Endstufe bei Anlage?
nitmau
#1 erstellt: 07. Dez 2009, 10:05
Hätte mal ne Frage...
Und zwar ich habe ien Anlage von Panasonic zuhause....
Vor einigen Tagen wurde sie mir zu leise und ich habe bei dem Woofer ausgang noch 2 dazugehängt..
Leider fallen die woofer nun bei ca 50% der Lautstäerke aus..
Gibts es eine Endstufe oder irgendetwas in der art für mien Problem??
mfg
Hüb'
Moderator
#2 erstellt: 07. Dez 2009, 10:07
noch 2 dazugehängt
was dazugehängt?
Frank
Lord_Kev
#3 erstellt: 07. Dez 2009, 10:14
Is doch klar die Endstufe packt es nich von der Leistung her, dann schaltet sie sich ab, um Schäden zu verhindern, die durch überhitzung und ahnl. folgen könnten. Also einfach einen Sub wieder raus un schon sollte es wieder gehen oder vllt och ma schaune ob sie richtig angeschlossen sind von Polung bzw. Ohm Zahl.
[Beitrag von Lord_Kev am 07. Dez 2009, 10:16 bearbeitet]
nitmau
#4 erstellt: 07. Dez 2009, 10:23
Hüb' schrieb:
noch 2 dazugehängt
was dazugehängt?
Frank
:prost
noch 2 woofer auf den einen woofer ausgang bei der Anlage....
mfg
nitmau
#5 erstellt: 07. Dez 2009, 10:25
ja das hatten freunde von mir auch gesagt mein problem ist jz ob es eine Endstufe oder irgendetwas in der wart gibt die mir das signal zu den woofer verstärken kann....möchte mir keine neue kaufen und ja.....
mfg
Hüb'
Moderator
#6 erstellt: 07. Dez 2009, 10:25
Herzlichen Glückwunsch, Du überlastest die Endstufen Deiner (Kompakt-?)Anlage damit heillos, wenn ich recht in der Annahme gehe, dass Du passive Subwoofer angeschlossen hast (oder haben diese einen eigenen Verstärker eingebaut -> Aktiv-Sub?)...
Um was für eine Anlage handelt es sich? Typenbezeichnung?
Frank
nitmau
#7 erstellt: 07. Dez 2009, 10:30
Frank
:prost
also es ist eine panasonic Sa-Ak630...
ja ich würde jz eine endstufe oder so was suchen weißt du da irgendetwas wo ich das signal verstärken kann???
mfg
nitmau
#8 erstellt: 07. Dez 2009, 10:31
Frank
:prost
mfg
ja sind passiv woofer
Hüb'
Moderator
#9 erstellt: 07. Dez 2009, 10:37
Der sinnvolle Betrieb eines zusätzlichen (passiven) Subwoofers ist nicht möglich - schon gar nicht mit dem Ziel, die Lautstärke (im Bassbereich) dadurch zu erhöhen.
Frank
nitmau
#10 erstellt: 07. Dez 2009, 10:55
Frank
:prost
Endstufe oder irgendwas dazwischen gibt es sicher nicht
Hüb'
Moderator
#11 erstellt: 07. Dez 2009, 10:57
Nein. Lässt sich an diese Anlage nicht sinnvoll anschließen.
Ich würde empfehlen, etwas Geld zu sparen und dann neu oder gebraucht etwas anderes zu kaufen. Die Panasonic-Anlage ist nicht sooo der Hit.
nitmau
#12 erstellt: 07. Dez 2009, 11:00
:prost
ja das habe ich schon überlegt nur da stellt sich bei mir wieder das problem da die hochtöner nicht nur ein rotes und schwarzes kabvel sondern auch ein blau weißes haben -.-
Hüb'
Moderator
#13 erstellt: 07. Dez 2009, 11:04
Die Rede war von der kompletten Anlage - inklusive der Lautsprecher.
nitmau
#14 erstellt: 07. Dez 2009, 11:10
Hüb' schrieb:
Die Rede war von der kompletten Anlage - inklusive der Lautsprecher. ;)
ok na danke nochmal problem ist nur bin noch schüler in einer hak und da schauts geld mäsig eher nicht so brickelnd aus^^
Hüb'
Moderator
#15 erstellt: 07. Dez 2009, 11:12
Klar. Geld ist immer knapp.
Allerdings bekommt auf dem Gebrauchtmarkt für ca. 200 € schon richtiges Hifi, wenn man etwas sucht.
hak
Frank
nitmau
#16 erstellt: 07. Dez 2009, 11:29
hak
Frank
:prost
hmm und das ich eine autoenstufe dazwischen heng??
Lord_Kev
#17 erstellt: 07. Dez 2009, 11:33
AUTOENDSTUFE!? Hör blos auf mitn son scheiß, da brauchste och wieder netzteile die die dann betreiben und das kostet im endeffekt noch mehr.
cptnkuno
#18 erstellt: 07. Dez 2009, 11:41
Hüb' schrieb:
hak
Handelsakademie?
Hüb'
Moderator
#19 erstellt: 07. Dez 2009, 11:42
Vergiss es (ganz grundsätzlich!).
Zudem bietet Deine Anlage mW dafür keinerlei Anschlussmöglichkeiten.
Das Einzige, was Dich wirklich weiterbringen würde, wäre SPAREN (auch wenn das Warten schwer fällt).
