HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » .Einbildung? (U.a. Yamaha) | |
.Einbildung? (U.a. Yamaha)+A -A |
Lukcy
12:23
erstellt: 17. Jul 2012, |||||
Hallo liebe Leute! Ich hoffe, das Thema korrekt platziert zu haben! Also, ich habe keine große Erfahrung mit HiFi, ich höre nur gerne Musik ;-) Entsprechend habe ich auch nur günstige Geräte und LS und da sind wir schon beim Punkt. Bis vor fünf Tagen hörte ich mit meinen Linn Nexus an meinem Yamaha 496 Set ( ![]() ![]() So, nun war ich am WE beim Wertstoffhof und bekam dort eine Anlage geschenkt. Diesen Verstärker ![]() ![]() ![]() Naja, ich habe somit die Linns vom 496er getrennt, an die "neue" angeschlossen und siehe da, was ist los? Ist alles irgendwie "besser". Das, was mich sonst gestört hat (der Gesang, also die Stimmen, kamen vorher nicht so rüber- z.B. bei Sade und Pink Floyd) ist (nicht perfekt wie an Dyaudio C 1.8- hatte die mal bei mir stehen) nun nicht mehr so stark vorhanden. Die Frage, die mich quält ist, ob es nur Einbildung ist oder es eine technische/physikalische Begründung für diese "besseren" Klang gibt? Beide Sets sind doch ungefähr in der gleichen Preisklasse, vom gleichen Hersteller usw.. Was mir noch selbst aufgefallen ist, dass der 520er eine Leistungsaufnahme von 390 Watt hat, der 496er nur 210 Watt. Die Dauerleistung ist jedoch wohl niedriger, Vergleich: ax 496: Dauerleistung (bei Klirrfaktor) 8 Ohm: 2x 85 Watt bei 0,019% 4 Ohm: 2x 120 Watt (DIN) a 520: Dauerleistung (bei Klirrfaktor) 8 Ohm: 2x 75 Watt (0,01 %) 4 Ohm: 2x 112 Watt (1 %) Weiterhin hat der CDX 630 diesen Wandler: 16 Bit 4-fach Oversampling (TDA 1541) Liegts daran?? Danke und viele Grüße P.S.: Der Cd Spieler springt bei geringen Erschütterungen (sogar bei viel Bass- oder auch nur Einbildung?? ![]() |
Stereo33
12:29
Bei CD-Playern gibt es am Analogausgang (Cinch) wohl kleine Unterschiede. Und auch bei Verstärkern gibt es kleine Unterschiede (mit manchen Boxen mehr mit manchen weniger). Allerdings kann ich das eigentlich nicht so sagen, denn es gibt genug Leute die sagen alle Verstärker klingen gleich. Vielleicht waren auch bei deiner alten Anlage einfach Kontakte, Elkos oder Potis schlecht/überaltert. |
Amperlite
12:44
Normalerweise sollten sich keine nennenswerten Unterschiede ergeben.
Bei Geräten aus dieser "Quelle" kann natürlich niemand sagen, ob sie einen Defekt haben, ob noch alle Klangregler wie im Neuzustand funktionieren, etc. Es könnte durchaus einen Grund gehabt haben, warum das Gerät in den Müll wandern sollte. ![]() Ich würde mich in diesem Fall also hüten, eine pauschale Aussage zu treffen. Eine messtechnische Überprüfung wäre die einzig sinnvolle Maßnahme, wenn du den Grund erfahren willst. [Beitrag von Amperlite am 17. Jul 2012, 12:45 bearbeitet] |
Lukcy
12:51
Danke euch beiden! ich muss vielleicht nochmal klarstellen: Das 496er Set hatte ich selbst gekauft, den A-520er und CDX 630 als Geschenk bekommen. Letzteres Set (also das Geschenk) "bringt" mehr, zumindest glaube ich so zu glauben ![]() [Beitrag von Lukcy am 17. Jul 2012, 12:53 bearbeitet] |
Amperlite
13:00
Ich rede auch nicht von Schrammen am Gehäuse oder einem elektrischen Totalausfall. Es könnte z.B. ein Treble-Poti defekt oder verdreht sein, was dann auch eventuelle Klangunterschiede erklärt. Und daneben gibt es natürlich noch zahlreiche andere Möglichkeiten, die nicht sofort als "ist kaputt" auffallen. |
Lukcy
13:10
Ahh, du meinst, dass an dem 496er Set etwas sein könnte? Naja, ich höre z.B. noch ganz leise die CD- sofern sie noch läuft-, wenn ich auf AUX schalte, um TV zu gucken/hören. Ist das vielleicht ein Defekt oder der "Günstigkeit" des Verstärkers zuzuschreiben? |
Malcolm
13:14
Immer wieder schön hier über Verstärkerklang zu lesen... Hören ist die Einzige Möglichkeit für Dich herauszufinden was besser passt. Wenn der eine Verstärker fast die doppelte Stromaufnahme hat, aber angeblich weniger Ausgangsleistung hat, dürfte einer von beiden ein Papiertiger sein... Wenn Dir der 520er besser gefällt hör doch mit Ihm und gut ist. Wenn Du magst kannst Du Dir ja auch mal bei einem Händler andere Verstärker ausleihen und hören, vermutlich kommst Du dann zu dem selben Eindruck wie ich: Es GIBT Unterschiede! Und die sind nicht immer so klein / gering wie man es hier dauernd lesen kann... |
Lukcy
13:25
Danke auch dir! Zu Verstärkerklängen kann ich nichts sagen, deswegen habe ich wahrschinlich auch gefragt. Hätte ich nie etwas davon gehört, wärs wohl anders ![]() In Physik war ich auch nie der Beste aber Watt ist bei mir Watt. Je mehr desto besser, bzw. je lauter desto mehr Watt braucht man. Aber wie viel Watt ich bei meiner Lautstärker tatsächlich verbrauche, weiß ich nicht. Der Lautstärkeregler geht bei beiden Verstärkern selten über die Hälfte, eher im ersten Drittel. Kannste mir das nochmal erklären?
