Grünstich im Ambilight 807er Reihe
Manilas
#1 erstellt: 02. Apr 2023, 12:27
Hallo an alle 807er Besitzer,
ist euch auch schon aufgefallen, dass im oberen Bereich des Ambilights bei der Wiedergabe von „weißem“ Bildmaterial, einen Grünstich erzeugt?
Habe für meinen TV bereits ein Austauschgerät erhalten, der den gleichen Fehler aufweist. Mein Vorgänger Model hatte diese „grün“
Problematik noch nicht.
Laut Philips: „ Der monierte Fehler liegt innerhalb der Spezifikationen. Diese Situation wird durch Kalibrierungsunterschiede zwischen Ambilight-Segmenten verursacht, die nicht geändert werden können.“
Einzelfall bzw. Zufall das mein Austauschgerät dies auch hat oder Problematik bei dieser Baureihe?
Danke im Voraus, wenn ihr mal nachschauen könntet.
Bild 1
Bild 2
cartridge_case
#2 erstellt: 03. Apr 2023, 08:00
Mir ist es nicht aufgefallen, auf den Fotos aber leicht erkennbar. Aber nicht so stark wie auf deinem Bild.
Radler5G
#3 erstellt: 09. Apr 2023, 06:37
Ich habe es auch am 837. Dachte erst es liegt daran das meine wand genau an der stelle eine wölbung hat (fachwerk, lehmputz) und dachte gut dann ist das eben so. Gut zu wissen das es nicht an der wand liegt sondern einfach bescheidene technische ausreden dafür gibt. Aber schon seltsam das es nur das obere ambilight betrifft und nich alle 4 seiten. Die led segmente sind ja die gleichen nur oben eben als jeweils 3er cluster angeordnet.
Im 936er thema gibt es auch einen betroffenen.
Gruß Martin
TommyLe
#4 erstellt: 09. Apr 2023, 14:44
Da würde ich wieder tauschen und zurückgeben und im Zweifel keinen Philips kaufen; das geht gar nicht und würde mich ultra-nerven; wie Pixelfehler.
Heiko936
#5 erstellt: 17. Apr 2023, 22:37
Ist das wirklich nur bei weißem Material so. Ich hab den grünen Streifen quasi immer , sieht man halt nur bei grünen und hellblauen Farben nicht so deutlich. Durch forschen und ausprobieren kann ich nun schön alles Kalibrieren oder abschalten aber der Streifen bleibt immer. Entweder ist die LED-Leiste einfach Fritte oder falsch verbaut. Bin mit dem Support dran.
y0r
#6 erstellt: 19. Apr 2023, 08:09
Ist der Grünstich immer oder nur bei schwarzen Balken vorhanden?
Manilas
#7 erstellt: 21. Apr 2023, 19:21
@Heiko936
Jetzt wo du es sagst, ist tatsächlich immer. Halt uns mal hier auf den laufenden was der Support sagt. Es scheinen einige das Problem zu haben. Hat jemand schon eine Lösung für dieses Problem bzw. eine adäquate Antwort von Philips?
[Beitrag von hgdo am 11. Mai 2023, 14:23 bearbeitet]
y0r
#8 erstellt: 11. Mai 2023, 08:37
Gibt's hier was Neues? Habe den grünen Streifen ebenfalls.
(Glücklicherweise nur das. Beim Panel-Lotto hatte ich 6 Richtige mit Zusatzzahl. )
y0r
#9 erstellt: 22. Mai 2023, 09:01
Eventuell ein Workaround
ninjaattack
#10 erstellt: 20. Jun 2023, 14:09
Ich habe einen 707'er und das Problem glücklicherweise nicht.
Aber es gibt aktuell eine neue Firmware hinsichtlich des Ambilights.
Vielleicht hilft es dem einen oder anderen.
aviator333_
#11 erstellt: 07. Aug 2023, 20:43
na prima - mein brandneuer 937 hat ebenfalls diesen gruenstich im oberen ambilight.ambilight gruenstich
was kann man da tun? direkt tp vision anschreiben? gibt’s da ne chance, dass dies und die ambilight-funktion bei dunklen inhalten durch ein update behoben werden koennen?
[Beitrag von aviator333_ am 07. Aug 2023, 20:47 bearbeitet]
t1me2die
#12 erstellt: 04. Sep 2023, 15:06
Moin Zusammen,
ich habe leider genau dasselbe Problem und zwar direkt bei zwei Modellen.
1. Modell 48OLED837
2. Modell 55OLED807
Im Schlafzimmer hängt ein 48OLED837 an der Wand.
