenn vorhanden, über PRE OUT Links und Rechts abgreifen auf einen Eingang am Naim legen und fertig. Ob du tatsächlich einen Verstärker oder eine Endstufe brauchst.....keine Ahnung, würde mich für die Endstufe entscheiden. Wenn es der Nait5 wird, halte ich den Player für zu hoch gewählt. Da tut es definitiv ein 5X. Gucke mal in den bekannten Gebraucht Märkten. Grüße Dirk |
Amperlite
erstellt: 21. Okt 2012, 16:37
Diese Information findet sich in der Bedienungsanleitung von Naim. Du kannst den AV-Eingang zu einem MAIN-IN umprogrammieren und die Laustärkeregelung läuft dann vollständig über den AV-Receiver. Du musst nur den Pre-Out des AVR mit dem AV-Eingang des Vollverstärkers mit einem Cinchkabel verbinden. Genereller Hinweis: Die größte Einschränkung bei modernen AV-Receivern ist die mögliche Ausgangsleistung, die klanglichen Unterschiede sind winzig bis unhörbar - so lange man die Geräte nicht überlastet. Wenn ein Problem mit der Leistung besteht (es im Heimkino also auch mal richtig rummsen soll), dann brächte ein Nait 5 allerdings keinerlei Vorteil, er hat ebenfalls nur eine geringe Ausgangsleistung. Interessanter wäre dann etwas vom Kaliber eines Cambridge Azur 851A . [Beitrag von Amperlite am 21. Okt 2012, 16:39 bearbeitet] |
Naim jadornbirn am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 3 Beiträge |
Naim oder nicht Naim Zebulon12 am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 22 Beiträge |
RATLOS! Naim Streaming / Naim App Pascal_Naim am 27.12.2017 – Letzte Antwort am 21.01.2021 – 17 Beiträge |
Naim Nait xs 2 paulchen99 am 10.03.2019 – Letzte Antwort am 11.03.2019 – 2 Beiträge |
NAIM-Rookie.Tips? ibanez1500 am 03.03.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 2 Beiträge |
naim gebraucht? cabowabo am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 2 Beiträge |
Naim NDS mischka23 am 17.04.2017 – Letzte Antwort am 04.05.2017 – 5 Beiträge |
cambridge wolle am 19.08.2002 – Letzte Antwort am 19.09.2002 – 5 Beiträge |
Naim Kabel? slugg11 am 18.08.2014 – Letzte Antwort am 19.08.2014 – 7 Beiträge |
Naim und Fokal. range-evo am 09.08.2015 – Letzte Antwort am 11.05.2016 – 29 Beiträge |
2012
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcutte
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.703