[Beitrag von Lukcy am 17. Jul 2012, 13:30 bearbeitet] |
JLes
13:36
Vom Alter aus, eher am A-520. Und deswegen klingt er "angenehm". Aber das alles ist nur hypothetisch. Dass es kleine Unterschiede zwischen Verstärkern gibt, kann an verschiedenen Faktoren liegen; an der Leistungsaufnahme auch - hier aber eher bei großer Lautstärke. Schaltungstechnisch sind A-520 und AX-496 auch unterschiedlich. A-520 besitzt s.g. Zero-Distortion-Rule-Schaltung, die die Verzerrungen verringern soll. AX-496 nicht. Ich selbst hatte schon mal einen A-520. Ein guter Verstärker der Mittelklasse, den ich wegen einiger Eigenschaften für Geheimtipp halte, insbesonders wenn es um die Vinylwiedergabe handelt. In diesem Bezug ist er um zwei Köpfe größer als 496er. |
Amperlite
13:50
[quote="Lukcy"]Naja, ich höre z.B. noch ganz leise die CD- sofern sie noch läuft-, wenn ich auf AUX schalte, um TV zu gucken/hören. Ist das vielleicht ein Defekt oder der "Günstigkeit" des Verstärkers zuzuschreiben?[/quote] Das ist das sogenannte "Übersprechen". Wie stark das auftritt, hängt von der Kunstfertigkeit des Schaltungsdesigners und auch von deiner Zusammenstellung ab. Der Preis ist oft genug kein Kriterium. [quote="Lukcy"]In Physik war ich auch nie der Beste aber Watt ist bei mir Watt. Je mehr desto besser, bzw. je lauter desto mehr Watt braucht man. Aber wie viel Watt ich bei meiner Lautstärker tatsächlich verbrauche, weiß ich nicht. Der Lautstärkeregler geht bei beiden Verstärkern selten über die Hälfte, eher im ersten Drittel.Kannste mir das nochmal erklären? [quote="Malcolm"] Wichtig: Die Stellung des Laustärkeregler sagt [u]nichts[/u] darüber aus, wie viel Leistung hinten rauskommt. Man hüte sich davor zu glauben, dass ein Verstärker mit 100 Watt auf 12-Uhr-Stellung 50 Watt abgibt! Für normale Zimmerlautstärke brauchst du (je nach Lautsprecher) zwischen 1 und 5 Watt. |
Passat
14:11
Deshalb haben Lautstärkeregler ja auch üblicherweise eine dB-Skala. 3 dB Unterschied entspricht doppelter/halber Leistung. 10 dB Unterschied entspricht 10facher bzw. 1/10 Leistung. Die Nennleistung wird i.d.R. bei 1-2 Uhr-Stellung erreicht, der Rest ist Reserve für leise Quellen. Noch etwas zum CDX-630E: Das ist ein Sony CDP-710 im Yamaha-Kleid. Einer der wenigen CD-Player, die Yamaha nicht selbst gebaut, sondern zugekauft hat. Und was die Leistungsaufnahme auf dem Typenschild angeht: Das ist die Leistungsaufnahme nach IEC und nicht die max. Leistungsaufnahme! Grüße Roman |
JLes
14:11
In 496er werden Halbleiterschalter verwendet. In A-520 - "normale" Kontaktschalter. Also wundere ich mich nicht :-)
In der Regel nicht zu viel über der Ausgabeleistung, denn der Transformator nimmt vom Stromnetz fast exakt die Leistung, die er an die Verstärkerschaltung abgibt, und dort fliesst der Strom meistens über die Lautsprecher (abgesehen von kleinen Lautstärken).
Es kommt meistens an der Empfindlichkeit der Lautsprecher auf. Bei mir beginnt die Zimmerlautstärke bereits ab 0,1W. |
Hifi ist nur Einbildung! 18.07.2002 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 27 Beiträge |
yamaha geräte: titan (=gold?????) MDman am 13.07.2003 – Letzte Antwort am 14.07.2003 – 7 Beiträge |
Lautstärkeempfinden beim Musik hören P.W.K._Fan am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 157 Beiträge |
Einbildung oder Tatsache? unruhe am 05.11.2005 – Letzte Antwort am 08.11.2005 – 12 Beiträge |
Miniatur-Geräte? Basteltante am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 11 Beiträge |
Schlechte Erfahrung beim Probehören Marantzer am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2004 – 186 Beiträge |
Geräte selberbauen Michassammy am 23.09.2002 – Letzte Antwort am 26.09.2002 – 15 Beiträge |
Yamaha MG12XU korrekt anschließen Alpaka am 02.03.2018 – Letzte Antwort am 11.03.2018 – 2 Beiträge |
Behringer Ultracurve / Geräte nach Klang kaufen= Quatsch? ta am 14.04.2018 – Letzte Antwort am 24.04.2018 – 7 Beiträge |
Es gibt keine schlechten Hifi-Geräte DrNice am 24.07.2003 – Letzte Antwort am 24.07.2003 – 3 Beiträge |
2012
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder926.591 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedVolkito
- Gesamtzahl an Themen1.553.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.590.479
