Signal trennen?
Drehhocker
#1 erstellt: 15. Jul 2010, 13:12
ich bin noch ein ziehmlicher anfänger was HiFi Anlagen angeht und stehe gleich vor einem mir unlösbarem Problem!
meine Anlage:
Marantz 1090(Vollverstärker mit eingebautem vorverstärker),
dazu Marsden Hall Boxen!(geschlossene Bauart, keine Bassreflex)
angesteuert wird die Anlage von einer externen Terratec sturio Soundkarte und einem Technics Schallplattenspieler!
Nu das Problem:
Ich mag Bass, welche meine Boxen auch gut liefern, nur dass bei zu hoher Lautstärke der Ton verzerrt!
Daher wollte ich einen Subwoofer benutzen, über den ich (fast)alle Bässe laufen lassen und den Bass meiner Standboxen runterzuschrauben!
Allerdings beeinflusse ich mit der Bassregulierung meiner Anlage beide, die Standboxen und den subwoofer... Wie kann ich das Signal Trennen? Kann ich einen 2ten Verstärker nur für den subwoofer einschleifen oder Zerschiesst das Die Maranz Anlage?
Irgendwelche Vorschläge?
andre11
#2 erstellt: 15. Jul 2010, 13:56
Hallo und willkommen im Forum!
...nur dass bei zu hoher Lautstärke der Ton verzerrt!
- Bassregler zurückdrehen, oder Loudnesstaste raus!
Oder dröhnt es?
Dann
- andere Aufstellung probieren!
- andere Lautsprecher probieren!
- passen die Ls überhaupt zum Raum?
Eine andere Möglichkeit wäre ein aktiver Subwoofer mit Hochpegeleingängen,
einstellbarer Übernahmefrequenz und integrietem Filter für die nachgeschalteten Lautsprecher.
Diese werden so vom Tiefton entlastet, der Sub überminnt diese Aufgabe.
Lautsprecher und Verstärker werden so auch weniger belastet.
Wenn das Bassdröhnen jedoch im Raum begründet ist, wird so eine Subwoofer-Lösung
das Problem unter Umständen nur noch verstärken.
André
KLM-U
#3 erstellt: 15. Jul 2010, 20:36
Hallo Drehhocker,
was verzerrt denn da?, ist es wirklich nur der Bass, oder passen Verstärker und Boxen im Endeffekt gar nicht zusammen?
Wenn du schon einen Sub verwenden möchtest, dann wird dir nur ein Aktivsub helfen. Dazu müßte der Marantz aber einen Pre-Out haben, oder du bist Bastler und greifst das Signal im Marantz vor der Regelplatine, aber schon hinter dem Lautstärkeregler ab. Somit kannst du den Bass für die Boxen regeln, während der Sub davon unberührt bleibt.
andre11
#4 erstellt: 15. Jul 2010, 23:29
KLM-U schrieb:
Dazu müßte der Marantz aber einen Pre-Out haben...
Nur ganz nebenbei - muss er nicht haben!
Ich habe desswegen extra auf die Hochpegeleingänge eines Subwoofers hingewiesen.
Die werden direkt mit den Lautsprecherausgängen verbunden.
Basteleien sind hier nicht von Nöten!
KLM-U
#5 erstellt: 15. Jul 2010, 23:57
Klar, dann muß er aber erst einmal einen passenden Sub mit Hochpegeleingängen finden der ihm auch optisch zusagt, und ich meine er hätte dann aber auch wieder das Problem mit der Bassregelung?
War nur ein Vorschlag von mir, im Endeffekt wird Drehhocker entscheiden was besser für ihn ist.
[Beitrag von KLM-U am 16. Jul 2010, 00:03 bearbeitet]
andre11
#6 erstellt: 16. Jul 2010, 10:46
KLM-U schrieb:
....aber erst einmal einen passenden Sub mit Hochpegeleingängen finden....
Och, das wird soooo schwer nicht sein....
Ich würde sagen, dass bestimmt deutlich mehr als die Hälfte, der am Markt befindlichen Subs, damit ausgestattet ist.
Und problematische Regelvorgänge gibt es hierbei auch nicht - einmal einstellen und gut.
Schallplattenspieler kein ton mehr
SqBDoo am 07.02.2021  –  Letzte Antwort am 11.02.2021  –  4 Beiträge
Vorverstärker vor Vollverstärker anschließen?
BjoWie am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2019  –  20 Beiträge
Plattenspieler trennen vom heimkino welche boxen?
Bubu911 am 05.11.2015  –  Letzte Antwort am 22.11.2015  –  8 Beiträge
Anfänger: Beratung Hifi Anlage zu Hause
wo00lf am 23.07.2012  –  Letzte Antwort am 23.07.2012  –  2 Beiträge
Endlos Problem mit meiner Anlage
Metalchris87 am 10.11.2013  –  Letzte Antwort am 27.11.2013  –  99 Beiträge
Verzerrt bei hoher Lautstärke - Verstärker oder Lautsprecher schuld?
Luxtrau am 30.11.2019  –  Letzte Antwort am 13.12.2019  –  15 Beiträge
Ton Problem !
Basscrack am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  3 Beiträge
Vorverstärker mit Receiver verbinden (HiFi)
tuerdi am 29.10.2020  –  Letzte Antwort am 29.10.2020  –  9 Beiträge
Klang nur bei hoher Lautstärke?
georgsh am 21.10.2002  –  Letzte Antwort am 22.10.2002  –  5 Beiträge
marantz 1090
kishu am 06.04.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.226 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedrendierkname
  • Gesamtzahl an Themen1.559.994
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.736
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
