| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Hisense » Kein HD empfang von Kabel Deutschland Box | |
Kein HD empfang von Kabel Deutschland Box+A -A |
Brummbaer61
erstellt: 28. Jan 2017, 10:57
Hallo Jungs, bräuchte noch mal Eure Hilfe. Und zwar bin ich Kunde von Kabel Deutschland und habe somit diese Blöde Box. Habe natürlich alle HD Sender dazu gekauft nun mein Problem Obwohl ich HD habe zeigt mir der TV bei Info nur 1.280 × 720 Pixel was kann ich falsch gemacht haben, Bitte um Hilfe |
hgdo
Moderator |
erstellt: 28. Jan 2017, 12:20
Viele Sender senden nur 1280 x 720. Nenn mal Beispiele! Es kann aber auch sein, dass die Box so eingestellt ist, dass immer 720p ausgegeben wird. Das kann man im Einstellungsmenü ändern. |
Brummbaer61
erstellt: 28. Jan 2017, 12:46
Danke, werde es mal versuchen |
Brummbaer61
erstellt: 28. Jan 2017, 13:25
So habe jetzt im Receiver umgestellt jetzt habe ich 1920 das dürfte richtig sein Oder???? |
pcdoc2000
erstellt: 28. Jan 2017, 23:50
Ich nehme an was du umgestellt hast war nur das Ausgabeformat. Dh wenn du fix 1920x1080p/i eingestellt hast, gibt die Box das auch aus. Wenn der Sender nur 720 hergibt wird das hochgerechnet auf die 1920x1080. Vorher hat das das TV Gerät gemacht. Bei einem 720er Sender sollte der Unterschied kaum bemerkbar sein. Bei einem Sender der wirklich in 1080 sendest, solltest du jetzt eine bessere Qualität haben. |
cvzone
erstellt: 01. Feb 2017, 15:46
Alle Kabel HD Sender senden nur in 1280x720 (das ist HD!), die Box kann aber auch 1920x1080(i). Das i steht für interlaced (Halbzeilenmodus), was technisch im Grunde wieder 720p entspricht. Ich habe die Box auch auf 1080i eingestellt, aber einen Unterschied kann ich zwischen 720p nicht erkennen. [Beitrag von cvzone am 01. Feb 2017, 15:47 bearbeitet] |
Slatibartfass
erstellt: 01. Feb 2017, 16:09
In wie fern entsprechen 100 Halbbilder pro Sekunde mit jeweils 540x1920Pixeln, die bei 1080i gesendet werden, technisch den 50 Vollbildern in 720x1280Pixeln?
Wenn alle Kabel HD Sender tatsächlich in 720p Senden, stellst Du damit auch nur ein, dass nicht der TV (bei einem HD-TV), sondern der Receiver (auch "Box" genannt) die Skallierung übernimmt. Dann erfolgt nur noch das De-Interlacing am TV. Bei einem 4K-TV handelst Du dir somit allerdings eine doppelte Skallierung ein (Receiver: 720p -> 1080i; TV 1080i -> 2160p). Da diese bei meinem 4K-TV etwas schlechter aussah, lasse ich die öffentlich rechtlichen Sender in 720p ausgeben, als das Format in dem sie auch senden. Dann macht der TV in einem Rutsch die gesamte Skallierung von 720p -> 2106p, und die Daten werden nicht doppelt umgerechnet. Wenn Kabel nur in 720p überträgt, wäre somit die Einstellung 720p am Receiver zumindest an einem 4K-TV zu empfehlen. Slati |
cvzone
erstellt: 01. Feb 2017, 16:20
Dein Einwand ist natürlich richtig. Ich wollte damit im Gründe nur sagen, dass durch 1080i das Bild nicht besser wird, da das Quellmaterial in 720p vorliegt und durch ein Umstellen auf 1080i keine wirklich neuen Bildinformationen dazu kommen. |
Anschluß Kabel Deutschland Box Brummbaer61 am 25.01.2017 – Letzte Antwort am 25.01.2017 – 3 Beiträge |
LTDN40K220WSEU - kein HD und Senderliste purzelt Leitwolf22 am 30.11.2019 – Letzte Antwort am 22.11.2020 – 3 Beiträge |
Hisense H49MEC3050 Kein Ton (intern) bei Servus TV Deudschland HD (Kabelempfang) renaldo am 03.02.2021 – Letzte Antwort am 03.02.2021 – 3 Beiträge |
Hisense H55MEC3050 kein HDR bei PS4 Pro stego87 am 25.11.2017 – Letzte Antwort am 16.01.2018 – 5 Beiträge |
H65A6100 kein Amazon? dan11 am 21.06.2018 – Letzte Antwort am 07.07.2018 – 6 Beiträge |
Hisense kein Bild mehr Kochanek am 16.07.2020 – Letzte Antwort am 16.07.2020 – 4 Beiträge |
H65MEC5500 - Kein HDR mehr Mr.Bick am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 23.11.2020 – 3 Beiträge |
Hisense ULED Ultra HD-TV H75NU9800 uryker am 07.09.2017 – Letzte Antwort am 04.10.2017 – 9 Beiträge |
U77HQ, HD+ TV App, Senderliste ständig verstellt BinIchDoof am 23.09.2023 – Letzte Antwort am 26.03.2024 – 2 Beiträge |
Hisense H55NEC5205 Miracast über Kabel puli am 08.02.2018 – Letzte Antwort am 23.03.2019 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Hisense
Top 10 Threads in Hisense der letzten 7 Tage
- Unterschied U7HQ, U71HQ, U77HQ?
- Hisense H55A7500F Apps von Drittanbieter installieren!
- HISENSE Standbybeleuchtung blinkt
- HDR aktivieren
- hisense AE7000F geht nachts an
- Fernseher kann man nicht mehr anschalten über Fernbedienung
- Sender sortieren
- Disney+ / Vidaa Update
- Hisense TV 43 a7HQ und die Qual mit der Senderliste
Top 10 Threads in Hisense der letzten 50 Tage
- HDR aktivieren
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.708
