Schwarzer Balken bei nicht-HD Sendern
XtremeAT
#1 erstellt: 05. Dez 2024, 15:50
Hi Leute.
Habe mir 2 neue Fernseher geholt.
Nen 55E7NQ Pro und nen 75U7NQ.
Mit beiden habe ich ein Problem bei manchen nicht-HD Sendern.
Dann ist in der obersten Zeile links bis zur Mitte ein schwarzer Steeifen zu sehen.
Mein KabelTV Anbieter sagt an Ihnen liegt es nicht.
Hat jemand ne Idee?
XtremeAT
#2 erstellt: 05. Dez 2024, 16:00
Kann das Bild nur so posten. Wenn man vergrößert sieht mans genau auf der Stirn
[Beitrag von XtremeAT am 05. Dez 2024, 17:20 bearbeitet]
Highente
#3 erstellt: 05. Dez 2024, 16:07
Mit der IMG Funktion kannst du das Bild auch hochladen.
XtremeAT
#4 erstellt: 05. Dez 2024, 16:09
Ich habs probiert. Aber das lädt und dann tut sich nichts mehr. Hab leider nur das Smartphone zur Hand
dan_oldb
#5 erstellt: 05. Dez 2024, 16:14
Ich melde mich sicher nicht an einer google Drive an um ein Bild anzusehen.
XtremeAT
#6 erstellt: 05. Dez 2024, 16:17
Stefanxdxd
#7 erstellt: 06. Dez 2024, 13:47
Bei angesteuerter hintergrundbeleuchtung
Hi, kann dir nur dazu sagen schwarze balken habe ich nicht bei meinem U7NQ, hast du bei deinem Blooming/Bleeding Effekte (leuchtet hell aus Ecken) ?
[Beitrag von hgdo am 06. Dez 2024, 16:25 bearbeitet]
JohnnyPlasmaBoy2000
#8 erstellt: 07. Dez 2024, 14:30
Ja das ist normal. Ich hab auch ein Foto gemacht, aber das hochladen funktioniert im Moment nicht. Ich werde es nachreichen.
JohnnyPlasmaBoy2000
#9 erstellt: 29. Jan 2025, 21:36
Ich habe z.b. beim Dschungelcamp auf RTL SD links oben Strichlinien..
Ist halt so und stört mich nicht..
AusdemOff
#10 erstellt: 29. Jan 2025, 22:33
Was sind denn Strichlinien?
Meinst du mehrere kurze und lange weiße Bereiche in einer Zeile die am rechtern Rad nach links und rechts hüpfen?
Falls du damit meinen solltest das die oberste Bildzeile bis zur Mitte schwarz ist, dann ist dies ein Skalierungsfehler des TV.
Beides riecht danach das eure TVs im sogenannten Underscan laufen. D.h. es werden möglichst alle TV-Zeilen dargestellt.
Systembedingt fängt die erste TV-Zeile erst in der Mitte des Bildes an. Eine sinnhafte Skalierung lässt diese entweder weg,
oder dichtet eine halbe Zeile hinzu. Sinnigerweise müsste dies auch am unteren Bildrand zu sehen sein. Hier aber dann nur
die linke Zeilenhälfte. Rechts nach der Mitte ist es dann schwarz.
Technisch gesehen werden somit Teile der sogenannten Austastlücke dargestellt, die eigentlich nicht dargestellt werden sollten.
Abhilfe schafft wahrscheinlich die Funktion Overscan. Damit verliert ihr aber links/rechts und oben/unten ein wenig vom Bild.
Dies emuliert das Verhalten einer Fernsehröhre.
JohnnyPlasmaBoy2000
#11 erstellt: 31. Jan 2025, 20:35
Es ist abhängig von dem Sendematerial. Der TV macht alles richtig.
Heute bzw. jetzt passt das Bild beim Dschungelcamp.. Die Tage davor war eben eine Strichlinie zu sehen.
Ich sehe solche kleinen Fehler immer wieder mal. Ist aber die Ausnahme. Nur bei den SD Sendern. Ist halt so und stört nicht.
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.117
