| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Infinity Kappa 8.1 & Yamaha AX-570 | |
Infinity Kappa 8.1 & Yamaha AX-570+A -A |
El_Sando
erstellt: 29. Nov 2009, 14:51
Servus, in letzter Zeit treten bei mir häufiger Probleme bei oben genannter Kombination auf. Daten zu den Geräten findet ihr auf www.hifi-wiki.de und die Bedienungsanleitung zum Verstärker gibt's hier h**p://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/av/english/IntA/AX-570.pdf Also die Boxen gehen ab und zu einfach aus und nach ner Weile wieder an... Das Ganze ist so verdrahtet: beide Boxen hängen am Ausgang A, eine rechts und eine links. Die high- und low- Pässe sind bei den Boxen gebrückt. Kann man da an der Verdrahtung noch etwas verbessern oder würde vllt eine Frequenzweiche abhilfe schaffen? Was würdet ihr empfehlen? Danke schonmal |
rotel-power
erstellt: 29. Nov 2009, 14:54
Bei welcher Lautstärke ? |
Jeck-G
erstellt: 29. Nov 2009, 15:24
Wie weit runter geht das Impedanzminimum? Der Verstärker hat Ausgänge für 4Ohm und aufwärts eine niedrigere Impedanz (unter 3,2Ohm, siehe unten) führt zur Überlastung des Verstärkers. Die Infinitys sind mit 6Ohm angegeben, das Impedanzminimum darf maximal 20% drunter liegen (4,8Ohm). Bei einer 4Ohm-Box wären es 3,2Ohm, damit sollte auch ein Verstärker mit mindestens 4Ohm (bei HiFi normal) klarkommen, wenn man den nicht an die Nennleistung bringt (was beim Aufdrehen des Bassreglers und höherer Lautstärke übrigens auch leicht passieren kann). Stelle Deine Links gleich richtig ein (sowohl 2x zu HiFi-Wiki als auch zur Anleitung), spart sinnloses Rumgeklicke von den Leuten, die Dir weiterhelfen wollen... Die Links von Wiki mache ich, Fenster waren noch auf: http://www.hifi-wiki.de/index.php/Infinity_Kappa_8.1i http://www.hifi-wiki.de/index.php/Yamaha_AX-570Eine Möglichkeit wäre die Kabelenden abzuschneiden (oxidierte Kabelenden) und neu anzuklemmen. [Beitrag von Jeck-G am 29. Nov 2009, 15:26 bearbeitet] |
El_Sando
erstellt: 29. Nov 2009, 16:15
Nur bei geringer Lautstärke, wenn ich lauter mach gehen die eigentlich durchgehend...
Ich weiß zwar nicht was genau du damit meinst, aber auf dem Verstärker steht unter den Ausgängen: A or B: 6 Ohm minimum/speaker und nebendran A + B: 12 Ohm minimum/speaker. Eventuell hilft das ja weiter ^^
Sorry und danke für den Hinweis, hier noch der Link zur Bedienungsanleitung: http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/av/english/IntA/AX-570.pdf
Ok, das werd ich dann mal ausprobieren. [Beitrag von El_Sando am 29. Nov 2009, 16:18 bearbeitet] |
rotel-power
erstellt: 29. Nov 2009, 16:47
Ich glaube ich weiß warum die Lautsprecher ausgehen. Wenn ich mich nicht irre hat dein Verstärker bestimmt Ausgangs Relais die mit hoher wahrscheinlichkeit Oxidiert sind. |
Bedienungsanleitung Yamaha AX-570 Nightcrawler am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 4 Beiträge |
Infinity Kappa 8a EAJC am 20.10.2003 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 184 Beiträge |
Yamaha RX-570 + 2x460W Skytronic + 1500W Subwoofer PrisonTime am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2012 – 15 Beiträge |
Yamaha AX 596 Laptop - AX - Wireless Kopfhörer Waggi81 am 23.09.2017 – Letzte Antwort am 23.09.2017 – 5 Beiträge |
YAMAHA AX 1070 Modifizieren????? hififreak1204 am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2004 – 4 Beiträge |
Yamaha AX-470 Absoluter_Beginner am 05.05.2004 – Letzte Antwort am 17.05.2004 – 8 Beiträge |
2Stk. Yamaha AX-1050 marlono am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 3 Beiträge |
Yamaha AX-497 endeckt boberti am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 5 Beiträge |
Yamaha ax 596 m-Audit am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 3 Beiträge |
yamaha ax 1050 fohr_pils am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 7 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
- Gesamtzahl an Themen1.563.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.955
