Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . Letzte |nächste|
Hisense H65M5500/H65MEC5550 Einstellungen, Firmware, Tipps & Tricks
Boemoeloe
#251 erstellt: 05. Jan 2017, 15:10
Welche Wandhalterungen habt ihr denn (sofern vorhanden)?
Ich schwanke zwischen Mounty MY156
https://www.amazon.d...00x400+wandhalterung
und
Ricoo R 28
https://www.amazon.d...s=ricoo+vesa+400x400
Sollten beide neigbar und schwenkbar sein, da der Blinkwinkel ja doch nicht so überragend ist bei dem TV.
Jemand irgend welche Erfahrungen?
mspittel91
#252 erstellt: 05. Jan 2017, 16:28
Hallo alle miteinander,
sorry wenn ich nochmal Frage bzw. das Update-Thema unterbreche, ich habe immer noch eine Frage bezüglich HDMI Arc:
Ich habe mir die Anleitung von meinem AVR durchgelesen (VSX-324-K-P)
Der AVR unterstützt HDMI ARC sowie 4K also alles Top.
Der Hisense H65MEC5550 jedoch besitzt nur an HDMI 1.4 den ARC Modus.
Jetzt verbinde ich wie unten im Bild zu sehen alle externen Geräte mit dem AVR
und mit 1 HDMI Kabel den AVR am TV. Durch HDMI ARC sendet der TV dann den Ton
zurück an den AVR. Da aber HDMI 1.4 kein 4K kann bekomme ich dann auch am TV kein 4K für
die externen Geräte wenn ich ne XBox One S anschließen würde. Oder kann HDMI 1.4 doch 4K?
Bin da etwas verwirrt Optisches Kabel wollte ich nicht nehmen, da ich gelesen habe das es nicht
volle Tonqualität wie ein HDMI Kabel nutzt.
Anschluss AVR
Grüße Maxi
domsche
#253 erstellt: 05. Jan 2017, 17:00
der 1.4 kanal kann nur 4k in 30 hz und sollte somit nicht genutzt werden.
für was brauchst du denn ton vom tv? für sat-tv? weil die apps wie amazon usw kann ja auch deine xbox.
ich habe übrigens zwischen hdmi und lichtleiterkabel keinen unterschied festgestellt. daher nutze ich dieses nun auch.
[Beitrag von domsche am 05. Jan 2017, 17:01 bearbeitet]
mspittel91
#254 erstellt: 05. Jan 2017, 17:18
Okay.
Ja genau für SAT-TV. Da der TV auch eine Aufnahmefunktion hat, wollte ich meinen SAT Receiver verbannen und alles über den Triple-Tuner machen, deshalb muss ich den Ton vom TV zurück zum AVR leiten. Habe leider keine XBox Das war nur ein Beispiel wegen 4k Daten.
domsche
#255 erstellt: 05. Jan 2017, 17:30
okay weil über sat-tv gibts ja eh noch kein 4k. aber du hast schon recht, 4k kannst du dann nicht nutzen.
nimm das optische kabel, geht einwandfrei! der ton von sat-tv ist eh nicht so prickelnd aber wie gesagt habe keinen unterschied gehört wobei ich jetzt auch kein 10000€ system habe aber auch keine plunderanlage.
mspittel91
#256 erstellt: 05. Jan 2017, 17:44
Wenn ich dann das optische Kabel verbaue, dann ist es ja dann so, das der Ton für TV-Programm über das optische Kabel kommt und die externen Geräte weiterhin über dann HDMI 2.0 mit Ton und Bild versorgt werden oder ?
domsche
#257 erstellt: 05. Jan 2017, 18:57
Wenn du das optische Kabel anschließt wird dein av Receiver mit Ton versorgt mehr nicht , die restlichen Geräte sind am av Receiver per HDMI und der av Receiver dann per HDMI am tv (HDMI 3 oder 4 wegen 4k etc) Ton kommt da natürlich per HDMI ja
avenaki
#258 erstellt: 05. Jan 2017, 22:03
ich hab an meinem TV mal Amazon Prime getestet und mir ein 4K Video aufgerufen.
