Sender Inhalt mit der OK Taste ?
Gratis1904
#1 erstellt: 01. Feb 2025, 20:03
Hallo
Bei meinem alten Hisense TV konnte man sich mit der OK Taste den Inhalt bzw. die Handlung anzeigen lassen.
Z.B. beim Tatort. Warum geht es in dieser Folge ? Wer sind die Kommissare usw.
Jetzt habe ich den 58A6N Fernseheher. Da funktioniert das nicht mehr.
Hat jemand eine Lösung ? Jetzt muss man in der Fernsehzeitschrift oder im Vidiotext nachschauen.
Das mit der OK Taste war bequemer.
Danke
Dieter
GSC
Gesperrt
#2 erstellt: 21. Feb 2025, 09:36
Ist zwar ein bisschen spät, aber vielleicht hilft's noch:
Also bei mir geht's so:
1. Die schaust ein bestimmtes Programm
2. Jetzt drückst du auf dem "D-Pad" (der "Steuerscheibe" auf der Fernbedienung) nach oben.
3. Jetzt sollte sich oben auf dem Bildschirm die Programmleiste öffnen.
4. Jetzt auf "OK" in der Mitte von "D-Pad" drücken und du solltest Infos zur laufenden Sendung angezeigt bekommen.
Oder aber:
1. Du kannst mittels "Guide" Taste auf der Fernbedienung den "EPG" (Electronic Program Guide) öffnen. Hier werden dir Programminformationen über alle Sender angezeigt.
2. Innerhalb des EPG bewegst du dich mit dem "D-Pad" (oben, unten, links, rechts).
3. Um Seitenweise hoch/runter zu blättern nimmst du die CH (Channel) Taste
4. Hast du eine Sendung gefunden, die dich interessiert, markierst du die.
Einfach den Cursor so bewegen, bis die entsprechende Sendung pink hinterlegt ist.
5. Danach wieder ein Druck auf "OK" und du erhältst Infos zu Sendung.
6. Um den EPG wieder zu verlassen, einfach die "Guide" Taste nochmal drücken.
llirg
#3 erstellt: 15. Mrz 2025, 12:54
Entweder die TXT Taste halten oder beim Kreuz die linke Taste drücken dann kommt die Info.
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcantharis_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.509