Dieser Grünstich fiel mir Anfangs gar nicht auf, denn an der nackten Wand war er nicht zu sehen, jedoch hängt schräg oberhalb des TV ein kleines weißes Wandboard an der Wand, welches diesen grünen Strich wunderbar einfängt.
Erst als im Wohnzimmer der 55OLED807 einzog, wo durch Zufall auch ein Wandboard oberhalb des TV's hängt fiel dieser grüne Strich auf und zwar dann direkt bei beiden Modellen.
Ich habe das Gefühl, dass die grüne LED in den einzelnen Ambilight LED's durchgehend leuchtet, obwohl das Bildmaterial kein grün aufweist.
Mit den Einstellungen habe ich schon herumexperimentiert ohne Erfolg.
Was empfiehlt ihr?
Ticket bei Philips aufmachen?
Ich denke, mit einem Software Update könnte man diesem Effekt entgegenwirken.
Mathze
Radler5G
#13 erstellt: 05. Sep 2023, 06:29
Update: Ich habe es sogar an allen 4 Seiten. Es scheint als wären die grünen Led nicht korrekt ausgerichtet oder der Abstrahlwinkel ein anderer als bei den Blauen und Roten Led. Die grünen sind die ersten die einem die Netzhaut wegbrutzeln wenn man von vorn hinter den TV guckt.
Oben und unten gut zu erkennen
Rechts
Links. Man sieht den grünen streifen auf der handfläche ganz gut.
aviator333_
#14 erstellt: 05. Sep 2023, 07:11
jo, glueckwunsch.
schreib am besten den kundendienst an und schildere deine themen.
sende direkt ein paar fotos von der thematik und deine rechnungen mit.
ich naehere mich so (in sehr kleinen schritten) einem vor-ort-kundendiensttermin.
vg, aviator333
t1me2die
#15 erstellt: 05. Sep 2023, 15:19
Bei mir schaut es wie folgt aus:
IMG_2323
IMG_2326
Also muss ich wohl auch noch ein Ticket aufmachen.
[Beitrag von t1me2die am 05. Sep 2023, 15:19 bearbeitet]
t1me2die
#16 erstellt: 06. Sep 2023, 09:33
Mein Ticket wurde relativ schnell beantwortet und auch direkt geschlossen mit folgender Bemerkung:
Sehr geehrter Herr xxxxx,
vielen Dank, dass Sie sich an den Kundenservice von Philips gewandt haben, gerne möchten wir Ihnen weiterhelfen.
Ihre Bearbeitungsnummer lautet: RTV-PHI-230905-xxxxxxxx
Hierbei handelt es sich um ein bekanntes Phänomen, was aktuell in der Untersuchung ist und mit einem zukünftigen Softwareupdate behoben werden wird. Mit welchem Update und wann kann ich Ihnen leider nicht mitteilen. Bitte die automatische Softwareaktualisierung aktiv lassen und zukünftige Updates prüfen.
Ich bedauere sehr, keine andere Auskunft geben zu können.
Mit freundlichen Grüßen
xxxxxxx
Philips TV Kundenservice
[Beitrag von t1me2die am 06. Sep 2023, 09:37 bearbeitet]
aviator333_
#17 erstellt: 06. Sep 2023, 09:44
das ging wirklich flott.
da bin ich mal gespannt, was der heutige vor-ort-termin bei mir so bringen wird.
ich werde berichten.
vg, aviator333
y0r
#18 erstellt: 06. Sep 2023, 09:46
Er wird genau nichts bringen. Das hat soweit ich mich erinnern kann, bereits ein anderes Forenmitglied hinter sich.
aviator333_
#19 erstellt: 06. Sep 2023, 12:37
die techniker waren soeben da.
sie haben einige fotos von diversen menue-inhalten gemacht.
dazu einen oled-bildschirmtest durchlaufen lassen, ebenfalls per fotos dokumentiert.
der gruenstich wurde notiert, dazu die geringe welligkeit des displays.
das zeitweise aufblitzen einiger oled‘s wurde den streaming-diensten im allgemeinen zugeschrieben.
fazit auf dem bericht: geraet geprueft, kein fehler vorhanden.
diesen bericht habe ich so dann nicht unterschrieben.
es soll ja ein update geben.
schaun mer mal…
vg, aviator333
cartridge_case
#20 erstellt: 06. Sep 2023, 15:48
Hattest du bereits Fotos des welligen Displays gezeigt? Würde mich echt interessieren.
krauser111
#21 erstellt: 06. Sep 2023, 19:08
Bei meinem neuen 55OLED807 tritt es auch auf. Oben, links und rechts. Fällt zum Glück nicht auf, da es genau am schwarzen Regalübergang dann grün ist.