(LAN Stecker im TV) (TOP LEITUNG)
Hab aber leider nicht ein einziges mal das 4K Bild gesehen. Es steht immer nur 1080p.
Woran liegt das muss ich am TV was freischalten?
domsche
#259 erstellt: 05. Jan 2017, 22:50
Stell mal den HDMI 2.0 Modus auf Standard statt auf erweitert. Geht nur mit dem aktuellen Update. Beim g0825 gabs die Option bei mir nicht . Scheint aber alles sehr unterschiedlich zu sein , mein h65m5500 geht auf beiden Optionen und bei vielen geht es nicht. Sehr komisch.
mspittel91
#260 erstellt: 06. Jan 2017, 10:12
Okay vielen Dank für die Hilfe, ich werde mir dann einfach ein optisches Kabel zulegen, dann sollte alles passen
Grüße Maxi
avenaki
#261 erstellt: 06. Jan 2017, 13:43
optisches Kabel ist ja schön aber wenn der Receiver ein Menü hat um On Screen Menu hat zum bedienen wie stellt man das dann bitte ein??
domsche
#262 erstellt: 06. Jan 2017, 13:54
? das raff ich grad nicht ?
der optische eingang am receiver ist ein eigener kanal -> bei meinem yamaha ist es z.b. audio 2... den ich mir dann in tv umbenannt habe und der auch automatisch angewählt wird wenn der tv ton ausgibt über den optischen ausgang.
oder meinst du was anderes?
bassmaneisi
#263 erstellt: 06. Jan 2017, 15:22
avenaki (Beitrag #248) schrieb:
Kann man die Amazon Prime App am TV direkt installieren? Wenn ja, wie? Oder geht das erst mit dem G1107 Update?
domsche
#264 erstellt: 06. Jan 2017, 15:30
Die ist Standard installiert wenn du die Smart tv Taste drückst ist sie direkt zu sehen , es gibt sogar eine Fernbedienung wo ein Amazon Instant Video taste drauf ist von hisense.
bassmaneisi
#265 erstellt: 06. Jan 2017, 15:32
Bei h65mec5550 auch? Ich hab die Amazon App nicht. Und auf der FB hab ich Netflix, Wuaki, Youtube und TXT.
domsche
#266 erstellt: 06. Jan 2017, 15:34
normaler Weise schon, also ich hab einen h65m5500 und die sind ja eigentlich baugleich. die fernbedienung gibt es nur england oder usa glaub ich.
schau mal nochmal nach, in jedem test steht es dass sie vorhanden ist. auch beim mec5550.
[Beitrag von domsche am 06. Jan 2017, 15:35 bearbeitet]
bassmaneisi
#267 erstellt: 06. Jan 2017, 15:40
Habs gefunden. Ländersettings von Österreich auf Deutschland und siehe da, die App kommt.
Kann ich zB die WUAKI Taste umprogrammieren auf Amazon?
domsche
#268 erstellt: 06. Jan 2017, 16:12
leider nicht, würde ich auch gerne machen oder eben die fernbedienung kaufen (leider recht teuer)
http://www.ebay.de/i...2:g:WrwAAOSwZQRYZkv9
erNi85
#269 erstellt: 06. Jan 2017, 19:52
https://de.aliexpres....47010208.4.7.CVmROH
wenn ich mich jetzt nicht verlesen habe kostet die n zehner ohne versand. das sollte es euch doch wert sein wenn ihr es zu umständlich findet auf die amazon app zu kommen
domsche
#270 erstellt: 06. Jan 2017, 20:43
Das ist ein guter Preis :-) aber auch einen Monat Lieferzeit
avenaki
#271 erstellt: 06. Jan 2017, 20:53
ich habe die Einstellungen von Chrack komplett übernommen.