Frank
cptnkuno
#20 erstellt: 07. Dez 2009, 11:55
Na, ja, man könnte auch prinzipiell leiser hören, kostet gar nichts ;o)
nitmau
#21 erstellt: 07. Dez 2009, 12:02
xd das klingt nciht gut^^
jop hadneslakademie wy??
mfg
visir
#22 erstellt: 07. Dez 2009, 14:13
Hallo nitmau!
Sofern dieses Gerät keine line-Ausgänge hat, hast Du schlechte Karten. "Lauter" könnte nur ein stärkerer Verstärker (mit passenden LS dran).
Oder wirkungsgradstärkere LS... jetzt besteht hier aber (wahrscheinlich) das Problem, dass bei den normalen LS-Anschlüssen der Bass gar nicht mitgeschickt wird, sondern rein am Woofer ausgegeben wird. Steht die Trennfrequenz in der Beschreibung?
Freilich, die sinnvolle Lösung ist der Komplettausch auf was "erwachsenes".
Bei älteren gebrauchten Geräten kannst da aber um wirklich schmales Geld Brauchbares erwischen.
Welches Budget stünde denn so grundsätzlich zur Verfügung?
lg, visir
Lord_Kev
#23 erstellt: 07. Dez 2009, 14:26
DAt stimmt aber och nich, die anlagen zumindest Stereo Verstärker also net 5.1 Sschicken alles von 20 Hz - 20 KHz raus. Wenn de ma bei mir in de Signatur schaust dann siehste das ich es och so gemacht habe^^.
Gruß vom Lord
[Beitrag von Lord_Kev am 07. Dez 2009, 14:34 bearbeitet]
Hüb'
Moderator
#24 erstellt: 07. Dez 2009, 14:32
Das stimmt so pauschal nicht, da es durchaus Kompaktanlagen gibt, die nur mit den mitgelieferten Lautsprechersystemenn sinnvoll betreibbar sind und die das Signal der Satelliten-LS entsprechend filtern und nur den Subwoofer mit dem Basssignal beliefern. Insofern ist der Einwurf vollkommen berechtigt.
Frank
Lord_Kev
#25 erstellt: 07. Dez 2009, 14:37
Ach Sorry, mein Fehler , hab mir jetzt ma das Ding reingezogen, dass is ja nur sone Kompakt Anlage, na dann könnte es wirklich zu Problemen kommen, aber da auch noch en 2. Sub anzuschliesen is völlige Idiotie.
KuNiRider
#26 erstellt: 07. Dez 2009, 16:06
Schau dir mal ein Subwoofermodul an wie z. Bsp:
http://www.speakertr...rke=mivoc&artikel=AM 80 schwarz
Da hast du alles was du benötigst:
- Hochpegeleingänge die di paralell zu deinem Serienwoofer anschließen kannst
- regelbare Trennfrequenz
- Bassboost bei 40 Hz
- Subsonicfilter
- Phasenschalter
- Ein-/Ausschaltautomatik
Wenn es unbedingt beide zusaätzliche Woofer sein müssen dann achte auf deren Impedanz:
8-Omer kannst du paralell schalten
2+4 Ohmer nur seriell
aber probier es erstmal mit einem
TaiX
#27 erstellt: 07. Dez 2009, 16:10
@nitmau
Meiner Meinung nach ist das Geld nicht so das Problem.
Musst dich nur mal öfters auf Trödelmärkten umschauen,
habe für 13€ ein Standlautsprecher-Paar bekommen, ich weiß zwar weder, wieviel Watt sie bringen, noch von welcher Marke sie sind, aber sie reichen locker, wenn du auch mal laut Muik hören willst. Ein Verstärker dürfte da doch auch recht günstig zu finden sein, oder?
Also einfach mal die Augen offen halten und ein wenig handeln, vielleicht bekommst du ja für ca. 100-150€ was Gutes zusammen
Nobbi56
#28 erstellt: 10. Dez 2009, 12:11
Handelsakademie?
Bei dem Deutsch???
visir
#29 erstellt: 10. Dez 2009, 13:33
Nobbi56 schrieb:
Handelsakademie?
Bei dem Deutsch???
gerade dann...
lg, visir
(ein HTL-Absolvent)
Problem: Stereo-Anlage (Lautsprecher leise)
moe84 am 15.08.2020  –  Letzte Antwort am 18.08.2020  –  5 Beiträge
Endstufe von Gestank befreien
schlusenbach am 31.07.2005  –  Letzte Antwort am 13.04.2006  –  4 Beiträge
Woofer
Dada17 am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  16 Beiträge
NAD Vor- und Endstufe
Tyler_d1 am 19.03.2018  –  Letzte Antwort am 20.03.2018  –  4 Beiträge
Hifi-Anlage-Wecker
Tyler am 14.12.2003  –  Letzte Antwort am 16.12.2003  –  11 Beiträge
Laptop->Anlage->Endstufe->Subwoofer
No60 am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  5 Beiträge
BASSerweiterung bei Anlage
Geggo am 11.08.2004  –  Letzte Antwort am 14.08.2004  –  13 Beiträge
Frequenzloch bei 50 Hz - ?
daprox am 28.06.2003  –  Letzte Antwort am 03.07.2003  –  17 Beiträge
Endstufe???
daniel_stuessi am 17.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2005  –  3 Beiträge
Rauschen bei Panasonic-Kompaktanlagen normal?
hatschimoto am 25.05.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  9 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
