| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Onkyo DX 7355 Kopfhörerausgang defekt | |
Onkyo DX 7355 Kopfhörerausgang defekt+A -A |
Sl@ppy89
erstellt: 24. Nov 2011, 17:36
Hi, hatte mir vor ein paar Tagen den Onkyo DX 7355 von Ebay ersteigert (100€), leider musste ich heute beim Testen feststellen, dass der Kopfhörer- wenn man ihn am KH Ausgang steckt- nur auf der Linken Seite spielt. Der Kopfhörer "flutscht" fast ohne Widerstand ins Loch^^, kann man da irgendwas machen ohne viel rumzubasteln (abgesehen von der negativen Bewertung des Verkäufers^^)?
-Frank-
erstellt: 24. Nov 2011, 19:02
Hallo, ja, kann man. Gerät aufschrauben und messen, von innen an den Anschlüssen der Kopfhörerbuchse. Liegt an beiden Kanälen ein Signal an, ist der Fehler woanders zu suchen. Ist an einem Kanal nichts oder gar Gleichspannung messbar, dürfte der Fehler im Gerät zu suchen sein. Dann heißt es abzuwägen, Gerät zurück schicken, reparieren lassen oder selber versuchen. Grüße aus der Magdeburger Börde, Frank. |
Sl@ppy89
erstellt: 24. Nov 2011, 19:11
Ich bin leider der totale Laie auf dem Gebiet der Elektronik, habe daher auch kein Messgerät oder ähnliches. Aber lass es mich so sagen: Wenn ich den KH bis zum ersten Strich reinstecke kommt nur links Ton, schieb ihn dann ein kleines Stück weiter ist Stille und dann bis zum Anschlag wieder nur links, daher vermute ich es liegt an den Kontakten. |
germi1982
erstellt: 24. Nov 2011, 21:08
Was für einen Stecker hast du benutzt? Normalen dreipoligen Klinkenstecker, oder einen mit Sonderfunktion (z.B. Mikro für Freisprecheinrichtung beim Handy) der vierpolig ist? http://de.wikipedia.org/wiki/Klinkenstecker [Beitrag von germi1982 am 24. Nov 2011, 21:10 bearbeitet] |
Sl@ppy89
erstellt: 24. Nov 2011, 21:46
Also mein Kopfhörer hat 3,5mm , aber bei dem KH (AKG K530) war ein schraubbarer 6,3mm Adapter mit dabei. Diesen Benutze ich. Also 3 Polig. |
germi1982
erstellt: 24. Nov 2011, 22:02
Was passiert wenn du den Stecker während des Betriebes in der Buchse drehst? |
cr
erstellt: 24. Nov 2011, 22:06
Sicher liegts an den Kontakten, da braucht man gar nicht lange rätseln und messen. Man muß halt drinnen an den Buchsenkontakten etwas herumbiegen, das ist ja keine große Sache. Die leiern bei grober Behandlung aus. Wenn das nicht geht, Buchse austauschen. Wenn man Glück hat, passt die handelsübliche Ausführung aus dem Elektronikladen um 2 Euro. Löten muss halt wer können. Da findet sich schon wer im Bekanntenkreis. Ansonsten einen externen KHV wie den Millennium hp1 kaufen (thomann.de), kostet 45 Euro und ist mindestens so gut wie die eingebauten. |
Sl@ppy89
erstellt: 24. Nov 2011, 22:15
also wenn ich den Stecker während des Betriebes drehe, passiert nichts, also der Ton bleibt konstant auf der linken Seite. Wegen KHV: Wird da der Klang nicht verfälscht: wenn ich den KHV an den Cinch Anschlüssen dran stecke und dann den KH an den Verstärker? Ich würde gerne so hören wie es der Onkyo produziert. Abgesehen davon habe ich schon nen Cmoy, aber da klingt alles irgendwie bassarm. Hab den Cmoy allerdings noch nicht am Onkyo gehabt, nur am Discman per Line-Out. |
germi1982
erstellt: 24. Nov 2011, 22:17
Wenn man den Deckel abnimmt kommt man da wohl recht gut ran. Wie mittlerweile bei solchen Playern üblich, mehr Luft drin als sonstwas. [Beitrag von germi1982 am 24. Nov 2011, 22:20 bearbeitet] |