Im Standard ist alles super nur hab ich manchmal den Eindruck das je nach Bild die Leute etwas zu rote Gesichtshaut haben. Kann man das etwas reduzieren? Wenn ja wie?
dorkisbored
#272 erstellt: 06. Jan 2017, 21:49
wenn ich mich jetzt nicht verlesen habe kostet die n zehner ohne versand. das sollte es euch doch wert sein wenn ihr es zu umständlich findet auf die amazon app zu kommen :)
Ich wäre da vorsichtig.....ich hab mich mal mit der Harmony hin gesetzt und alle möglichen Fernbedienungen von Hisense durchgetestet....auch die mit Amazon Button.....hat nie am Fernseher funktioniert.....ich denke, die Fernbedienung funktioniert nicht mit dem M5500 oder MEC5550....
Der stand auch nie bei den kompatiblen Modellen dabei ;-)
malik21
#273 erstellt: 09. Jan 2017, 17:06
Hi Leute,
kurze Frage. Mir ist aufgefallen, dass sich das Layout beim Abspielen von Inhalten auf Netflix geändert hat. So weit so gut, leider funktioniert die Infotaste nicht mehr so das ich nicht mehr sehen kann welche Auflösung gerade dargestellt wird. Ist das noch jemandem aufgefallen und/oder weiß wie ich mir jetzt die Auflösung anzeigen lassen kann!?
Philipp
erNi85
#274 erstellt: 09. Jan 2017, 18:27
ja das is bei allen so, fällt dir nur etwas spät auf
Laute_Ohren
#275 erstellt: 10. Jan 2017, 11:18
Hier sind mal meine Bild-Einstellungen. Kino Modus für normle TV Sendungen Sat/Cab. Standard Modus für BD Player, Amazon Video, Netflix, Medien über USB wie Filme und Fotos. HDR Modus über den UHD Player.
Ich bin jetzt so ganz glücklich mit dem TV, nach dem Update auf die neue Firmware Version G1107.
Bild: HDR
Bildmodus:HDR
Helligkeit:48
Kontrast:36
Farbsättigung:38
Hintergrungbeleuchtung:
Dyna.Steuerung der Hb:Aus
Hintergrundbeleuchtung:65
Erweiterte Bildeinstellungen:
Farbton:0
Schärfe:4
Adaptiver Kontrast:Niedrig
Farbtemperatur:Warm
Gleichmäßige Bewegung:Aus
Rauschminderung:Niedrig
Farbmanagment und Weißabgleich unverändert, daran wurden keine Einstellungen verändert!
Bild: Kino
Bildmodus:Kino
Helligkeit:49
Kontrast:52
Farbsättigung:46
Hintergrundbeleuchtung:60
Farbton:0
Schärfe:8
Adaptiver Kontrast:Mittel
Farbtemperatur:Standard
Bild: Standard
Bildmodus:Standard
Helligkeit:50
Kontrast:50
Farbsättigung:40
Farbton:0
Schärfe:6
Farbtemperatur:Warm
malik21
#276 erstellt: 10. Jan 2017, 16:06
erNi85 (Beitrag #274) schrieb:
ja das is bei allen so, fällt dir nur etwas spät auf :)
Ist mir schon etwas länger bewusst Die Frage ist ja aber, ob es jetzt keine Möglichkeit mehr gibt sich die Auflösung anzeigen zulassen!?
Was einer von euch, ob es geplant ist, dass es HDR Update für Netflix geben wird!?
Philipp
mspittel91
#277 erstellt: 10. Jan 2017, 20:48
habe heute meinen Hisense H65MEC5500 bekommen, echt ein hammer Teil, habe aber noch 2 Fragen:
1. Wenn ich normales TV Programm schaue steht bei Info 1080i ist das normal, dachte das TV Programm wird auf 4K hochskalliert?
