Welche Frequenz soll der Sub haben ?
DJ_Aigs
#1 erstellt: 23. Nov 2003, 10:03
Hi
Ich will mir für meine PA noch nen schönen Subwoofer dazukaufen !!
auf was muss man dabei achten ??
ein freund hat mir gesagt das ich auf die Frequenz des Woofers achten sollte ???
mir ist vorallem wichtig das das ding eine fetten Bass liefert der auf den Magen geht !!!
Ich hab mich auch schön mal erkundigt
was haltet ihr vom Peavey Eurosys 500 XT SUB (55 - 250 Hz)?
mrniceguy
Moderator
#2 erstellt: 28. Nov 2003, 19:56
Also den Woofer kenn ich persönlich nicht, aber das Frequenzband sieht ok aus. Denn manche Woofer haben ein Frequnzband von z.B. 50 - 25000 Hz. Das ist nicht gut und vor allem sinnlos, denn ein Woofer ist ja für die tiefen Töne d aund ned für die hohen.
Aber solche Frequ.bänder haben meist nur die Billig-Woofer (so meine Erfahrungen)
Bass-Oldie
#3 erstellt: 28. Nov 2003, 21:31
wenn ihr von guten Subwoofern redet, dann reichen die üblicherweise von <30Hz bis ca. 250 Hz, wobei sie zwischen 30 und 100 einen gleichmäßig hohen Pegel abgeben sollten (was die wenigsten tun).
Für Zuhause seht euch mal den Nubert AW-1000 an, dessen Frequenzgang ist recht gut.
Gruß,
Axel
bass-freak
#4 erstellt: 30. Nov 2003, 16:02
Hi DJ_Aigs
wenn du eine PA- Bass mit richtigem tiefgang haben willst
und hohen schall druck mit tiefen bässen dann nim einen bass der in einem Horngeladennem Gehäuse ist. Durch das Horn trägt es denn Bass auch richtig weit.
Gute und günstige bässe bekommst du für denn PA Bereich bei Eminence
z.b. Kappa Serie 15 Zoll Bass mit 400 Watt RMS für unter 100,- Euro dann nochmal ca. 50,- Euro fürs Holz um das Gehäuse zu bauen und du kannst mit zwei von denen locker 300 und mehr Pesonen beschallen.
P.S. : Habe mir zwei davon gebaut und das ergebnis hat mich echt vom hocker gerissen.
Gruß bass-freak
Get_the_Base
#5 erstellt: 01. Dez 2003, 20:37
kann diese Aussage nur unterstützen!!
Bau dir ein schönes Horn setz ordentliche Bässe rein und dann Basst das schon recht gut.
Habe selbst mehrere Hörner gebaut und kann dir sagen es gibt nix besseres.
Wenn du dich für die Eminence entscheidest dann pass gut auf das bei deinen Nachbarn der Putz nich bröckelt das könnte sein.
Mfg Get the Base
Welche Frequenz macht was?
FlyingDaniel am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 19.05.2005  –  20 Beiträge
Frequenz
MASTERERS am 17.09.2004  –  Letzte Antwort am 19.09.2004  –  3 Beiträge
Frequenz begrenzen
nolie am 03.06.2013  –  Letzte Antwort am 07.06.2013  –  9 Beiträge
Zusammenhang Lautstärke Frequenz
Dietbert am 09.11.2014  –  Letzte Antwort am 13.11.2014  –  23 Beiträge
frequenz für mitteltöner
jordan_2000 am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 16.02.2005  –  8 Beiträge
Welche Vorteile haben 250Ohm Kopfhörer?
Luciusperca am 21.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  7 Beiträge
Programm das den Frequenz ausgang anzeigt ?
eX3c am 28.10.2004  –  Letzte Antwort am 16.11.2004  –  4 Beiträge
Welche Anlage hat der Papst ?
snark am 22.04.2005  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  30 Beiträge
Welche Trennfrequenzen-Module bzgl Steg
Trancegirly04 am 29.01.2004  –  Letzte Antwort am 29.01.2004  –  2 Beiträge
Welche Box für welche Zimmergröße????
mott am 26.05.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2004  –  22 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedCinPoU
  • Gesamtzahl an Themen1.558.839
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.002