Sl@ppy89
erstellt: 24. Nov 2011, 22:37
Mal sehen was ich mache , aber wenn ich den Deckel abschraube und gucke, kann ich sowieso nichts weiter damit anfangen, wegen Löten und so. Also dann vielleicht gleich in de Reparatur schicken. Kann ja nicht die Welt kosten. |
Sl@ppy89
erstellt: 25. Nov 2011, 18:56
hab ihn heute zur Reparatur geschafft, er meinte so bis 40€, obwohl er nicht glaubt, dass es so teuer werden könnte. |
cr
erstellt: 25. Nov 2011, 23:34
Da wird gar nichts verfälscht. Einen völlig neutralen KHV herzustellen, ist keine Kunst. Zumal Kopfhörer-Freaks sowieso die CD-KH-Ausgänge für untauglich halten (tue ich nicht, aber mehr als eine Handvoll Cents steckt da an Know-How und Wert der Bestandteile nicht drinnen (ein Operationsverstärker, wie auch in externen Geräten)) [Beitrag von cr am 25. Nov 2011, 23:36 bearbeitet] |
Sl@ppy89
erstellt: 26. Nov 2011, 01:05
Wenn man die CD KH Ausgänge für untauglich hält, wie sollte man den Kopfhörer denn anschließen? Cinch--> Klinke? |
cr
erstellt: 26. Nov 2011, 01:10
Eben über einen (KHV)-Verstärker. Ich halte das bei den meisten Geräten für unnötig, wenn sie genug Pegel liefern (tun nicht alle). Aber zu meinen, ein ext. KHV sei einem CDP-KH-Ausgang unterlegen, wie du es implizit meinst, ist auch weit hergeholt. Aber wenn ihn dir wer für unter 40 Euro repariert, ist das schon ok. Es ist immer ärgerlich, wenn Teile eines Gerätes nicht funktionieren. Würde ich auch so machen. [Beitrag von cr am 26. Nov 2011, 01:10 bearbeitet] |
Sl@ppy89
erstellt: 28. Nov 2011, 22:08
So habe heute den Onkyo zurück bekommen. 30,40€ ohne MwSt, es wurden 8 AW getauscht, je 3,40€. Er sagte, drinnen sah es wüst aus, als ob jemand schon bisschen rumgewerkelt hat^^. Auf jeden Fall geht es jetzt und der Klang ist höher aufgelöst als beim Discman, hat aber minimal weniger Bass, is aber zu verschmerzen Aber es hat sich gelohnt für mich. [Beitrag von Sl@ppy89 am 28. Nov 2011, 22:09 bearbeitet] |
cr
erstellt: 28. Nov 2011, 23:16
Was sind AWs? |
Apalone
erstellt: 29. Nov 2011, 15:30
Ich vermute mal Arbeitswerte. Ist die übliche Untergliederung, damit man auch fair weniger als eine Stunde verrechnen kann. |
Onkyo DX-7355 springt der.walde am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo CD Player DX-7355 Schalter Schublade defekt neo-one am 09.07.2015 – Letzte Antwort am 26.08.2022 – 18 Beiträge |
Onkyo DX 7355 Ton nicht ausbalanciert Sl@ppy89 am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo Integra DX 7911 defekt Dualino am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 3 Beiträge |
Kopfhörerausgang defekt? TheGodfather_1982 am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo DX 7711 Probleme roecksroeddl am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 2 Beiträge |
Receiver Onkyo TX 8255 defekt! Berk91 am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 13 Beiträge |
Onkyo integra DX 6550 teddy85 am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 3 Beiträge |
Laufwerk ONKYO DX-7333 Dr._Lloyd am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 11 Beiträge |
Probleme Onkyo DX-7310 Heinija am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2013 – 6 Beiträge |
2011
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