2. Leider bekomme ich über das optische Kabel keinen Ton, das Kabel leuchtet zwar aber Ton erhalte ich nicht aus dem AVR.
Mache ich was falsch ?
Firmware ist G0720
Grüße Maxi
mspittel91
#278 erstellt: 10. Jan 2017, 21:57
Okay Frage 2 hat sich erledigt, dann nur noch Frage 1
Igelfrau
#279 erstellt: 10. Jan 2017, 22:33
Es wird immer nur die Auflösung des Eingangssignals angezeigt, nicht die der hochgerechneten.
mspittel91
#280 erstellt: 11. Jan 2017, 14:22
Super Danke
Dann dürfte ja der TV aber automatisch alles hochskallieren oder gibt es da auch wieder eine Option?
Habe gestern das ganze Menü durchforstet aber nichts gefunden.
Grüße Maxi
erNi85
#281 erstellt: 11. Jan 2017, 15:19
also bei mir steht 3840*2160@50Hz. habe aber auch einen Sky+Pro davor zu hängen. Der Skaliert das "normale TV Programm" ja schon hoch und sendet es dann so an den TV. vorher mit dem alten Sky Reciver stand glaub ich auch eine auflösung von 1920*1080 wenn ich mich nicht irre und der TV hat es dann auf UHD skalliert.
Igelfrau
#282 erstellt: 12. Jan 2017, 20:13
Natürlich macht das ein UHD TV automatisch! Sonst hättest du bei 3840 x 2160 physikalischen Bildpunkten (= UHD) bei einem eingehenden Bildsignal, das dieser Auflösung nicht 1:1 entspricht, einen schwarzen Rahmen um das Bild herum.
avenaki
#283 erstellt: 13. Jan 2017, 00:48
Hallo ich hab mit den exakten Einstellungen von Seite 1 soweit ein Top Bild.
Aber z.b. bei ARD oder ZDF HD in Live Sendungen wenn ich da im Publikum Leute sehe dann leuchtet ihre Gesichtshaut rot.
Was kann man da an der Einstellung ändern?
Decu
#284 erstellt: 16. Jan 2017, 22:38
Hey Leute
Lese hier seit Monaten mit und habe mich heute doch dazu entschlossen, mich anzumelden
Ich kann machen was ich will, habe alle vorgeschlagenen Einstellungen ausprobiert und das Neuste Update installiert: HDR ist weiterhin ausgegraut. Mein Ausgangsgerät ist ne Playstation 4 pro mit billigen HDMI Kabeln. Habe mir gerade eben, als letzte Hoffnung, bei Amazon die hier empfohlenen 4K/HDR HDMI Kabel bestellt, aber liegt es wirklich daran?
Soweit ich weiß müsste der TV doch automatisch erkennen, wenn die PS4 angeschaltet ist und somit HDR verfügbar machen.
Ich habe keine Ahnung...
Beste Grüße
[Beitrag von Decu am 16. Jan 2017, 22:38 bearbeitet]
stefanstar1
#285 erstellt: 17. Jan 2017, 10:42
Klar, kann am Kabel liegen.
Das Kabel muss ja das 4K Signal übertragen können und das können viele billig Kabel nicht.
Also, wird schon werden ...
MadyMad
#286 erstellt: 18. Jan 2017, 16:34
Hallöchen. Hab den 5550 jetzt ziemlich genau einen Monat und bin sehr zufrieden.
Wollte mal hier so reinfragen, ob jemand mal bei Hisense angefragt hat wann das nächste Updates kommt.
