| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Musikleistung Sinusleistung DIN etc. was ist was... | |
Musikleistung Sinusleistung DIN etc. was ist was?+A -A |
mfeiler
erstellt: 01. Feb 2004, 20:27
200 Watt Musikleistung = 100 Watt Sinusleistung = ??? Wat DIN .... wie soll man das alles verstehen? Vielleicht kann jemand da weiterhelfen? Danke schön und Grüsse |
Godzilla
erstellt: 01. Feb 2004, 20:39
Elric6666
Gesperrt |
erstellt: 01. Feb 2004, 20:44
Hallo mfeiler, Schau dich auch einmal im Bereich HiFi Wissen um – da hat Joe Brösel wirklich feine Arbeit geleistet! Gruss |
TunEFisH
erstellt: 01. Feb 2004, 20:46
Hi also die Sinusleistung sprich RMS ist die Dauerleistung.Die Musikleistung gilt für 2 Sekunden und die Impulsleitung gar nur 20ms !!! Beispiel:PC Lausprecher 120W Pmpo----> Impulspitzenleistung 12W Musikleistung 6W Sinusleistung So ähnlich könnten die Angaben ausssehen Musikleistung und Impulsleistung sind Angaben mit denen sie die Leute locken wollen ein Produkt zu verkaufen das mehr Leitung haben soll als es in Wirklichkeit hat...ich sehe es als Leute verarsche !TunE |
Godzilla
erstellt: 01. Feb 2004, 20:55
Danke Elric, "...Wald vor lauter Bäumen..." |
mfeiler
erstellt: 01. Feb 2004, 21:55
Danke das hat mir schon sehr geholfen :-) adios |
Alfred_Schmidt
erstellt: 02. Feb 2004, 14:16
Zu den Leistungsangaben bei Verstärkern (Receivern etc) Die Sinusleistung: 50 Watt Sinusleistung (DIN) an 8 Ohm sagt aus, daß ein Verstärker einen 1000Hz Sinuston für die Dauer von 10 Minuten verzerrungsarm wiedergeben kann ohne hiebei Schaden zu nehmen, wenn sich ein 8 Ohm Lautsprecher pro Kanal daran befindet. 50 Watt Sinusleistung (DIN) an *4* Ohm sagt aus, daß ein Verstärker einen 1000Hz Sinuston für die Dauer von 10 Minuten verzerrungsarm wiedergeben kann ohne hiebei Schaden zu nehmen, wenn sich ein 4 Ohm Lautsprecher pro Kanal daran befindet. --- Bei Verwendung von 8 Ohm Lautprechern sinkt die Sinusleistung in etwa auf 25 Watt !! Die Sinus-Dauertonleistun bezieht sich also darauf. daß *beide* Kanäle in Betrieb sein dürfen, bei unseriösen Messmethoden durchaus keine Selbstberstädlichkeit Die Wattangaben nach DIN (Sinus Dauerton) sind zwar nicht am letzten Stand, aber durchaus seriös. Demgegenüber Steht die Musikleistung: Der Name ist Irreführend. 1OO Watt Musikleistung an 4 Ohm sagt aus, daß der Verstärker für kurzzeitige Imulse (Paukenschlag) in der Lage ist 100W Leistung an 4 Ohm Lautsprechern pro Kanal abzugeben. Das könnte *in etwa* 50 Watt Sinus an 4 Ohm bedeuten Bei 8 Ohm wären das lediglich 25 Watt. Nun gibt es Hersteller, welche nun schreiben: 200 Watt Musikleistung (weil sie die beiden Stereokanäle unseriöserweise addieren !!!) ZUdem sind neue Phantasiebegriffe aufgetaucht, die dann noch höhere Wattzahlen rechnerisch ergeben, nämlich jenen Wert, den ein Verstärker gerade noch aushält, bevor er zu rauchen beginnt..... Und weil es sich so schön lügt, schreiben manche "Firmen" 1000 Watt, ohne überhaupt noch zu messen..... Wie man sowas erkennt, am Ende des Postings ---------------------------------------- Die strengste Messung ist jene nach RMS Hier wird die Dauerleistung nicht nur bei 1000 Hertz gefordert, sondern über den ganzen hörbaren Frequenzbereich. Es ist dies die strengste übliche Messung (und wird daher selten angewandt, nur von Spitzenmarken üblicherweise) ------------------------------------------------------ Eine meine Verstärker hatte beide Angaben: Die Werte nach DIN (Sinus Dauerton) waren 2mal 85 Watt Die Werte (RMS)waren 2 mal 73 Watt --------------------------------------------------------- Hersteller die Phantasiewerte angeben, ohne Bezug auf die Messmethode, weiche ich generell aus. --------------------------------------------- Nachbemerkung. Wattangaben bei Boxen, sagen lediglich aus, wieviel Watt sie *aushalten* bevor die Schwingspulen verschmoren. Eie Lautspreckerbox *hat* nicht soundsoviel Watt, sie erträgt sie lediglich. Aus diesem Wert kann absolut nichts über die Lautstärke einer Box, und noch weniger etwas über ihre Klangqualität ausgesagt werden... Gruß aus Wien Alfred |
wolfi
erstellt: 02. Feb 2004, 14:33
Hallo, wobei ergänzt werden muss, das die Belastbarkeit einer Box ( Nennbelastbarkeit, nicht Sinus - ) gemäß DIN 45573 mit einer gänzlich anderen Methode ermittelt wird als die Verstärkerleistung und demnach zwischen den Zahlen kein unmittelbarer Bezug besteht. |
din und cinch was ist besser? christian377771 am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 16 Beiträge |
Unterschied zwischen RMS und Sinusleistung? LX-44 am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 11 Beiträge |
110 belastbarkeit nach din Sibbe_83 am 22.05.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 17 Beiträge |
Cinch/Din Adapter flonsch am 06.02.2004 – Letzte Antwort am 07.02.2004 – 2 Beiträge |
Anschluss: DIN 41529 an Verstärker R_H am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 25 Beiträge |
Frage zu DIN Anschlussdosen MuJuon am 04.10.2023 – Letzte Antwort am 09.10.2023 – 36 Beiträge |
was ist remote control? christian377771 am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 13.08.2005 – 2 Beiträge |
lautsprecher eingänge nach din... PROBLEM!! lolking am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 5 Beiträge |
Plattenspieler-Vollverstärker-DIN-Baustelle(gelöst) guklplatzwart am 17.09.2020 – Letzte Antwort am 18.09.2020 – 5 Beiträge |
Was ist überhaupt HIFI Alibabar am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 16 Beiträge |
2004
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedflordobie93614
- Gesamtzahl an Themen1.563.560
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.977