Hat denn schon hier jemand was konkretes bei Philips erreichen können?
Toengel
#22 erstellt: 07. Sep 2023, 07:32
Tachchen,
steht doch ein paar Posts über dir:
"Hierbei handelt es sich um ein bekanntes Phänomen, was aktuell in der Untersuchung ist und mit einem zukünftigen Softwareupdate behoben werden wird. Mit welchem Update und wann kann ich Ihnen leider nicht mitteilen. Bitte die automatische Softwareaktualisierung aktiv lassen und zukünftige Updates prüfen."
Toengel@Alex
krauser111
#23 erstellt: 07. Sep 2023, 09:05
Ach danke dir. Das habe ich tatsächlich überlesen.
Lag glaube daran das ohne mich einzuloggen, Beiträge 16-19 fehlten 🙈
y0r
#24 erstellt: 07. Sep 2023, 09:12
OT:
Den Bug hatte ich auch oft, wenn ich auf den Link in der Mail klickte. Manchmal wurde der Thread auch nicht gefunden. Die Board Software ist halt auch ein Buch mit 7 Siegeln.
krauser111
#25 erstellt: 23. Sep 2023, 13:04
Das aktuelle Update hat leider nicht das Problem mit den grünen LEDs behoben.
mkurtz
#26 erstellt: 24. Sep 2023, 19:20
Hallo zusammen,
habe gerade mal nach gesehen.
Bei unserem 55OLED808 ist auch ein Grünstich beim oberen Ambilight. Ist mir bislang gar nicht aufgefallen... ;-) An den Seiten ist alles normal...
Gruß,
Michael
mkurtz
#27 erstellt: 25. Sep 2023, 18:05
Auch Grünstich bei 55OLED808 oben. Nicht an der Seite. :-(
Amilight-01 Amilight-02
ranger2000
#28 erstellt: 25. Sep 2023, 19:44
Ich glaube das wird auch nie passieren.
Das ganze sieht für mich wie ein Problem aus, dass bei LEDs in allen Anwendungsbereichen bekannt. ZB Taschenlampen, Raumbeleuchtung usw.
Vor allem die günstigeren LEDs mit hohen Lumen Werten neigen zu einem Grünstich.
Wenn der LED Hersteller also eine hohe Helligkeit möglichst kostengünstig erreichen will, werden LEDs mit einem höherem Grünanteil genutzt - weil das Menschliche Auge dies wohl als heller empfindet.
Besser kann ich es auch nicht erklären - einfach mal googeln - mir hat das mal ein Fachman aus einem Leuchtenfachgeschäft versucht zu erklären.
Scheinbar nutzt Philips unterschiedliche LEDs für ihr Ambilight.
Ich hatte schon diverse Philips TVs @home und hatte das Problem bisher nicht.
krush0r
#29 erstellt: 07. Dez 2023, 19:49
Ich habe heute den 65OLED837 gekauft und leider ebenfalls einen grünstich im ambilight. Hat jemand herausgefunden oder mitbekommen, ob man das Problem durch Software oder Einstellungs Update wegbekommt, oder hilft nur Rückgabe? Umtausch wird dann ja wohl auch nichts bringen.
Danke und Grüße
[Beitrag von krush0r am 07. Dez 2023, 19:51 bearbeitet]
y0r
#30 erstellt: 07. Dez 2023, 20:17
Gibt bisher keine Lösung. Aber wenn du AL auf „Spiel“ setzt, fällt es kaum auf, da hier bei schwarzen Bildern die LEDs komplett abgeschaltet werden und kein gräuliches Licht angezeigt wird.
mkurtz
#31 erstellt: 07. Dez 2023, 23:19
Ich habe mein Gerät zurückgegeben und ein TV eines anderen Herstellers gekauft.
aviator333_
#32 erstellt: 08. Dez 2023, 08:46
ambilight auf „spiel“ schafft hier keine abhilfe - der gruene heiligenschein bleibt.
welche sendung/film hat schon mehrheitlich schwarze oder dunkle inhalte?
das ist eine jaemmerliche leistung von philips und ich trauere um meinen 935.
y0r
#33 erstellt: 08. Dez 2023, 09:04
Dir vielleicht nicht aber mir und vielleicht auch anderen. Im normalen AL-Modus sind die LEDs IMMER an! Davon abgesehen, dass das nervt sieht man hier auch die ganze Zeit den leicht grünen Schweif. Im Spielemodus dagegen ist er wenn immer nur kurz zu sehen.