Denn was einfach nicht akzeptabel ist, dafür, dass der TV jetzt doch schon eine Zeit Released ist, ist, dass die TV eigene YouTube app einfach nicht 4k abspielt, sondern nur maximal 1440p, obwohl er 4k anzeigt. Bei keinem Video, was wirklich am PC dann 4k ist, werden die 2160p erreicht laut den Statistiken im Video. Das kann doch nicht so ein Aufwand sein, oder? Sonst aber wirklich alles sehr, sehr schön an diesem Fernseher. Ab Fütterung mit mindestens Full HD Signal machts wirklich Spaß damit zu schauen. :-)
[Beitrag von MadyMad am 18. Jan 2017, 16:36 bearbeitet]
Decu
#287 erstellt: 18. Jan 2017, 21:11
Neustes Update installiert und alle Kabel sind nagelneue 4K HDMI Kabel. Es ist auch alles richtig eingesteckt.
Trotzdem bleibt HDR ausgegraut, ich kann es nicht anwählen. Laut Playstation Infobildschirm ist mein Gerät nicht HDR Kompatibel. Aber bei euch geht es doch auch. Bitte helft mir, irgendwo muss der Fehler doch liegen. Verliere so langsam den Spaß an diesem TV. Das Ding steht kurz vor eBay....
jovili
#288 erstellt: 18. Jan 2017, 21:50
nur zur Sicherheit, du hast die PS4 pro aber sicher am 3 oder 4er HDMI Port am Hisense angeschlossen?? denn die zwei anderen Ports können kein 4K
mspittel91
#289 erstellt: 18. Jan 2017, 23:28
Hi Community,
ich habe mal wieder eine Frage zum Hisense H65MEC5500
Habe den TV jetzt einige Tage und muss feststellen das das Clouding immer mehr auffällt oder es kommt mir nur so vor. Die Sache ist die, das Clouding sieht man nur wenn man in einem dunklen Raum sitzt und schwarzes Bild an ist. Wenn der Raum hell ist sehe ich es nicht
Wollte gerne mal ein Foto von meinem Clouding zeigen aber wenn ich mit dem Handy das TV Bild abfotografiere sieht das Clouding 1000 mal schlimmer aus als es ist
Habe die TV Settings auf Seite 1 getestet bringt leider nichts und das "rausmassieren" der Flecken hilft leider auch nichts wie es paar Seiten vorher angesprochen wude. GIbt es sonst noch Tipps das Clouding zu minimieren , habe die Firmware G1107, hab im Internet gelesen ich soll die Gehäuseschrauben lösen O.o, da der TV aber an der Wand hängt wollte ich das vermeiden.
Danke schon mal für die Hilfe.
Grüße Maxi.
wernhard
#290 erstellt: 19. Jan 2017, 14:01
Hallo, ich hab auch Clouding bei meinem TV. Hab den gleichen wie du. Hab meinen letzte Woche gekauft.
Ich versuche damit zu leben, mich stört sowas immer enorm. Aber wie du schon sagtest fällt es nur auf wenn Raum und Bild dunkel sind.
Ich sag mir immer: Das Gerät hat nur 50% von dem gekostet was normalerweise die Einstiegsklasse der UHD TV's kostet. Es dürfte ein Ding der Unmöglichkeit sein ein Gerät ohne Clouding zu kriegen.
Der Aufwand das ganze riesige Mistding wieder abzubauen und in den Karton zu verfrachten nur um dann vllt ein Gerät zu kriegen was genau so viel oder noch schlimmere Defekte hat ist mir einfach zu groß. Klar könnte es auch sein das man ein Gerät kriegt was nahezu einwandfrei ist, aber wie groß ist die Chance ein noch beschisseneres zu kriegen?
Schrauben hab ich auch schon eine 1/4 Umdrehung gelöst wo ich welche lösen konnte, also wirklich nur minimal. Massieren hat auch nix gebracht.
Ich muss einfach versuchen damit zu leben. Hab jetzt die Hintergrundbeleuchtung 10 Punkte runtergesetzt, auf 50 statt 60.
Naja, mal sehen.
DonPaddo
#291 erstellt: 19. Jan 2017, 15:07
Ich habe zwar den XT910, aber die Firmware-Inhalte sind sehr ähnlich.
