TV / PC an Phono Eingang anschließen ?
KigX
#1 erstellt: 08. Dez 2002, 00:23
ich habe eine Frage:
Ich habe eine etwas betagte SONY Anlage, die leider keinen AUX Eingang sondern nur einen Phono Eingang besitzt.
Ich würde aber gerne meinen PC bzw. meinen TV an die Anlage anschließen.
Gibt es irgendein Gerät oder sonst irgendwie eine Möglichkeit mit der das geht ?
Bin für alle Antworten dankbar!
westmende
#2 erstellt: 08. Dez 2002, 11:30
Es gibt Schaltungen, mit denen ein Phono-Eingang als
AUX-Eingang betrieben werden kann - eine kleine,
rein passive Schaltung, die die Kennlinie durch einen
inversen Filter wieder gerade biegt, gab es mal
vor einigen Jahren in einem der Schaltungsbücher
von Elektor (war extrem simpel, nur 3 Kondensatoren
und zwei Widerstände), die schaffte immerhin
eine Linearität von +/- 1 dB im gesamten Hörbereich.
Wunder darfst Du von so etwas aber nicht erwarten,
denn der Störabstand sinkt durch die Pegelabsenkung/
Anhebung sicherlich auf unter 60 dB.
rolie384
#3 erstellt: 08. Dez 2002, 12:19
Hallo kigX,
hat Dein Verstärker keinen CD, Tape, Tuner oder sonstigen Eingang? Die sind vom Pegel nämlich mit dem AUX Eingang gleichwertig. Der Unterschied ist nur die Bezeichnung um den Eingang eindeutig einem Gerät zuordnen zu können. Was wirklich dran hängt, ist völlig egal. Man muß nur wissen wo was angeschlossen ist. Sollten all diese Eingänge schon besetzt sein, dann hole Dir lieber ein Schaltpult zur Eingangserweiterung. Das ist ein kleines Pult,mit einem Drehschalter, mit dem man 3 Eingänge auf einen umschalten kann. An einem Verstärkereingang hängen dann 3 Geräte statt vorher eines. Das ist vermutlich 1. billiger als die Anpassung über den Phono Eingang und allemal noch besser.
Die Dinger gibts in Electronic Shops oder z.B. bei Conrad Elektronik.
Viele Grüße
Rainer
packerl
#4 erstellt: 13. Dez 2003, 12:18
Ich habe das gleiche Problem. Leider besitzt meine Stereo Anlage keinen Line-In Eingang oder ähnliches. Ich habe das Problem so gelöst, dass ich die Windows-Lautstärkeregelung auf ca 5% , die Tiefen Frequenzen extrem abgesenkt und die hohen Frequenzen angehoben habe. Ist zwar nicht sehr professionell und sicher kein optimaler Sound aber mit ein bisschen Spielerei kommt ein passabler Sound heraus. Und es kostet nix!
Auf Dauer möcht ich das natürlich auch nicht so betreiben...werd mal diese Schaltung ausprobieren...von der hab ich auch schon gehört, kostet ja auch so gut wie nix.
Hier ist übrigens der Link dazu:
http://www.elektor.de/news/details/recent.htm
Snooopy
#5 erstellt: 31. Jan 2004, 14:53
Hallo!
Ich weiss, die ursprüngliche Frage ist schon etwas
älter, aber ich hab heute mal ne andere Lösung ausprobiert.
Und das klappt!
Habe eine alte Sony FH-B510 Mini-Kompaktanlage im Arbeitszimmer. Hat(te) leider auch nur einen Phono-Eingang.
Also Ding aufgeschraubt, reingesehen, gleich hinter den Chinch-Buchsen sitzt nach einem 1K Widerstand(pro Kanal) ein Operationsverstärker (M5218AL).
Datenblatt im WWW gesucht. Jeweils einen 1K Widerstand zwischen den invertierenden Eingang und den Ausgang geklemmt.
--> Sollte doch Verstärkung 1/1 bringen.
Vorsichtig Strom drauf.:Y Kein Rauch?? OK. Sound ist auch da!
Klappt! Klasse! Zusammenbauen. Verkabeln.
Feierabend.
wArFaRe
#6 erstellt: 11. Mai 2004, 19:45
Hi ich hab auch die Sony FH-B510,
hatte auch das problem.
Wollte den TIpp von snoopy anwenden allerdings krieg ich das gehäuse nicht auf.
Snoopy vieleicht kannst du mir helfen ich krieg das gehäuse überall lose nur oben links nicht wo die Powertaste ist.
Muss ich da was beachten ?
EDIT:
hat sich erledigt. Hab eine schraube übersehen ...
Naja mal eine Frage:
Warum eigentlich einen 1kOhm wiederstand? kann ich net einfach den ausgang direkt mit dem eingang verbinden also den verstärker abklemmen ?
[Beitrag von wArFaRe am 11. Mai 2004, 21:11 bearbeitet]
Mikrophon an Phono Eingang anschließen ?
begocidi am 28.10.2003  –  Letzte Antwort am 29.10.2003  –  3 Beiträge
DVD-Recorder an Phono-Eingang
taylor53 am 07.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  7 Beiträge
phono eingang
zwecki am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  4 Beiträge
Plattenspieler anschließen
nexus_ul am 10.12.2004  –  Letzte Antwort am 10.12.2004  –  3 Beiträge
PC an TV ohne Scart anschließen
Ruso am 17.01.2004  –  Letzte Antwort am 01.02.2004  –  2 Beiträge
2 Standlautsprecher an TV anschließen
Kusarr am 24.11.2024  –  Letzte Antwort am 01.12.2024  –  14 Beiträge
PC & TV an einem amp?
pIsToLiNgO am 02.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.11.2006  –  9 Beiträge
anlage an pc anschließen
wasser01 am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  2 Beiträge
Pc an Anlage anschließen
clemibambini am 28.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.03.2006  –  3 Beiträge
Verstäker an PC anschließen?
mr-proper147 am 31.07.2006  –  Letzte Antwort am 01.08.2006  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.700
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