Wenn es dir nicht passt, verkaufst eben deinen perfekten TV und holst dir einen aus der 8er Serie oder gar einen anderen Hersteller.
aviator333_
#34 erstellt: 08. Dez 2023, 09:21
dass im ambilight-spielemodus der gruene heiligenschein immer nur kurz zu sehen ist, trifft zumindest fuer mein geraet ueberhaupt nicht zu.
wenn es kein komplett dunkler inhalt ist, dann ist das gruen immer zu sehen, dauerhaft.
und das ist natuerlich schon aergerlich.
da philips selber auch led-hersteller ist und ich davon ausgehe, dass sie beim ambilight eigene led‘s verbauen, hoffe ich nach wie vor auf ein update, welches das problem zumindest abschwaecht.
ein anderes geraet kaeme nur in frage, wenn es vierseitiges ambilight ohne gruenstich-problematik hat und auch sonst technisch auf augenhoehe mit der 9er-serie ist.
[Beitrag von hgdo am 08. Dez 2023, 19:25 bearbeitet]
hunk01
#35 erstellt: 08. Dez 2023, 21:03
gibt es eigentlich bei Philips einen Wandmodus habe meinen nun von Standfuss nun endlich an die Wand montiert und bin mit der unteren Ambilight nicht zufrieden da die LED Punktuell zu sehen sind und auch nicht durchgänging leuchtet.
y0r
#36 erstellt: 08. Dez 2023, 21:16
Nicht dauerhaft leuchten? Warum sollte das AL durchgängig leuchten?
Eventuell zu nahe an der Wand? Minimum 10cm sollten es sein. Vielleicht wäre mehr für dich besser?
aviator333_
#37 erstellt: 08. Dez 2023, 21:55
ja, es gibt 2 modi - fuer wand- und fuer fussaufstellung.
cartridge_case
#38 erstellt: 09. Dez 2023, 10:53
Darum geht es doch überhaupt nicht. Bei weißen/hellen Inhalten verhalten sich die LEDs doch trotzdem ganz normal - mit Grünstich.
hunk01
#39 erstellt: 09. Dez 2023, 13:30
wo kann ich das den umstellen habe im Menü durch gesucht nichts gefunden
aviator333_
#40 erstellt: 09. Dez 2023, 13:33
welchen fernseher hast du?
cartridge_case
#41 erstellt: 09. Dez 2023, 13:34
Was möchtest du umstellen?
@aviator333_: Ist das nicht für die Soundeinstellungen?
aviator333_
#42 erstellt: 09. Dez 2023, 13:56
hmmm…das ist ne gute frage.
bei mir gibt’s diese auswahl im menue.
wenn es fuer die soundeinstellungen waere, warum hat das dann ein tv mit einer soundbar?
ich denke mal, dass es der soundbar egal ist, ob der fernseher haengt oder auf einem fuss steht?!?
aber es stimmt - die unterscheidung der aufstellung ist auch bei meinem geraet unter ton zu finden.
[Beitrag von hgdo am 10. Dez 2023, 18:35 bearbeitet]
hunk01
#43 erstellt: 09. Dez 2023, 14:03
Ich habe den 65 Zoller 857 und möchte wissen ob man durch einstellen in Wandmodus die unter LED leiste besser ausgeleuchtet bekomm, mann sieht im gegensatz zu den anderen Seiten die Punkte der LED.
y0r
#44 erstellt: 09. Dez 2023, 14:58
Weiß ich doch. Aber im Spielemodus fällt es nicht so auf.
aviator333_
#46 erstellt: 09. Dez 2023, 15:05
wand/standfuss-modus scheinen nur fuer den ton zu sein.
du kannst beim unteren ambilight die helligkeit veraendern.
ist denn grundsaetzlich die wandfarbe korrekt eingestellt?
ich habe bei keinem meiner geraete jemals einzelne led-lichtpunkte gesehen.
wie nah steht/haengt das geraet von der wand entfernt?
y0r
#47 erstellt: 09. Dez 2023, 18:07
@aviator333 jup, es ist kein Allheilmittel aber es wird keine Lösung geben. Also arrangiere ich mich mit dem für mich am besten passenden Mittel. Du kannst freilich weiter den regulären Modus nutzen und IMMER den grünen Schein vor Augen haben und dich aufregen.
cartridge_case
#48 erstellt: 09. Dez 2023, 18:17
Nein, das ist technisch gar nicht möglich.
y0r
#49 erstellt: 09. Dez 2023, 18:43
Kerle, natürlich sieht man es, wenn die LEDs im oberen Bereich eine entsprechende Farbe anzeigen. Aber im normalen Modus sieht man es durchgängig, da die LEDs nie aus sind. Im Spielmodus werden sie jedoch abgeschaltet, wenn es nichts zu zeigen gibt. Sie reagieren einfach anders. Deshalb fällt es nicht so auf. Deshalb ist für mich erträglicher. Ist das denn so schwer zu verstehen?