1. Benutze HDMI 3 oder 4 ( wie hier bereits beschrieben)
2. In den HDMI Einstellungen des TVs müssen diese Ports noch auf einen Modus gestellt werden, auf dessen Name ich gerade nicht komme. Pro? Advanced? Full-Modus?
3. Erst wenn auch wirklich HDR Material an den TV gesendet wird, ist der HDR Modus am TV an- bzw abwählbar. Das PS4 Menü gibt kein HDR Signal aus. Ergo - HDR ist am TV nicht auswählbar. Dafür müsstest Du schon ein Spiel mit HDR starten.
4. Wenn ein HDR Signal anliegt, wechselt der TV automatisch in den HDR Modus.
mspittel91
#292 erstellt: 19. Jan 2017, 18:02
@wernhard
genauso denke ich auch
avenaki
#293 erstellt: 20. Jan 2017, 22:44
Hallo Bitte um Hilfe.
Ich habe am Fernseher einen Yamaha 5.1. Receiver hängen. Dann habe ich am TV noch SKY Receiver am TV. Der SKY Receiver läuft prima über 5.1.
Habe mir jetzt eine X-Box One S gekauft. Diese habe ich an den HDMI Ultra HD Ausgang gehängt. Klappt prima mit Bild nur leider überträgt mein AV Receiver nur Stereo und kein 5.1. wie z.b. mein Sky Receiver ohne Probleme.
Geht nur optischer Ausgang von X-Box zum AV Receiver um 5.1. zu haben?
Stelle ich bei der X-Box auf 5.1. um kommt Fehlermeldung geht nicht usw.
Borbuss
#294 erstellt: 21. Jan 2017, 10:33
Der Link von Chrack vom Firmwareupdate G1107 ist verkehrt.
Dort ist nur der 0825 verfügbar.
bo0zZe
#295 erstellt: 21. Jan 2017, 10:43
Das ist quatsch. Ich habe selber vor 15m meinen TV mit dem file auf die G1107 geflasht.
Allererdings glaube ich dir ist dasselbe passiert wie mir :-D
Ich hatte parallel noch meine USB3 Platte und einen weiteren stick drin.
Der software update Bildschirm kam auch aber es blieb auf der G0825.
Danach habe ich mal alles rausgenommen ausser dem stick mit dem update und dann nochmal probiert-> siehe da es ist jezt auf G1107.
Ich hatte gehofft das der grüne Balken und die Bildfehler allgemein beim abspielen von HEVC @10Bit dann weg sind ; sind sie aber nicht.Manche files scheinen nicht komplett gefressen zu werden vom decoder..
Hat da jemand eine idee ?
Ich weiss das wurde hier bereits gefragt aber einen Antwort habe ich nicht gefunden..
bo0zZe
#296 erstellt: 21. Jan 2017, 10:52
Dasselbe Problem sehe ich auch kommen wenn ich meinen HTPC anschliessen will und parallel nicht auf 7.1 Ton verzichten möchte.
Mein AVR hat nur HDMI 1.4 und wenn ich da den HTPC anklemme habe ich zwar 7.1 aber natürlich kein 4K Signal mehr und da hört der Spass abrupt auf
Über ein optisches Kabel wird ja maximal bis 5.1 übertragen
Ich werde wohl versuchen parallel zum HDMI 2.0 -> TV einen Adapter von DisplayPort->HDMI-> AVR an die GTX1060 zu hängen um darüber lediglich den Ton zu übertragen.Bin mal gespannt ob das klappt
Alternative wäre da nur den analogen 7.1 ausgang der Soundkarte->AVR zu nehmen.
Dabei vertichtet man natürlich auf CEC und die OSD menüs des AVR.
Es ist verflixt :-D
Borbuss
#297 erstellt: 21. Jan 2017, 11:03
@bo0zZe
Warum ist das Firmwareupdate genauso groß, 672 MB, wie das G0825 ???
[Beitrag von Borbuss am 21. Jan 2017, 11:05 bearbeitet]
Borbuss
#298 erstellt: 21. Jan 2017, 12:07
Hab Update auf Firmware G1107 hinbekommen.
Danke für den Tip.
usxliberty
#299 erstellt: 21. Jan 2017, 14:44
Hallo Zusammen,
ich seit gestern den Fernseher und bin soweit echt begeistert. Lediglich ein wenig Clouding macht sich in dunklen Szenzen bemerkbar. Ist aber sonst nicht weiter auffallend.
Schön auch, dass das Gerät selbst SD Sender super hochrechnet, und das auch noch gut aussieht.
ABER..
Warum kann auch nicht mit dem Update 1107 kein HDR auswählen?
Habe den Sky UHD Receiver, und hatte auch Probleme mit dem HDMI Ports 3 und 4. Nach dem Update scheint es zu gehen.
Aber immer noch kein HDR auswählbar, auch nicht über Youtube, was mache ich falsch?
Welches HDMi Format soll ich wählen? Habe im Moment Erweitert, sollte doch richtig sein oder?
Vielen Dank
Christian
erNi85
#300 erstellt: 21. Jan 2017, 15:08
wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, müsstest du es auf "Standardformat" lassen! so läuft es zu mindestens bei mir schon lange (steinigt mich wenn ich mich irre )
was das Problem mit dem HDR betrifft, die SkyBox sendet meines wissens nach kein HDR und die internen Youtube und Netflix Apps ebenso nicht. Ebenso wirst du von der Youtube app kein 4K Signal bekommen.
Lad dir mal die Sony 4K HDR Demo runter und steck den Stick dann an den Fernseher, da bekommst du dann dein HDR Signal und kannst mal sehen was der Fernseher drauf hat (Optimale Eigenstellungen vorausgesetzt)
Glutamatfrei
#301 erstellt: 22. Jan 2017, 02:34
Momentan dreht sich eben Alles um HDR bei der Kiste. Daher passt meine Frage eben ganz gut...
Kann die vorinstallierte Amazon Prime Video App HDR ausgeben oder nicht? Das würde mich eben brennend interessieren.
Danke
Hisense H65mec5550 vs. H65m5500
Devilpey am 17.04.2016  –  Letzte Antwort am 21.03.2019  –  3615 Beiträge
prego am 28.12.2016  –  Letzte Antwort am 06.03.2017  –  3 Beiträge
HISENSE H65MEC5550 oder HE65KEC730
sDAB am 15.11.2016  –  Letzte Antwort am 17.11.2016  –  3 Beiträge
Hisense H65MEC5550 Audioausgang
DNow41 am 16.12.2016  –  Letzte Antwort am 02.01.2017  –  4 Beiträge
Hisense h65mec5550 AUDIO und Apps
Yomashi am 02.07.2016  –  Letzte Antwort am 30.10.2017  –  10 Beiträge
Hilfe: Hisense H65M5500 Probleme mit Unicable
Hebe81 am 20.06.2016  –  Letzte Antwort am 28.08.2017  –  30 Beiträge
Hisense H65MEC5550 Youtube App Fehler
grazzor744 am 24.12.2016  –  Letzte Antwort am 16.03.2017  –  5 Beiträge
Hisense H65MEC5550 und Denon AVR-X1100W
Mr.Vain712 am 13.09.2016  –  Letzte Antwort am 14.09.2016  –  2 Beiträge
Firmware downgrade H65MEC5550 nicht möglich
onitp am 09.02.2019  –  Letzte Antwort am 13.05.2019  –  3 Beiträge
Hisense H65MEC5550 schaltet sich von selbst an ?
lordsyrano am 10.07.2017  –  Letzte Antwort am 05.01.2020  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedCaseyZed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.662
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.867