aviator333_
#50 erstellt: 09. Dez 2023, 19:29
y0r (Beitrag #47) schrieb:
@aviator333 jup, es ist kein Allheilmittel aber es wird keine Lösung geben. Also arrangiere ich mich mit dem für mich am besten passenden Mittel. Du kannst freilich weiter den regulären Modus nutzen und IMMER den grünen Schein vor Augen haben und dich aufregen. :)
du liegst hier und da gern mal falsch.
ich nutze den spielemodus fuer das ambilight.
und zwar hauptgruendig, weil es bei dunklen bild-inhalten keine helle aura um den tv gibt.
bei normalfarbigen bildinhalten ist der vorteil zu standard, betreffend des gruenstichs, marginal.
und IMMER gibt es den gruenstich da auch nicht.
und da der 935 exzellentes ambilight auch im standardmodus und ohne jedweden gruenstich produzierte, bin ich sehr hoffnungsvoll hinsichtlich eines updates.
weiter rege ich mich darueber ueberhaupt nicht auf, sondern bin relativ entspannt.
dennoch kann man doch ganz ohne aufgeregtheit anmerken, dass philips dabei jetzt keine hoechstleistung vollbringt…
y0r
#51 erstellt: 09. Dez 2023, 20:24
Wie gesagt, soll jeder machen was für ihn das beste ist. Ich gehe dennoch schwer davon aus, dass es kein Software, sondern ein Hardwareproblem ist. Für mich sieht es so aus, als würden die LEDs „aus dem Fokus“ geraten. Vielleicht sind sie ungünstig angeordnet. Wenn es einen Softwarefix gibt, wäre es natürlich schön aber damit rechne ich nicht.
Du kannst gerne weiter an deinem 935 festhalten und hoffen. Vielleicht hilft es.
Was du mit „immer Recht“ meinst, erschließt sich mir jedenfalls nicht.
ICH spreche für MICH und gebe nur weiter, was für MICH passt. Vielleicht hilft es auch anderen. Wenn du damit ein Problem hast, dann erkläre es mir/uns sachlich oder behalte es für dich.
SLKing
#52 erstellt: 20. Nov 2024, 23:38
versucht bitte folgendes.
Drückt Home + 1999 + zurück
Ein blaues Menü öffnet sich.
Ihr seht das Factory Menü.
Wenn man nun runter scrollt sieht man die einzelnen Ambilight Module
1–9 , bei größeren Fernsehern 1-11.
Man kann dort je Modul die Intensität für Rot , Grün , Blau sowie Helligkeit regeln.
Möglicherweise habt ihr rein softwäremäßig GR ( Grün ) zuviel drinnen.
Interessant wäre also jmd der dieses Problem nicht hat mit den Werten eines betreffenden zu vergleichen.
Wenn man die Werte ändert - zurück drücken zum verlassen - Anschließend TV neustarten.
Einstellung 807er Modell
daimler_freak am 09.03.2024  –  Letzte Antwort am 08.04.2024  –  20 Beiträge
Kaufkriterium Ambilight
christianlurge am 10.06.2020  –  Letzte Antwort am 13.05.2021  –  13 Beiträge
Philips 65PUS8901 Ambilux grünstich
#Spliffdontkill am 30.04.2020  –  Letzte Antwort am 01.05.2020  –  3 Beiträge
55POS9002 und Ambilight
-sanobi- am 17.04.2018  –  Letzte Antwort am 20.04.2018  –  2 Beiträge
Helligkeitssteuerung Ambilight + HUE
manhatten9 am 05.11.2018  –  Letzte Antwort am 12.11.2018  –  5 Beiträge
Ambilight 3 defekt 65oled804
Rusher74 am 01.02.2021  –  Letzte Antwort am 01.02.2021  –  9 Beiträge
Abstand 65OLED865 Ambilight
Ketzer2007 am 03.03.2021  –  Letzte Antwort am 06.03.2021  –  18 Beiträge
Ambilight Sync reagiert nicht
daniel1309 am 06.08.2021  –  Letzte Antwort am 27.09.2021  –  6 Beiträge
Latenz bei Hue + Ambilight
Ridvan am 15.07.2022  –  Letzte Antwort am 16.08.2022  –  3 Beiträge
Philips 937 Ambilight Problem
Brainboy61 am 24.02.2023  –  Letzte Antwort am 24.02.2023  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.426
Top Hersteller in Philips Widget schließen
